[Giulietta] tajemnice D.N.A.
Dołączam do pytania powyżej, generalnie głupio ze pojawiaja sie te dodatkowe opcje jak predkosc cyfrowa(tryb A), cisnienie doładowania (D) tylko przy wylaczonym radiu badz ustawieniu na AuX.
Ponawiam pytanie, jest możliwość żeby w przed lifcie monitor się nie otwieral sam? Ten od nawigacji, pozdrawiam.
Już była o tym mowa, że monitor zawsze się otwiera. Sprawdzałem u siebie w menu/ustawieniach i nie ma tam żadnej opcji, aby to zmienić. Ktoś kojarzę, że pisał coś o wyjmowaniu bezpiecznika? No ale nie kojarzę, żeby to była potwierdzona informacja.
Aż tak przeszkadza Ci monitor? Mi to pasuje, a jak nie to go wygaszam.
Mam julkę ponad 3 miesiące i tryb D to jest bajka do szybkiej jazdy, ale mam automat i diesel i ona by najchętniej jechała do odcinki na każdym biegu, to znaczy cały czas trzyma te obroty około 3tys, co odbija się na spalaniu (coś kosztem czegoś :D). W ogóle jak przełączam na D to jest takie lekkie szarpnięcie(tak mi się wydaje?). Zauważyłem jeszcze takie coś że na D skrzynia jest bardziej żwawa, redukcja itd jest natychmiastowa, a na N to tak delikatnie wszystko działa.
Mam jeszcze pytanie czy dałoby się jakoś przeprogramować żeby powiedzmy na trybie N była widoczna prędkość cyfrowo tak jak na A? Bo w sumie na A nigdy nie jeżdżę, a to pokazywanie prędkości mi się podoba.
Instrukcja obsługi nie daje wskazówki?
Tzn. Często go wyłączam sam, a że człowiek z natury jest leniwy, to wolałbym go włączać raz kiedyś, niż ciągle wyłączać :) skoro można wyłączyć jakieś inne funkcje to może tą tez.
Witam panowie mam takie pytanie chce wyłączyć start stop na stałe programem alfaobd lub mes tylko pytanie jaka wersja zadziała w Julce 1.4 multiair 170km i czy to musi być pełna wersja czy może być darmowa alfaobd ? Chce to zrobić po kablu z PC
Za proste by to było,trzeba było kupić poliftowa po 2013 to byś tak miał.
Przecież kilka postów wcześniej jest nawet instrukcja jak to wyłączyć :)
Ok już wszystko wiem mam MES 3.9 ale potrzebuje jeszcze przejściówki żółtej bo nie chce przejść osiowanie proxy :)
Ostatnia edycja:
Tzn. Często go wyłączam sam, a że człowiek z natury jest leniwy, to wolałbym go włączać raz kiedyś, niż ciągle wyłączać skoro można wyłączyć jakieś inne funkcje to może tą tez.
jeśli chcesz odwrócić działanie do potrzebujesz coś co zmieni Ci domyślny stan, przy okazji wrzuci D jeśli lubisz, i przy okazji zmieni ustawienie klap wydechu jeśli byś sobie założył taki z klapami sterowanymi (i sterowałby z ustawień DNA), tu było pisane o urzadzonku które może wypuszczę jeśli bedzie wystarczająco zainteresowanych:
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/171857-trwale_wylaczenie_start_stop_tryb_dynamic_domyslnie.html
S&S da się wyłączyć na stałe i u roku 2011 - sam tak mam. Ale trzeba pełną wersję AlfaOBD (mam tak robione). Bez żadnych dodatkowych wtyczek, pudełek, itp. :)
S&S da się ale na stałe no i jednak trzeba mieć interfejs/program - za tą ceną masz już np urządzenie.
tu wchodzi jeszcze sprawa czy niektórzy nie chcą czasem mieć możliwości włączenia S&S z takich czy innych powodów czasem - tylko przy boxie to uzyskasz. kolejna sprawa Dynamic defaultowo - tego bez boxa nie zrobisz. trzecia, można dodać wbudowanego pilota który albo po trybach DNA albo np poprzez przytrzymanie do góry kilka sekund DNA przełączy wydech aktywny (wydech Ultera np albo ktoś sobie zrobi swoje klapy na jakimś uniwersalnym zestawie). kwestia dogadania co taki box mógłby robić, ktoś skorzysta np z 2 funkcji, z trzeciej nie musi itp.
Co do SS i dodatkowych wtyczek. Adapter potrzebny jest wtedy gdy mamy kabel interfejs elm taki uniwersalny nie robiony tylko pod alfę fiata itp. Dlaczego a no dlatego ze chodzi o rozkład pinów w złączy obd w aucie a w interfejsie. Nawet sam program informuje nas ze trzeba mieć odpowiednia przejściówkę w tym przypadku takzwana żółta. Nie ma tu znaczenia pełna czy nie pełna wersja programu. Tzn ma bo by wykonać osiowanie proxy w przypadku MES nie wyłoni
Się ono bez adaptera. W przypadku alfaobd nawet bez adaptera nie połączy z „body”
Mam wrażenie, że DNA w mojej Julce QV nie działa jak powinien. Wcześniej miałem Mito 155 i tam po przełączeniu na D od razu było czuć różnicę w układzie kierowniczym oraz czułości gazu. Tutaj nic się nie zmienia albo tak delikatnie, że nie jestem w stanie tego wyczuć. Tryby normalnie działają oraz się wyświetlają na ekranie. Ktoś miał podobnie? W czym może tkwić problem?
Późniejsze roczniki QV miały wyostrzony tryb N dlatego zmiana nie jest aż tak odczuwalna, ja mam początek produkcji i między N a D jest kolosalna różnica.
Nie no różnicy między N a D nie da się nie zauważyć,czułość gazu wchodzi w tryb 0/1 i kierownica wyraźnie ciężej chodzi. Po mieście w trybie D u mnie ciężko się jeździ,autem ciężko ruszyć bez szarpnięcia i zmieniać biegi bez stuków z układu napędowego.
Właśnie tak to pamiętam z Mito. U mnie tryb się zmienie, dioda przy D się pali i na wyświetlaczu pokazuje boost etc. Nie widzę jednak żadnej różnicy...
U mnie w QV 2011r czuć sporą różnicę między N i D. Ale tak jak piszesz, w mieście też rzadko korzystam z D. Chyba, że sytuacja sprowokowana przez innego użytkownika tego wymaga...:cool:
