    Więcej szczegółów w tym wątku
Stuki w silniku Alfa 155 2,5 V6
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Tum- tururum-tum tum :!: :!:
Prace zakończone. I to zakończone pełnym sukcesem. Nic nie stuka, ciśnienie na wolnych obrotach przy temp. 90 stopni 3 bary.
No to bardzo się cieszę , widac z tego to przyczyną tego stukania był napęd pompy oleju
Albo nieoryginalna panewka na pierwszym czopie :) No nic pozostaje sprawdzic. U siebie sproboj wlozyc podkładke miedzy zebatke a śrube z kapeluszem.
gratulacje z sukcesu przeprowadzonej naprawy :) nic tak nie cieszy jak pozytywnie przeprowadzona własna praca 8)
EDIT
nagraj dzwiek V6tki w stanie idealnym i daj posluchac :mrgreen:
Spoko...przeprowadze odpowiednia sesje dźwiękową
No Majki dzwiek taki chyba super idealny nie jest ;)
ale nie powiem brzmi zacnie MMMM :)
kamil a gdzie to sluchales
Gdyby nie leciutko cykające zaworki to by był idealny. Po wymianie panewek to jest zupelnie inny silnik. Równa praca, i cicha. Jeszcze jak zrobie troche kilometrow na nowym oleju to mysle ze sie wyciszy.
Niedawno poruwnywałem pracę mojego silnika z inną V6 ze 155-ki i moja pracowała dużo ciszej i bardziej miarowo ta druga klekotała i rzęziła jak cholera no ale moja jest 1996 i po lekkim remoncie a kolegi z 1992 i bez remontu ale różnica spora
siema ja tez mam stuki w silniku i podejrzewam ze jest to panewka jeśli wiecie coś na ten temat to proszę napiszcie :roll:
Tu akurat temat jesli chodzi o V6 jest dosyć osobliwy. Gdyż jest to jeden charakterystyczny stuk ktory nie wystepuje w reszcie wersji silnikowych a mianowicie, stukajacy napęd pompy oleju. W Twojej jest to nieco inaczej rozwiązane. Musiałbyś bardziej sprecyzować co to za stuk(cykanie, klekotanie,dudnienie,grzechotanie,ciapanie itp :D ) oraz okreslić skąd dochodzi stuk(stetoskop w rękę i do dzieła).
rozumiem ale ten stuk to jest metaliczny i dochodzi jak by z pod pokrywy zaworów ale może być on przenoszony z wału tak bynajmniej mi sie wydaje :roll:
Poczytaj tem temat cały. Tam znajdziesz odpowiedzi na większość pytań. Nawet dźwięki są :D
mam jeszcze pytanie odnośnie świec do T.S czy muszą być oryginalne :roll:
Krzysiu.......poszukaj na forum. Bylo duzo juz o tym napisane.
