• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Stelvio - reflektory nie doświetlają zakrętów
Krzyk
Użytkownik
Alfa Romeo Stelvio MY21 200KM
Stelvio - reflektory nie doświetlają zakrętów Problem rozwiązany
Od 10 dni mam Stelvio ( nowe brane ze stocku ), w którego wyposażeniu jest:
230 - Światła bi-ksenonowe 35W z AFS i DRL ze spryskiwaczami
w innym zaś miejscu listy wyposażenia:
8LZ - Pakiet Lighting 35W z AFS i DRL
Problem w tym, że ewidentnie nie doświetlają zakrętów, snopy światła stale na wprost. Przetestowane dwukrotnie w odpowiednio ciemnych i krętych warunkach. Nadmienię, że po uruchomieniu silnika reflektory robią charakterystyczny przebieg góra - dół ( DRL ).
Koncepcje są następujące:
- coś pochrzaniono w liście specyfikacji ( to wyjaśnia dealer )
- coś pochrzaniono w sofcie
- coś pochrzaniono w podłączeniach ( kilka dni po odbiorze auta demontowany był zderzak z powodu wadliwego spryskiwacza reflektora )
- coś pochrzaniono w bezpiecznikach
Czy ktoś z Was miał podobnie? Czy obudowy reflektorów w komorze silnika w wersji powyższej różnią się od zwykłych?
Jakieś inne pomysły?
Do dealera nie pojadę bo to blisko 600km a do serwisu najprędzej po weekendzie.
Lampy kseononowe z AFS robią góra dół oraz lewo prawo po starcie- coś u Ciebie ewidentnie nie jest włączone- nie było lamp ksenonowych w Stelvio bez AFS.
Dzięki - to już jakiś trop.
było już w kilku wątkach. Po lifcie podobno działa to gorzej, sam nie mam jak sprawdzić bo przedliftem nie jeździłem. U mnie też nie widzę znacznych ruchów świateł na zakrętach.
sprawa prosta- Objawem działania AFS jest ruch soczewki lewo prawo bezpośrednio po włączeniu świateł. nie trzeba latać po drogach żeby to ocenić. Proste.
Czytałem i nie wszyscy to potwierdzają. Jest użytkownik poliftowej giulii, który pisze o wyraźnych ruchach snopów światła. U mnie jak w mordę na wprost. Zaraz przetestuję jeszcze raz przy uruchamianiu i potem w trasie na długich. Może coś się wyjaśni.
nie ma znaczenia czy długie czy krótkie - ma działać. a jak nie to o ile pamiętam kwestia odpalenia opcji w MES- (nie mam przy sobie MESa więc na 99% nie powiem)
No i tu się zaczyna historia... ale po kolei:
Przy uruchamianiu widzę snopy świateł na ścianie garażu. Daję głowę, że do dziś ( a nawet jeszcze godzinę temu ) był przebieg tylko pionowy. Wystawiłem samochód przed chwilą na podjazd tak, aby snopy padały na posadzkę garażu. Przy okazji pogmerałem włącznikiem świateł po wszystkich pozycjach powracając ostatecznie na auto. Uruchomiłem i na posadzce garażu taka kolejność zdarzeń:
1. Snop światła w dół
2. Zez rozbiezny ( około 20 cm każdy reflektor na zewnątrz )
3. Powrót do świecenia na wprost
4. Snop światła w górę
Zatem działa. Być może po tym gmeraniu przełącznikiem, choć sam w to nie wierzę. Zaraz znów sobie gdzieś pojadę sprawdzić, czy jest różnica w stosunku do jazdy sprzed dwóch godzin.
Mam porównanie do XC60, które bardzo wyraźnie wodziło wzrokiem swym po zakrętach. Może Stelvio robi to subtelniej, nienachalnie, wstydliwie, nieśmiało.... :)
Mam Giuliette z ksenonami skrętnymi i przy uruchamianiu lampy świecą góra dół i na boki.
Moim zdaniem działało i wcześniej i sobie wkręcasz. Ja mam przedlifotwe Stelvio i jak kiedyś to sprawdzałem, bo chyba pierwszy tę sprawę poruszył kolega bodajże grucha, to też nie zauważyłem przy teście po uruchomieniu ruchów na boki, jedynie góra-dół. Ruchy na boki są znacznie mniejsze. Nie mam porównania, ale podobno poliftowe ruchy na boki mają mniej zauważalne podczas jazdy
stań ok 8-10 m od ściany to ruchy będą mocno widoczne
Wróciłem z nocnej 40to kilometrowej przejażdżki i stwierdzam, że nic mi zakrętów nie doświetla. Snopy światła na stałe przyklejone do osi wzdłużnej samochodu. Ponieważ są osoby, które twierdzą, że snopy świateł u nich wyraźnie myszkują w kierunku zakrętu, temat będę drążył w ASO.
W moim poprzednim aucie XC60 było wyraźnie widać ruch w stronę zakrętu a także ruch powrotny przy kręceniu kierownicą do położenia środkowego.
Zakładam obecnie wersję: coś pochrzanione w sofcie.
na pewno- w przedliftowym stelvio światła kręcą aż miło.
W mojej wersji Stelvio MY2020 reflektory dość wyraźnie skręcają podczas pokonywania zakrętów więc w Twoim przypadku może być coś uszkodzone.
Drąż w ASO. W Giulii '16 skręcają aż miło, jadąc slalomem światła wyraźnie świecą to w lewo, to w prawo.
Pytanie - błąd czy coś zmienili w polifcie? Wygląda na błąd.
Zanim zrobię awanturkę w ASO, postanowiłem nagrać film z nocnego przejazdu. Na film potem naniosę linie proste promieniście wychodzące zgodnie z perspektywą ujęcia. Zobaczę, czy będzie widoczny jakikolwiek efekt. A potem ewentualnie będę się tym posiłkował w ASO.
