[Stelvio] czujnik cisnienia opon
10.2016
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak jak pisałem - w tym aucie nie ma innej opcji, jak tylko automatyczne uczenie.
Jeszcze widzę 2 opcje:
a) masz jakąś podróbkę, która tylko z pozoru jest ok
b) jeśli masz org., to może nie jest to czujnik od Giulii? Chodzi o to, że gdybyś miał przykładowo czujnik od Mito, to programator którym sprawdzali w Cumianie może go normalnie czytać pod Giulią, ale to nie znaczy że czytać go będzie Giulia. Więc jeśli nie masz pewności co masz, to musiałbyś fizycznie spisać wszystkie nr z czujnika (czyli zdjąć oponę) i mi podać, wtedy będę wiedział czy to dobry czujnik.
Kupie chyba nowe a jak te wyjme to wie przekonam co tsm siedziało. Dzięki
Trochę zniechęcasz do angażowania się w rozwiązywanie twoich problemów, kolego kozak - zauważyłeś? Dwie strony po tym jak ci wytłumaczyłem to samo, nadal nie chcesz przyjąć do wiadomości, że przekombinowałeś z tymi używanymi kołami, i po prostu czujniki są trefne. Ale to twoja sprawa co sobie piszesz na forum...
Ale ze jak przekombinowalem? Kupiłem koła kompletne i tyle...
Czujniki nie pasują więc je wymienię.
Dwie strony jakich porad?czujniki wyglądają identycznie jak te które mam w drugim komplecie kol (tam działają poprawnie).
czujniki od kolegi Kolpak działają bezproblemowo.
u mnie były jakieś ori MOPAR 50533279 niby do Giulii .
Przyjedź, zamontujemy takie jak powinny być.
U mnie pomimo kilku różnych opinii jakie słyszałem odnośnie konieczności kodowania czujników ciśnienia wyglądało to tak, czujniki Ori.
Po wymianie ciśnienie pokazywał ale stare, po przejechaniu ok 10 km pojawił się błąd ciśnienia w kołach, przy odczycie wartości pokazywało 3 kreski. Już miałem podjechać do ASO by zakodowało, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów kolejnych, czujniki samoczynnie się zaadoptowały.
ja na tych zrobilem ok 500km i nic...
na nowych zrobilem 3km i sie zakodowały do auta.
z tego co widzialem te czujniki ktore mialem byly do aut do 04.2016r. pozniej zostaly zastapione innymi numerami.
lechtak dzieki, ale już mam ;)
z tego powodu czasem warto zapłacić za nieoryginalne ciut więcej - za możliwosc ich przeprogramowania...
Nie znawca, więc proszę o pomoc...
Zmieniłem dzisiaj całe koła w Giuli.
W tych nowych założone zostały używane czujniki ze Stelvio, jedno max dwuroczne.
Samochód ich nie widzi...
Proszę o pomoc, rady...
Ponieważ teoretycznie powinny działać (..ale np. u kolegi Kozaka nie zadziałały), to spróbuj zrobić reset poprzez spuszczenie we wszystkich kołach powietrza do zera, później możesz odpalić albo dać na zapłon na kilka minut, wyłącz i napompuj nieco więcej (np. 2,5 zamiast 2,2). Po tym pojeździć kilka km 15-20 min.
napewno europejskie czujniki czy ze Stanów? Kolpak dobrze prawi, choć gdzieś kołacze mi się po głowie wyczytane info żeby dowalić znacznie więcej, 3-3.5bar na chwilę w celu obudzenia ich.
Szczerze, to nie miałem pojęcia że mogą być „jakieś z USA” domniemana niezgodne z jednostkami, normami EU.
Ale to akurat mogę zweryfikować. Przypuszczam, że nie.
Spróbuje zrobić tak jął zasugerowaliście.
Dam znać.
Dziękuję.
czujniki w USA pracują na innych częstotliwościach to na pewno, nie wiem tez czy sam protokół komunikacyjny nie jest całkiem inny
po prostu trzeba je adoptować - opcji ustawień TPMS jest 16 typów w MES-ie.
Czyli co serwis? Czy w jakiejś w miarę ogarniętej wulkanizacji powinni dać radę? (120 km najbliższy serwis )
Ps. Spuszczenie, dobicie nic nie pomogło. Nie widzi wszystkich 4??????
faktycznie, w proxi jest do wyboru 14 możliwych ustawień i jedno bez TPMS. o tym pisałeś czy coś jeszcze w innym module siedzi (ni widzę TPMS na liście nigdzie). Druga sprawa czy dobrze rozumuję że jak zmienisz w proxi, to zaś potem np ori koła drugi komplet znów trzeba będzie wracać z ustawieniem? no bo jeśli robimy po stronie proxi, to w aucie a nie w czujniku w kole, tak?
moje dotychczasowe doświadczenia były banalne - zamówiłem czujniki Schreader-a, powiedziałem że do GIulii, przyszły, wsadziłem w felgi dla kół zimowych i praktycznie od razu same ruszyły.
Ps. Spuszczenie, dobicie nic nie pomogło. Nie widzi wszystkich 4������
no to może kogoś z MESem w pobliżu znajdziesz. poczekajmy co Dareek napisze bo chyba zna temat szerzej
