Spider 1982
Pierwsza próba ze sklejką 4mm i podkładem filc 2mm
I doszedłem do wniosku, że to nie tak ma być.
Za grube wyszło choć fajnie wygląda i ma swoją sztywność.
Kolejna próba sklejka 3mm gąbka tapicerska 3mm i zobaczymy jak wyjdzie. Koszty na razie niewielkie - eko skóra 56zł za mb i sklejka 28,0 zł za m2.
Mam czas więc metodą prób i błędów powoli to ogarniam.
Powstaje kolejny problem - jak odnowić konsolę środkową. Konstrukcja jest metalowa ale pod skajem powleczona jest taką pianką która nadaje ostateczne kształty.
Ten skaj od temperatury się powyginał wraz z tą pianką.
Muszę teraz znaleźć jakiś sposób na odbudowę tych kształtów. Koszt nowego elementu 360Euro przerasta jego ważność.
Dzisiaj wyjechał silnik. Jako że nie mam w garażu kanału i wyciągarki musiałem rozebrać go na kawałki w komorze silnika.
Generalnie prościzna - wkładanie niestety nie pójdzie tak łatwo :)
Poniżej parę fotek.
No i ten nieszczęsny tłok
I uszkodzenia wewnątrz
Sam blok po wyjęciu bebechów koła i wału waży z 10kg.
Kurde, leciutki
Witam po krótkiej przewie. Jednak nie myślcie że nic się w tym czasie nie działo.
Ot zabrałem się za poszukiwania właściwego koloru obić boczków i kilku plastików z wnętrza.
W między czasie odnowiłem zegary
No i postanowiłem spróbować sił w tapicerstwie - takie tam plastiki zza siedzeń - osłony słupków - okleiłem nareszcie własciwym kolorem ekoskóry.
Przed naprawą wyglądały tak
Po naprawie tak
A po pracach tapicerskich tak
Prace z nadwoziem stanęły narazie bo temperatura nie bardzo zachęca do siedzenia w garażu bez ogrzewania :)
Jednak na brak zajęć nie narzekam jak widać powyżej.
Pogoda nie sprzyja pracom garażowym więc siedzę sobie w piwnicy i dłubię przy odnawianiu lamp i zamków.
Obudowy lamp przed odnowieniem - widok taki sobie
Ale po odnowieniu to co innego :)
Nie jest źle
Z zamkiem stacyjki jest gorzej bo stacyjka z racji tego że tkwił w niej złamany klucz poprzedni właściciel dołączył ją do samochodu w pudełku w taki stanie
Nawet nie wiem czy wszystkie części są.
Dorobiłem już kluczyk a resztę oddaję do gościa na Twardej w Warszawie.
Teraz na TVN Turbo leci ratujmy klasyki i jest właśnie AR Spider. Coś pięknego!
No tak ale zakres odbudowy nie taki sam.
Oglądałem to:D
Pierwsze części ze Stanów i z Niemiec w drodze.
Gdyby nie te czerwone felgi byłaby piękna ta z TVN-u a tak wyszedł tjuning tzw "wiejski"
Pierwsze części już są. :edziahurra:
Prace restauracyjne posuwają się do przodu. Udało się naprawić stacyjkę więc nie trzeba będzie zamawiać nowej.
Stacyjka wyglądała tak
A teraz po naprawie na Twardej jest kompletna i ma dwa kluczyki
Krok za krokiem powoli wszystko zaczyna być kompletne i sprawne.
Niestety nie mogę naprawić, okleić konsoli środkowej
moje umiejętności tapicerskie nie są wystarczające - może ktoś pomoże - może w okolicach Nowego Dworu Maz. jest jakiś tapicer, który takie rzeczy ogarnia.
Napsułem tylko skayu :). Koszt niewielki co prawda ale jest to frustrujące, że nie potrafię tego ogarnąć.
Przyjemnie się to ogląda.
Gratuluje zapału i efektów.
Dwie sprawy:
Nr1. Czy rozbierałeś już zamek tylniej klapy ? Pytam bo w swojej Giulii sedan mam chyba nie kompletny i na wiosnę będę musiał się mu lepiej przyjrzeć, a sądzę, że jest taki sam jak w Spiderze.
Nr2. Dziwną rozkminę mieli w fabryce montując zegary wyskalowane do 140km/h na rynek USA. Czy szły za tym jakieś ograniczenia w osiąganych przez auto prędkościach, czy tylko sam zegar był inny i można go było poprostu zamknąć na 3 biegu ? :)
Zamek bagażnika mam zdjęty ale jeszcze go nie weryfikowałem.
Zaglądaj tu do tego wątku - odszukam go i porobię zdjęcia a przy okazji poczyszczę i przesmaruję. Przed demontażem wszystko się zamykało więc mój jest kompletny.
No i obiecane zdjęcia. Zamek ma bardzo prostą konstrukcję są dwie sprężyny. Jedna jest widoczna a druga jest wewnątrz zamka.
Nie wiem czy to coś pomoże :)
Dzięki wielkie za szybką odpowiedz.
Niestety wgląda na to, że masz całkiem inny mechanizm.
Nie mniej dzięki za pomoc.
w spiderze - bertone jest inaczej zamek jest na tylnym pasie, berlina ma zamek w klapie
Jako że pogoda nie rozpieszcza i na prace w garażu za zimno to w wyznaczonym przez współdomowników miejscu (piwnica) niestety :)
przystąpiłem do odnowienia aparatu zapłonowego i naprawy dźwigienki przycisku sygnału dźwiękowego w kierownicy.
Aparat rozłożyłem do na najmniejsze części
A następnie po weryfikacji i wyczyszczeniu odświeżyłem obudowę
Z przyciskami sygnału dźwiękowego sprawa już nie była tak prosta gdyż nitowana część elektryczna (obudowana z plastiku) jest pęknięta w jednym miejscu
Na szczęście zdobyta wcześniej sprawność spawacza plastiku teraz się przydała i po sklejeniu wygląda nieźle a co najważniejsze działa :edziahurra:
Przy okazji stwierdziłem, że oryginalna kierownica ramiona miała w kolorze czarnym - efekt zdjęciowy po malowaniu wkrótce
Dzięki za podziw ale od jakiegoś czasu - chyba od 5 lat myślałem o odrestaurowaniu zabytkowego autka.
Najpierw zacząłem szukać fiata 124 spider ale ostatecznie wygrała alfa.
Radości co niemiara - zwłaszcza jak coś wyjdzie.
Dzisiaj zebrałem się w sobie i w końcu wyjąłem skrzynię biegów i wał napędowy.
Olej w skrzyni nowy (!) przeźroczysty w odcieniu zielono-żółtym - trochę się wylało jak skrzynie się obróciła na bok.
Chyba poprzedni właściciel o takie rzeczy jak olej dbał - ale nie mam pewności bo zakatował silnik.
Dobrałem się też do hamulców i znowu miła niespodzianka tarcze nowe bez rantów:cool:
Szczęki hamulca ręcznego wzorowe
Kolejne działania już wkrótce:D
