Q2 vs Quaife QDH6E
Lokalizacja
Oświęcim
AR 147 jtdm 150 2006r
Witam, jaka jest różnica między szperą Q2 a, Quaife QDH6E ??
Napisz jak się dowiesz konkretów :)
Wizualnie to co tam się różnią, ale czy w działaniu i trwalosci odczuwalnie to sam jestem b ciekaw.
Wizualnie ciut sie różnią te obudowy ich i to co przez dziurki widac. I na schematach wnętrze tez ciut inne, ale jak to się na praktykę przekłada sam bardzo chciałbym wiedzieć.
Zasada działania ta sama, a przynajmniej na taką wygląda. Różnice pewnie wyjdą w trwałości, niezawodności, procentowym spięciu, tylko kto to wszystko ogarnie przy tak małym "rynku"?
Bierz tańszą, jeśli myślisz o założeniu. A jeśli myślisz a nie "musisz" bo dyfer padł to przemyśl dokładnie po co ci to? Działanie objawia się w ekstremalnych sytuacjach i jest prawie kosmetyczne, nie spodziewaj się jakiś spektakularnych efektów.
Ja na ten przykład założyłem bo musiałem, i szpera wyszła nawet taniej. To przypadłość V6 tek i używce bym już nigdy nie zaufał. W dieslach chyba nie ma tego problemu, przynajmniej nie tak nagminnie.
Zasada działania ta sama jedna i druga helikalna. Tak jak slavol piszę pewnie różnica w spięciu. Osobiście uważam że Quaife zalet większym nie ma na polskim rynku gdzie jego dostępność wrazie czego jest marna. Powtórzę to co Andrzejowi pisałem w temacie Q2 jak zabijesz, to bez większego problemu przez weekend wyremontujesz skrzynie i założysz nowe q2 leży ich trochę na półkach w ASO czy już w warsztatach zajmujących się stricte Alfami. A jak zabijesz Quife ?? Chyba że ma ktoś potwierdzone info że Quife jest dużo dużo mocniejszy od Q2
Ale przecież przy zakładaniu to nie ma różnicy czy Quaifie czy Q2 ? -w sensie że "jak zabije" to trzeba to samo co było zakładać . Można nawet i zwykły mechanizm różnicowy założyć w syt naprawy jak trzeba szybko?
Co do tego "spięcia" to nie jestem pewien czy się używa tego określenia przy szperach TorSen ? , może @GerzesiekK. jakby miał chwilę to wytłumaczyłby ?
Co do działania, to ja mam w 156 2,5 Quaifie, ale nie miałem przyjemności z Q2 jeździć (czeka do 166tki to wtedy może coś porównam, choć też nie do końca bo inaczej te auta troszkę się prowadzą)
Do pucharówki też ma być i właśnie nie wiem czy nie lepiej quafie, cenowo róznica nieduża przy całych nakładach a obrywać bardziej będzie.
Na schemacie w Quafie te "ślimaki" - zębatki - satelity (?) - są jednej grubości, bez zwężeń :
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/kY4AAOSw4DJYgi4i/s-l225.jpg
A w Q2 są przewężone w środkowych częściach:
http://www.alfaromeopress.co.uk/download/UK/2007/ALFA_ROMEO/PRESS/53990-a-alf.jpg
Już nie pierwszy raz się spotykam z określeniem jak slavol napisał - że działanie jest "kosmetyczne" . Tu się nie do końca mogę podpisać pod tym, bo wyraźnie czuję jak się "załącza" , wyraźnie wciąga kierownicę skręcając ją do zakrętu - testem jest świetnym do tego wsadzenie za kółko osoby nie mającej świadomości że cośtam pozmieniane jest. Zaraz zgłosi że się przestraszyła na śliskim zakręcie - najczęściej wolnym, przy ruszaniu , tego lekkiego zacieśnienia.
A ja tego nie czuję (momentu przeniesienia części napędu na zewnętrzne koło) ale jest różnica na wyjściach z zakrętów szczególnie z lekkim lub mocnym gazem wtedy lekko ciągnie do krawężnika, mniej wynosi (można z deka szybciej pojechać).
Najwięcej zalet na mokrym i śniegu. Zimę przejeździłem na letnich oponach (nowych) i fajnie myszkuje na starcie szukając przyczepności obydwoma kołami.
I dalej podtrzymuje że gdybym nie musiał to wolałbym tą kasę topić w hamulce i opony bo to podstawa.
A nie, to inna sprawa - zwłaszcza opony.
Torsen w Quaife to Typ B/T2, w Alfowskim Q2 siedzi jego rozwinięcie T2R. W przypadku torsena nie powinno się mówić o spięciu, ten mechanizm tylko w warunkach bez poslizgu przenosi moment obrotowy po 50% na każde koło na osi. Przu uslizgu jednego z kół przenosi wielokrotność momentu koła ze słabszą przyczepnością na stronę z lepszym gripem ... stąd zjawisko "dociągania" do wewnętrznej w zakręcie w pewnych warunkach. Na lodzie torsen wiezie prosto, niemal jak zaspawany dyfer :) Alfowskie Q2 czyli torsen T2R przenosi na koło dociążone do 4x więcej momentu obrotowe niż na koło w uślizgu, torsen t2 do 3x więcej. Torsen T2R ma wstępnie spięte ciernie ze sobą satelity prawej i lewej półosi przez co do momentu do kiedy nie zniknie w skutek zużycia elementów ciernych "preload" szybciej reaguje na uślizg jednego z kół i na podbiciu/całkowitej utracie przyczepności jednego z kół zachowuje jeszcze przekazanie momentu na dociążone koło, torsen t2 w tych warunkach zachowuje się od razu jak otwarty dyfer.
Nie ,nic mi nie padło po prostu poczytałem trochę o tym i chciałbym mieć takie cuś ;) Mam sportowy zawias planuje softa u cinka, a lubie pozapie....rniczać po zakretach i jak jest mokro to podsterowność jest masakryczna..
Zasada działania ta sama jedna i druga helikalna. Tak jak slavol piszę pewnie różnica w spięciu. Osobiście uważam że Quaife zalet większym nie ma na polskim rynku gdzie jego dostępność wrazie czego jest marna. Powtórzę to co Andrzejowi pisałem w temacie Q2 jak zabijesz to bez większego problemu przez weekend wyremontujesz skrzynie i założysz nowe q2 leży ich trochę na półkach w ASO czy już w warsztatach zajmujących się stricte Alfami. A jak zabijesz Quife ?? Chyba że ma ktoś potwierdzone info że Quife jest dużo dużo mocniejszy od Q2
Cenowo to około 400zł na korzyść quaife ale tak jak mówisz nie wiadomo jak z trwałością. A to ciekawe a masz jakiś kontak/namiar na takie ASO co mają Q2? Bo nie wiem gdzie tego szukać.
Hamulce w dieslu??? Ja chamuję silnikiem hahaha :D
A tak na serio to jakie hamulce byś polecał oczywiście w przyzwoitych pieniądzach bo musi coś zostać na soft i wydech. Na alledrogo są takie za 350 zł Tarcze hamulcowe wentylowane MIKODA 0345 GT średnica 284mm, malowane, nacinane, wiercone, czy opłaca się w takie coś inwestować?
Zdecydowanie nie. wyglądają ale do zap....dalania absolutnie nie. Gładkie brembo i klocki ferodo (coś z performance) lub tańsze galfer. Sprawdzone, polecane, dobrze wydane pieniądze.
Czy można jakoś to co Grzesiek napisal wężykiem i podpiąć w dziale tuning?
Czyli Q2 lepsze!
Tylko co to znaczy to zużycie i zniknięcie efektu dopasowania...
Pininfarina - q2 szukaj u sprzedawcy tanifiat na allegro, właśnie niedawno kupiłem za 2800 plus lozyska i podklafki i uszczelniacze.
Albo na forum QBA w podobnej cenie pisal. Quaifie drożej , gdzie widziałeś taniej?
Hamulce to jeden z tematów rzeka :) ale generalnie najwieksza robotę robią porządne klocki , tsrcza gladka wystarcza spokojnie.
A podsterownosc to w największym stopniu kwestia wyważenia, zawieszenia, ogólnie kolejny temat rzeka :)
Grzesiek - napisz jakaś książkę poradnik , na pniu sie sprzeda! :) albo otwórz szkole tunerow i wydawaj certyfikaty z licencją po egzaminie u Ciebie :)
Proszę przeniesiony i przyklejony :)
Czyli Q2 lepsze!
95% użytkowników Q2 nie wyłapie tego że t2r zgubiło preload na elementach ciernych - zresztą nie jest on jakiś duży też, góra 30Nm. Daje się jego brak odczuć dopiero na bardzo śliskiej nawierzchni i to też musi być wjeżdźony w auto kierowca a nie pierwszy lepszy misio za kółkiem, nawet jak preload ucieknie Q2 nadal działa bardzo dobrze. Co do Q2 i tego że ktoś napisał że działa kosmetycznie. Wręcz odrotnie - działa bardzo dobrze tylko ... bardzo płynnie powiększa stosunek przeniesionego momentu obrotowego na dociążone koło przez co nie szarpie układem kierowniczym i posadzona przypadkowa osoba nie będzie nawet świadoma że w aucie siedzi q2. To zachowanie Q2 to zdecydowanie zasługa dużej ilości współpracujących ze sobą par "slimaków" jak to Andrzej nazwał i kąta przyporu zębów na "slimaku" :) Od ilości i kontrukcji tych elementów właśnie zależy charakterystyka torsena.
W czasach gdy miałem swoją 156 i upalałem ją na slicku 240mm szerokości A005 - włożenie Q2 przy mega przyczepności tej opony spowodowało takie zacieśnianie promienia skrętu w łuku że ciężkie przodem V6 wchodziło bez najmniejszego problemu w nadsterowność.
Czyli Q2 lepsze!
Na allegro jest obecie tylko za 3250.. No to Ci się trafiło;) a kiedy ją kupiłeś? Quaife znalazłem za 2880 na ebay i na włoskiej stronie.
Rozumiem, akurat w sprawie hamulców jest zielony totalnie ;) Klocki mówisz, a ja myślałem że tarcze, choć cena dobrych klocków mówi sama za siebie.
Mógłbyś link do tego ebay'a podać? jakoś nie umiem znaleźć :-/
Pisz do 'tanifiat' - miał jedną, kupiłem tydzień czy dwa temu, może będzie mieć kolejne. Albo do QBA z Forum. Ta co mówisz to chyba 'akuki' .
Grzesiek - czyli to że w Quaifie odczuwam to wada, wolałbym właśnie nie odczuwać, tak jak opisujesz Q2 (w sensie tego 'załapania') . Czyli 166tka nie dostanie Q2 tylko Pucharówka :)
A trwałość ? - Quaifie pisze o "dożywotniej gwarancji" ? inna sprawa, że jak ją wyegzekwować w razie czego.
W motorsporcie realnie nie istnieje coś takiego jak gwarancja :D mimo niby udzielania jej. Gripper też daje gwarancję na swoje przełożenia główne, ale jak co do czego po czasie to uszkodzenie z winy montażu lub normalne zużycie eksploatacyjne :) Moje Q2 przez 2 sezony chłostane bylo na pełnym slicku w mojej 3 litrówce, z tego co wiem do dziś jeździ bez żadncych problemów u Piotrka.
Niestety tanifiat podniósł ceny i kosztuje 2980 a jeszcze nie ma na stanie.. a QBA nie odpisuje;)
A na ebay sie chyba skończyla aukcja, tu masz włoską stronę:
https://newalfaparts.co.uk/modifica...dh6e.html?search_query=Quaife+147&results=171
Bez przesady , stówkę raptem podniósł tą cenę. Nie ma na stanie ale za kilka dni będzie. I to cena brutto, nie wiem czy rozliczasz wydatki na auto. I tak super (ten termin za kilka dni) jak na dostawę z Italii. Na kółko pasowe czekam chyba z miesiąc i nie wiadomo czy/kiedy będzie. Się zaczynają braki już w dostępnościach :-/
(ceny i źródło Quaifie to znam, chodziło mi o tanie źródło Q2)
