Malowanie zacisków
Dobrze oczyścić - szczotka druciana + papier ścierny
Dobrze odtłuścić - ja spryskałem Textarem odtłuszczającym do sprzęgła i hamulców. Nie wiem czy to dobrze, ale trzymało ok.
W 'młodej' zrobie na wiosnę tak samo i założę się, że też będzie trzymać.
btw. dzięki boorek za te zdjęcia, pierwszy raz w życiu widzę taki kolor zacisku :)
Ja acetylenem umylem, druciakiem pomachałem, a malowałem bez zdejmowania tarcz i samo z hamowania zeszlo ;D
Pierwsze słyszę i trochę mi tu brakuje logiki. Czy może odtłuszczać preparat, który zawiera silikon?
Tak to jest jak się zabiera za malowanie bez podstaw :P. Zmywacz silikonowy to nie jest coś co "zawiera silikon" i nim odtłuszcza tylko (cytat) :
Zmywacz Silikonowy Antystatyczny to produkt, który skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia łącznie z tłuszczem i silikonem pozostającym na metalowych i plastikowych powierzchniach. Nie pozostawia białego nalotu.
Nie posiada nieprzyjemnego zapachu benzyny. Przy przecieraniu i zmywaniu elementów plastikowych, nie wytwarzają się nieprzyjemne zjawiska elektrostatyczne.
Dlatego też odtłuszczanie benzyną ekstrakcyjną odchodzi już do lamusa, ludzie z tego rezygnują i słusznie, nie jest to właściwe, a już tym bardziej czym innym np. nitro.
To trzeba było tak od razu, bo nazwa tego specyfiku może sugerowac coś innego, nie sądzisz?
Nie jestem lakiernikiem i pytam, nie znałem tego, zawsze używałem benzyny do odtłuszczania. Fajna sprawa taki zmywacz, na pewno wypróbuję, no i nie śmierdzi, super :D
Śmierdzieć śmierdzi :) ale coś bardziej jak nafta.. jest za to 1000x bardziej wydajny i lepiej się nim pracuje niż benzyną a do tego ma lepsze właściwości od niej.
do odtłuczenia i mycia polecam preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych i sprzęgieł :P
Panowie, a ma może któryś z Was zdjęcie takich zacisków pomalowanych na czarno z białym napisem? Chciałbym zobaczyć jak to wygląda, może u siebie się skuszę na taki manewr :)
własnie zacząłem malować dokładnie tak jak piszesz, czyli czarny zacisk z białym napisem, jak tylko skończę chociaż jedną stronę to wrzucę zdjęcia :) bo teraz czekam jaż wyschnie mi biała fara, naklejam na to naklejkę i jadę z czarną :P
Wczoraj przy okazji zmiany kół przyjrzałem się zaciskom pomalowanym hammeritem w zeszłym roku w okolicach wakacji i farba jak była tak jest więc nadaje się bez problemu.
ja mam biały hammerite i czarną śnieżkę, bo nic innego nie dostałem, ale też powinna dać radę ;) a te hammerity kupowaliście żaroodporne czy zwykłe?
Ja kupiłem zwykły z połyskiem w puszce i mały pędzelek. Malowanie idzie szybko tylko farba żeby stwardnieć musi się trochę wygrzać. U mnie mimo przyzwoitej temepratury powietrza po wyschnięciu wciąż była miękka - po kilku hamowaniach już nie.
a ja polecam jeszcze jakiś mały przewiew, wtedy też schnie szybciej. Przy okazji malowałem też śruby mocujące, schły w jakieś półtorej godziny
Zrobiłem Hammeritem i ponad dwa lata bez zmian
Moje zaciski, tak jak obiecywałem czarne z białym napisem.
Zdjęcie0024.jpgZdjęcie0026.jpgZdjęcie0028.jpgZdjęcie0029.jpgZdjęcie0030.jpgZdjęcie0031.jpgZdjęcie0033.jpg
hmmm chyba bardziej mi się jednak widzi czerwony zacisk + biały napis :)
krzywo coś ci wyszedł :)
Widać że tarcza źle się ściera
