[159] Korekty wtrysków
Witajcie. Dziś odebrałem 159 1.9jtd 185KM bez dpf i egr i klap wirowych po zregenerowanej turbinie. Auto odzyskało moc jest cichutkie ale.. Mechanik mi posprawdzał kompem auto i powiedział a później napisał w SMS tak :
"mianowicie 1wtrysk(-1.18)
2wtrysk(-1.64)
3wtrys(0.48)
4wtrysk(2.43)bez wyjatku wszystkie do regeneracji jest duza roz bieznos moze sie po przycieraly". Wtryski były mierzone bez wysiłku na biegu jałowym. Biorąc to pod uwagę mogły i one mi dojechać turbine maksymalnie. Czy ktoś z Was regenerował wtryski i jeśli tak to może poleci mi firmę gdzie i mniej więcej na jaki wydatek muszę się przygotować? Mam rozumieć że tylko regeneracja wchodzi w grę?
2wtrysk(-1.64)
3wtrys(0.48)
Do regeneracji jest czwarty wtrysk, a nie wszystkie. Robi się ten, który ma najwyższą bezwzględną wartość korekty. Dopiero wtedy decyduje się co z resztą. Na ogół nic nie trzeba robić. Ale oczywiście prościej i z mniejszym nakładem pracy jest oddać komplet do regeneracji.
Proponuję wyjac wszystkie i oddać na sprawdzenie. Tam je umyją w wanience ultradźwiękowej, i sprawdza parametry na specjalnej maszynie. Czasami wystarczy wymienic sam rozpylacz co nie jest jakimś mega kosztem. Nie ma o januszowqc po jednym wtrysku bo czasami się można przeliczyć. Obowiązkowo trzeba tylko oznaczyć sobie wtryski żeby trafiły w te same miejsca.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Czemu obowiązkowo? Ja bym powiedział, że obowiazkowo to trzeba zmienić kod wtryskiwacza i powkładać w inne miejsce niż jego poczatkowe, żeby wykluczyć pamięć komputera dotyczącą korekt. Wtedy będzie pewność że mycie cokolwiek dało. Wtryski można sobie zaznaczyć żeby potem porównać korekty.
Obowiązkowo to z kolei wymiana miedzianych podkładek pod wtrysk.
Czy ktoś kto samodzielnie przekładał wtryskiwacze miał problemy z wyjęciem ich z gniazd?
Tak, dlatego zrobiłem to na rozgrzanym silniku ( co prawda nie w Alfie tylko w HDI ) - uszczelki puszczały i miałem dużo mazi która wtryski skleiła z gniazdem. po rozgrzaniu poszło ale z dużym trudem.
Zgodnie z opisem ten środek robi wszystko oprócz czyszczenia wtryskiwaczy [emoji6]
Teraz widzę, że nie wiem czy dobrze kupiłem ale.. czytałem w google że ludzie wlewali ten środek i pomagało, np. taki wpis:
Colto pisze:
Teraz testuje Stanadyne Performance Formula (Diesel Fuel Additive) - polecił mi kolega, który pracował w JR MOTOR SERVICES, G.B. zobaczymy czy to coś pomoże.
W piątek miałem robiony przegląd u kolegi Rafała w "All Japanese" - poprosiłem o sprawdzenie korekcji wtrysków.
Nadmienię, że wyjeździłem tylko jeden bak na w/w środku i obecnie korekcja jest -0,03 (było -1,71).
Kolega z JR MOTOR SERVICE, który polecił mi ten środek miał rację, że jeżeli wtryskiwacz nie ma uszkodzenia mechanicznego to wszystko wróci do normy.
Zatem z ciekawości kupiłem ;)
Jest temat o wlewaniu oleju 2T do paliwa. I on faktycznie ma wpływ na korekty. Na ogół tylko dodatnie i związane jest to z własnościami smarnymi 2T i zaniżonymi własnościami smarnymi obecnych paliw. W tym temacie ludzie zaczęli pisać o wlewaniu i testowaniu praktycznie wszystkiego co im się wydawało, że pomoże. No i powstała taka... moda na własną twórczość [emoji6] Właściwie, to czekałem na to jak zaczną testować krupnik bez kości jako dodatek do paliwa. Trzeba uważać na to co piszą ludzie, bo net przyjmie wszystko [emoji6]
Dokładnie, właśnie na tym właśnie polega diagnostyka i wykluczanie wpływu innych czynników na korekty, aby razem z wtryskami nie wymieniać żarówek w kierunkowskazach [emoji16]
Ale o tym było wiele w tym temacie. Może jakby to było w formie piosenki Zenka Martyniuka, to by dotarło...[emoji16][emoji16]
[emoji16][emoji16]
MMoże zamiast bezsensownych tekstów typu Martyniuka napiszesz i poradzisz odnośnie tych innych czynników jesli wiesz i je znasz a nie bez sensu pisać tutaj o Martyniuku? No chyba, że go lubisz słuchać..wtedy możesz o nim pisać i słuchać ;) ;)
dobra Panowie mam pytanie co do tych "wykresów", jestem totalnie zielony w tych klockach, ktos jest mi w stanie to wyjasnic? ogolnie mam problem z moja 9, zaczeło sie od tego ze tak jakby przestała pracować na jednym cylindrze, ok mechanik stwierdził że padł wtrysk. ok poszła regeneracja, w serwisie gdzie regenerowałem Pan stwierdził że wszystkie sąok a tylko na jednym jest przekroczona emisja spalin (zaznaczone podobno X na wyresie) więc Pan serwisant go zregenerował i tyle. wtryski przyjechały do warsztatu i tu znowu zonk, auto nie pracuje na 4 cylindrze z 5 (wczesniej problem był na 3). 5 cyl pracował normalnie wiec stwierdzilismy zeby podmienic wtryski z 5 na 4 i na odwot, i niestety ale dalej nie pracował na 4, za to wtrysk z 4 (ktory nie pracował) pracuje na 5..... ktos ogarnia o co mi chodzi? jesli nie to sprubuje wyjasnic o co chodzi.
korekty wtryskow
Witam. Czy może ktoś mi powiedzieć czy mam korekty w porządku? Czy któryś wtrysk leje czy zapchany? Rowniez dołączyłem wykres czujnika doładowania, czy jest ok? Borykam się z problemem większego spalania i falującymi obrotami na gorącym silniku. Na przykład: dojeżdżam do świateł wciskam sprzęgło hamuje a obroty spadają do ~1050 i powoli się zmniejszą a nie od razu do 850 jak normalnie na biegu jałowym. Czasami potrafią spaść do 800 w tych samych warunkach. EGR czyszczony klapy wirowe wywalone. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pokaż załącznik 269166Pokaż załącznik 269164 Pokaż załącznik 269165
Pokaż załącznik 269167
Z tymi obrotami wyglada mi OK. Jeśli auto się toczy, to wolniej spadają.
W jakich warunkach zmierzyłeś korekty?
Na wykresie widać niewielkie niedoładowanie.
Czy przepływomierz podaje poprawne wartości masy i temperatury?
U mnie niby wszystko działa ale proszę o opinię :)
CSV wrzucone na mega.nz
Wtryski
Turbo
2 pierwsze próby to 3 bieg a trzecia próba to 4 bieg.
Rozgrzany silnik po 50km, na biegu jałowym bez odbiorników prądu. Na ten moment korekty się poprawiły po zalaniu LM do diesla. Ale obroty dalej falują +- 50obr od 850. W Mes mam tylko zmierzoną temperaturę powietrza. A oczekiwana? Temperatura zewnętrzna?
Czym takie niedoładowanie może być spowodowane? Nieszczelność?
Obroty falują zawsze?
Temperatura powietrza z przepływomierza to temperatura powietrza zasysanego. Niedoładowanie - od nieszczelności po wadliwie działający overboost, EGR, czujnik ciśnienia doładowania, turbosprężarkę.
