    Ramki Alfaholicy
[159] Korekty wtrysków
Jeśli chodzi o wpisy niejakiego Jacka Jakimowa (zwycięzcy kilku edycji mistrzostw Polski mechaników samochodowych ), to porusza dość ciekawe kwestie. Wg niego regeneracja wtryskiwaczy nie ma sensu, bo większość serwisów zajmujących się regeneracją odwala fuszerkę. Mój mechanik też twierdzi, że wtryski to tylko nowe, albo wyciągnięte ze sprawnego "anglika". Wydaje mi się jednak że w pewnych przypadkach istnieje możliwość regeneracji o czym pisało w tym temacie kilku posiadaczy klekotów.
Podobnie jak w przypadku regeneracji turbin. Większość robi to na sztukę.
Co do wtrysków, to fuszerka fuszerką ale zrobione starannie i sprawdzone na maszynie, a te same wtryski działające w silniku, w rzeczywistych warunkach potrafią dać różne wyniki.
Zwłaszcza w silnikach 8 zaworowych z regulacją luzów na płytki.
Pomiar na zimnym silniku na biegu jalowym co tym sądzicie??
Wg informacji zamieszczonych w tym temacie korekty wtryskiwaczy sprawdzamy na silniku rozgrzanym, ale mimo wszystko za ciekawie nie jest. Największa korekta z wartością ujemną wskazuje na lejący wtryskiwacz. Masz jakieś dziwne objawy po odpaleniu zimnego silnika?
Tak przy okazji korekt wtryskiwaczy ciekaw jestem opinii osób które korzystały z usługi Liqui Moly Jet Clean Tronic.
Korekty pamiętam miałem i tak dobre, na pewno nie przekraczały 1. I po tym czyszczeniu absolutnie nic się nie zmieniło, odczucia z jazdy również.
Jak wcześniej korekty przy obciążeniu dojeżdżały u mnie do -4 to podczas wczorajszej trasy największa korekta nie przekroczyła -1,3 i to na innym cylindrze niż poprzednio było najwyższa korekta..
Troche w buty można sobie wsadzić te korekty... :)
Sposób odczytu ten sam. Prędkości/biegi podobne. Na ile wpływ na korektę może mieć paliwo? wcześniej Orlen, teraz Lotos.
Witam. Mógłby ktoś zerknąć na logi. Objawy to brak 25KM wdł. hamowni. Turbo po regeneracji i wystrojone na stole w zakładzie, dolot szczelny, wymienione wszystkie filtry i węże podcisnienia, egr zaślepiony blaszką z dziurami. Pomiar wykonany na rozgrzanym silniku w zakresie od 1.5k rpm do 4k rpm który nie jest zaznaczony. Auto to alfa romeo 156 2.4jtd 175km
Cylinder 1 to tragedia. Wygląd na to, że albo w ogóle nie pracuje albo na cylindrze nie ma kompresji. Nie słychać koło 1 wtrysku odgłosu cykania ? Albo nie jest oklejony czarną mazią ? Podaj jeszcze korekty na wolnych obrotach.
Wtryskiwacze zrobione na 3 etapie, zgodnie ze sztuką i na nowych częściach(rozpylacz, zawór, nakrętka, nakrętka zaworu, kulka i jej prowadzenie) będą chodziły jak nowe. Oczywiście test na stole który nadaje kody IMA (EPS708 lub 815). Na koniec montaż na odpowiedniej podkładce i dokręcenie dobrym dynamometrem a nie na oko, co niestety wciąż się zdarza. Jeśli wtryski są dobrze zrobione, silnik ma równą kompresję a korekty są z kosmosu, polecam kontrolę prądu sterującego wtryskami. Cęgi prądowe 30A i oscyloskop powie wszystko o instalacji do wtrysków.
Niestety jest dużo Heniów i Januszów co to robią wtryskiwacze CR i później jest opinia że nie ma sensu naprawiać wtryskiwaczy. Ostatnio miałem taki komplet gdzie człowiek zapłacił 2000PLN za naprawę a włos się jeżył na głowie jak popatrzyłem na wyniki.
Wyjątkowo rzadko się zdarza aby problem z korektami wiązał się z instalacją. Wtryski są sterowne wprost z ECU. Chyba, że wtyczki, bo to znany problem w JTD. A! Jeszcze zdarza się zimny lut na masie. Ale w obydwóch przypadkach wali DTC. Jeśli silnik jest w porządku, wtryski po regeneracji (dobrej), a korekty się rozjeżdżają, to najczęściej problemem jest układ paliwowy.
Faktem jednak jest, że są firmy, które robią wtryski na maszynach z demobilu ;) Wtryski warto jest regenerować ale nawet na EPS815 jest różnie, co przeżyliśmy na silniku 2.4 po remoncie. Korekty na wolnych dobre, a pod obciążenie dupa. Może i wtrysk dobrze rozpyla... ale na maszynie.
Korekty na wolnych obrotach silnik nagrzany do 90 bez obciążenia itp.
1 cyl -0.2000
2 cyl 0.7900
3 cyl - 0.6100
4 cyl 0.6600
5 cyl - 0.5100
Obok 1 wtrysku nie slychac żadnego cykania a najbardziej 5 cyl cyka tzn im blizej 5 cylindra tym wtryski coraz bardziej cykaja nwm czemu chyba ze tak sie wydaje. Obok wtryskow sucho byla sprawdzana szczelnosc za pomocą piany od lpg na wszystkich cylindrach ani bąbelka. Kostki od wtryskow sprawdzone i dla pewności kontaktem potraktowane, żadnych zmian.
No na wolnych jest ok. Zrób pomiar kompresji. Jeśli będzie ok, to zamiana wtrysków miejscami i ponownie logi. Przy okazji zrób logi paliwa. Czasami spadająca wydajność pompy jest powodem złych korekt.
Logi paliwa robione. Zadane i zmierzone się pokrywaja. Dzisiaj wymieniam wtrysk więc dam znać co i jak.
Wtrysk podmnieniony tyle ze kabel lub cos sie wywaliło bo nie da sie zakodowac ani nawet polaczyc z ecu. Kabel do kodowania to vag kkl. U kolegi łączy sie on z ecu bez problemu u mnie nie. Elm chodzi bez zarzutu tu i tu
Kodowanie ogarnięte.Przyczyna niełączenia kkl było obrobienie 7pinu złącza obd. Zakodowane zostały pozostałe 4 wtryski które były nieruszane bo im sie nr nie zgadzał z tym co jest w ecu. Ale do rzeczy. Po wymianie tego jednego i zakodowaniu pozostałych silnikiem przestało aż tak trząść i zaczął lżej odpalać, ale 4 wtrysk osiąga przy 2.8k rpm korekte +5. Na wolnych wszystkie od -1 do +1, korekta pod obciążeniem 2.1k rpm + - 1.5 max a później 4 zaczyna nie dolewać.Auto zaczęło się trochę lepiej zbierać.
Ostatnia edycja:
czy uszkodzona turbosprężarka może mieć wpływ na korekty wtrysków takich jak na obrazku?wtryski.gif
witam prosze o analizę korekty dla alfy 159 2.0 jtdm 2010r przebieg 158 tyś km silnik 90st bieg jałowy.. sterownik nie dotykany dpf na swoim miejscu egr również klapy w kolektorze 100% sprawne
ważna sprawa dla 3 cylindra wartość wynosiła 3.8 na gorszym paliwie rura wydechowa okopcona na czarno czasami szarpie przy 1250-1300 rpm zdarza sie że złapie błąd p1131 sonda lambda niski sygnał złącz sondy i wtrysków i ECU ok. lambda wymieniona nie dawno(4000 km temu) na nowa oryginalną samochód jeździ na miejscu 25 Km dziennie
czy uszkodzona turbosprężarka może mieć wpływ na korekty wtrysków takich jak na obrazku?Pokaż załącznik 248039
Raczej nie. Poszukaj nieszczelności na kolektorze i zobacz czy z pod wtrysków nie ucieka powietrze. Można to sprawdzić woda lub jakimś testerem szczelności. Dolej środków do czyszczenia wtrysków i sprawdź korekty po wyjezdzeniu calego paliwa z tym dodatkiem. Czemu uważasz ze turbo jest uszkodzone?
Co powiecie o moich wtryskach i ładowaniu aku... silnik 90 stopni na luzie....Pokaż załącznik 248040
Ładowanie ok. 1 wtrysk troche przypchany. Jak nic sie nie dzieje z autem to zostawić w spokoju go.
Ostatnia edycja:
