    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Interfejsy diagnostyczne
Witam! Mam taki problem. Interfejs kupiłem od PMFactory, wcześniej zaznaczając żeby usunęli rzekomy opornik. Wczoraj próbowałem połączyć się z moją 159 1.9 JTDm 16V. Ogólnie to wszystko ok łączy się ze sterownikiem z ECU natomiast z niczym innym się nie chce łączyć. Dodam, że mierzyłem rezystancje pomiędzy pinami 6 i 14 licząc zarówno od lewej jak i od prawej strony bo pewny nie byłem nie ma wspominanych wszędzie 120 ohmów. MES'a posiadam w wersji 3.9 zainstalowanego na Win 10. Kabel wykrywany jest chyba poprawnie bo MES go widzi. Jak to ugryźć aby połączyć się np. z airbagiem albo czymkolwiek innym ?
W 159 z większością modułów powinieneś się połączyć. Interfejs nie jest problemem. Z dużym prawdopodobieństwem problemem jest ta piracka wersja MES. W niektórych przypadkach nie da się połączyć z większością modułów, w innych nie można wykonać proxy, a w innych...
Potrzebujesz przejściówki lub kabel kkl z przelacznikiem
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Kabel kkl w 159 potrzebny jest tylko do kodowania wtrysków. Raczej nie będzie mu potrzebny. Bodajże do poduszek potrzebuje przejściówki. Reszta powinna działać z elm327.
Wszystko jest opisane na stronie multiecuscan.
Ok czyli jeżeli pobiorę wersje free powinien mi się połączyć z pozostałymi podzespołami ? Tak jak mówiłem z ECU się łącze tutaj log ze skanu
"Skanuje samochód w poszukiwaniu dostępnych modułów...
Silnik (ECU)
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9 16V, 2.4 20V)
ISO Code: FD 86 3D 04 19
dodatkowo robiłem podgląd live
ODCZYT PARAMETRÓW:
Battery voltage: 14,545 V
Odometer: 23913,4 km
Odometer at last programming: 0,0 km
Engine over-rev count: 0
Max. engine speed time: 0,00 s
Maximum engine over-rev RPM: 0 obr/min
Number of programmings: 1
Vehicle speed: 0,0 km/h
Engine speed: 806 obr/min
Fuel consumption: 0,9000 l/h
Inj. correction Cyl. 1: 0,03 mm³/w
Inj. correction Cyl. 2: -1,41 mm³/w
Inj. correction Cyl. 3: 1,68 mm³/w
Inj. correction Cyl. 4: -0,28 mm³/w
Inj. correction Cyl. 5: mm³/w
Fuel pressure: 270,30 bar
Fuel pressure sensor signal: 1089,8 mV
Fuel level: 0,000 %
Fuel pump relay: ON
Clutch pedal: Released
i co wskaźnik paliwa pokazuje 0.00 pomimo sprawnego na 100% pływaka i nie pokazuje żadnych błędów. Podejrzewam, że dlatego że łączy się tylko z silnikiem i nie widzi awarii body i tego że mruga kontrolka rezerwy i wskaźnik leży na zerze..
co to znaczy od lewej lub od prawej? na większości interfejsów są wewnątrz numerki pinów - zarówno mam w CANtieCAR jak i w ELMie od PMFactory. w skrócie jak patrzysz na piny interfejsu i masz tą szersza część plastikowej obudowy u góry to patrzysz na trzecie piny od lewej w górnym i dolnym rzędzie. googlnij sobie z resztą jakieś zdjęcie które pokaże numerację pinów. I co widziałeś te ok 120ohm czy nie, bo nie wynika nic z Twojego postu. jeśli jest, to musisz usunąć. Jakiego kupiłeś tego ELMa, tego z pomarańczowo-niebieską naklejką na USB (czy na BT), z innymi to różnie, nie każdy działa w każdej alfie (mimo braku rezystora)? Wrzuć link (wiem nie puści cię forum, po prostu ciut zmodyfikuj go żeby przeleciał jako tekst a my już sobie poprawimy) Do większości modułów podłączasz sie samym interfacem, ale do kilku (ABS, Xenon, chyba PDC - już nie pamiętam), potrzebujesz adapter typ 1/zielony, 20zł w PMFactory. MES jak potrzeba to prosi o podłączenie takiego przy łączeniu się z modułem. jest też lista sterowników na stronie MESa do których potrzeba dla danego auta.
Silnik (ECU)
ODCZYT PARAMETRÓW:
Fuel level: 0,000 %
Fuel pump relay: ON
wersja free łączy się tylko z ECU i da się odczytać CAN config - wszystcko co będzie pokazane na czerwono zarówno w MESie jak i na liście modułów na stronie MESa, jest tylko obsługiwane przez wersję pełną.
co do niektórych parametrów na 0 - normalka - MES to nie jest mega program za 20k z roczną opłatą 10k żeby spodziewać sie tip top. tak jest i tyle. wart tych 250zł - zajebisty i cuda mozna robić (proxi/retrofity). cały świat hobbystów z tego korzysta w Alfach i Fiatach.
Kupiłem z aukcji o tym numerze: 5946769979 jak wrzucisz w wyszukiwarkę allegro to Ci znajdzie. Tak adaptery mam, natomiast rezystancja pomiędzy pinami 6 a 14 mierzona wg twojej instrukcji wynosi 55 kOhm'ów.
Ok, w pełni się zgadzam ,jednak tak jak widzisz, ja nie mam potrzeb ani umiejętności dokodowywania wtrysków stąd, też próbowałem i na wersjach z chomika i wersji free wpaść na jakikolwiek trop związany z ułomnością mojej alfy w zakresie tak podstawowym jak wskazanie zawartości paliwa w baku..
spoko, dobry kupiłeś, żółty adapter przyda Ci się np jakbyś musiał pogrzebać w Giulietcie czy jakiś FIatach 500 i innych
dlatego Ci napisałem jak jest, niektóre parametry nie działają w MES, może zależy od wersji firmwaru/silnika itp nie zostały w danym aucie zaimplementowane pod standardowym PID OBD a gość z MES korzysta pewnie z gotowych schematów dla danego sterwonika.
Ok czyli de facto jak sprawdzić w czym może być problem z tym wskaźnikiem paliwa ?
nie kumam, u ciebie wskaśnik na desce źle działa czy na siłę szukasz sztucznego problemu? Twój MES to :
a)demo - wtedy się nie połaczysz z niczym poza ECU i CAN info
b)wersja crackowana? - działają, nie działają, generalnie nie będziemy tracić godziny na pisanie i rozkminianie bo chcesz zaoszczędzić 250zł zamiast autorowi uczciwie zapłacić za produkt
c)wersja oficjalna masz licencję - wtedy piszesz na support@multiecuscan.net albo do dystrybutora w PL jeśli od nich kupiłeś i prosisz o pomoc, a jak oni nie dadzą rady to i my pomożemy
c)wersja oficjalna masz licencję - wtedy piszesz na supportmultiecuscan.net albo do dystrybutora w PL jeśli od nich kupiłeś i prosisz o pomoc, a jak oni nie dadzą rady to i my pomożemy
a) Nie działa wskaźnik na desce, nie pokazuje wskazania paliwa dodatkowo mruga kontrolka rezerwy. Ile bym paliwa nie nalał.. Wymieniania była pompa paliwa przy której sam sprawdzałem czy pływak odpowiednio zmienia rezystancje więc na bank jest sprawna.
b) No mam demo, wersje crackowaną też mam gdzieś instalkę ale jeszcze jej nie używałem bo myślałem, że podstawowe błędy odczyta mi wersja demo.
c)Jak będzie taka konieczność to i wersje oficjalną kupię.
A no i jeszcze jedna sprawa czy na tym moim interfejsie diagnostycznym wartość rezystancji pomiędzy pinami 6 i 14 nie powinna być inna niż 50 kOhmów ?
OK, jakoś nie kojarzę informacji o tym w 2 Twoich poprzednich postach. możliwe że MES pokazuje na odwrót 0% = 100% itp - wiele wskazań tak działa właśnie poziomu czy degradacji. nie wiem, na początek wiązki/wtyczki sprawdź - schematy eLearn ISO jest do ściągnięcia do 159 poggogluj, podmontowujesz takie ISO jako dysk CD (w Win 10 wystarczy otworzyć, ISO, ale przed każdym odpaleniem musisz mieć jakby płytkę, czyli musi być podmontowany pod tą samą literę dysku) i instalujesz łącznie z SVG viewerem który jest w komplecie (niezależnie jaki komunikat dostaniesz).
tym się nie przejmuj, widzisz jakąś rezystację wyłączonego z zasilania transceivera CAN, tego typu wartość (10-100kR to normalna sprawa, będzie też zależeć od miernika jakiego użyjesz)
Po prostu pmfactory nie usunęło tego rezystora, a wysłali, co akurat mieli pod ręką bez sprawdzenia czy w ogóle działa, nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni.
Jakby co, to taki dzyngiel: https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-wifi-obdii-torque-pic18f25k80-6956187468 łączy się z wszystkim prócz ABSu.
chyba nie czytałeś, on zmierzył i potiwerdził że nie ma rezystora.
używa wersji demo, no to łączy mu się z ECU i CAN info tylko w jego 159, i tak trzeba się cieszyc, bo jakby miał 2.0JTDm albo 1.75TBI albo jakikolwiek nowszą AR to niczego by już demówką nie odczytał. komunikaty są z MES, więc nie wiem skąd w ogóle u pytającego zdziwienie.
ma niedziałający czujnik poziomu paliwa, MES mu pokazał dobrze (tzn na odwrót, ale jak pisałem często tak jest w MES), no to wszystko chyba jest cacy z jego ELMem i nie trzeba mu polecać innego.
Witam! Mam taki problem. Interfejs kupiłem od PMFactory, wcześniej zaznaczając żeby usunęli rzekomy opornik. Wczoraj próbowałem połączyć się z moją 159 1.9 JTDm 16V. Ogólnie to wszystko ok łączy się ze sterownikiem z ECU natomiast z niczym innym się nie chce łączyć. Dodam, że mierzyłem rezystancje pomiędzy pinami 6 i 14 licząc zarówno od lewej jak i od prawej strony bo pewny nie byłem nie ma wspominanych wszędzie 120 ohmów. MES'a posiadam w wersji 3.9 zainstalowanego na Win 10. Kabel wykrywany jest chyba poprawnie bo MES go widzi. Jak to ugrsźć aby połączyć się np. z airbagiem albo czymkolwiek innym ?
Jak dla mnie, to ELM jest skopany, Jeżeli na pinach widzisz 55 K-ohm ( o ile dobrze mierzysz ) to może to być nowszy interfejs, który nie odczyta parametrów FIATA ( dostałem taki w gratisie od chińczyków). Wersje 3.9, 4.0, 4.2 były bardzo dobrze "zrobione" i działają do dzis. Ja osobiście "molestowałbym" sprzedawcę w tej sprawie.
P.S
Który masz rok , ze przejechane masz tylko "Odometer: 23913,4 km" i od kiedy ją masz ?????
kolejny!o co ma molestowac? ze ma wersje demo czy ze mu sie auto zepsulo? chyba sie wypisze z subskrypcji tego watku bo szkoda mi czasu i nerwow.
Widzę , że ani mi ani Tobie nocne posty nie odpowiadają :) A tak na poważnie to wersja demo pozwala się na połączenie z modułem ale wyświetli się komunikat FREE ...... ( informacja ze strony MESa ) Proponowałbym najpierw sprawdzenia portów w kompie , test interfejsu, itp. ( były przypadki , że nie działa - zepsuty itp a okazało się to winą użytkownika ) A potem dopiero ewentualna reklamacja.
pzdr.
poczytaj proszę posty pytającego, przecież mu działa dobrze interfejs. wartości typu 50kR to normalka dla niezasilonego scalaka/transceivera przy pomiarze rezystancji cyfrowym omomierzem. łączy mu się z tym czym wersja free ma się łączyć, czyta parametry, co Ty mu sugerujesz odsyłać. pytający nawet nie próbował wersji crackowanej która pisał że ma.
pzdr.
Nie wiem jak jest w najnowszej darmowej wersji, ale starsze nie łączyły się ze wszystkimi centralkami tylko tymi oznaczonymi jako FREE - w darmowej wersji były to te, których nazwy są na czarno w programie. Z innymi się nie połączył.
Witam, wszystkim zainteresowanym pragnę nadmienić, że wspomniana rezystancja 50kR nie byłą przyczyną braku łączności z szyną CAN. Interfejs jest w pełni sprawny, także nie ma co obwiniać niepotrzebnie PMfactory. Lekarstwem na moje dolegliwości była ponowna instalacja sterowników USB pod Win10, po poprawnej instalacji sterowników udało mi się połączyć z szyną CAN Mesem ver 3.91 z witaminką i później już z normalną licencją od producenta wersji 4.5.
Pytanie mam następujące, czy za pomocą mojego interfejsu i pełnego MES'a jestem w stanie zajrzeć ,,tak głęboko" w moduł BSI żeby zobaczyć jakie wartości dostaje od wskaźnika paliwa ? Obecnie łączyłem się na szybko i tylko widziałem, że jest podgląd wartości na wskaźniku na kokpicie, natomiast chciałbym sprawdzić jaką wartość sygnału dostaje komputer od pływaka zanim ew zacznę grzebanie od kostki do kostki w tapicerce
System win10. Interfejs diagnostyczny kupiony od PMfacotry z usuniętym rezystorem terminującym. Łącze sie normalnie z ECU z CAN info i body. Problem natomiast występuje gdy chce podpiąć się pod veihicle settings. Dostaje wtedy komunikat że "data files are corrupted" i to wszystko np proxy działa elegancko a najpotrzebniejsza mi funkcja nie działa i wyskakuje komunikat jw. Ma ktoś pomysł jak sobie poradzić z tym fantem ?
czym TY się przejmujesz jeśli chodzi o Vehicle settings - to tam masz dokładnie takie same jak w menu sobie ustawiasz w aucie - typu godzina, format, autozamykanie się drzwi w ruchu, głośniość brzęczka itp. skup się na swoim problemie a nie szukaj na siłe wątków pobocznych i dziur w MESie.
