• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Dorobienie kluczyka / pilota, klucz problemy
Już to nie jest tak duży problem, nie potrzeba do tego specjalisty magika? ;D ok dzięki za info, popytam w pierwszym lepszym punkcie u mnie na wiosce
Tak ale raczej szukaj elektronika samochodowego który dorabia klucze niż śluzarza z supermarketu który ma napis klucze samochodowe.
kluczyk 159
Powiedzcie mi proszę co mam zrobić ewentualnie gdzie mi może ktoś pomóc ponieważ okazało się że mam wadliwy kluczyk i nie działa sterowanie mianowicie drzwi otwierają się grotem auto odpala ale nie działa ani otwieranie ani zamykanie kompletnie nic. Rzekomo jest główny transponder uszkodzony w pilocie proszę o jakąś pomoc
Odezwij się do kolegi maly_777.Bardzo dobry specjalista wiec może pomóc.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Na pewno nie na odległość.
Taki kupiłeś czy się popsuło?
Jeżeli taki kupił to może kluczyk dorabiany.
EDIT!! W takim razie cofam to co powiedziałem, ale nie można usunąć postu :D
nagle przestało działać zmieniłem baterię i nadal nic, dziś to dałem do gościa który się zajmuje kluczami i on nie dał rady
powiedział że był zalany niby ale ja go mam od czerwca i na milion procent nie był teraz zalany
Najpierw trzeba postawić diagnoze czego nie działa a później to naprawić.
Elementów może być kilka.
Raczej sobie sam nie poradzisz.
A widział ktoś gdzieś kiedyś sklep, w którym można kupic za w miare rozsadne pieniadze obudowe kluczyka?
Jak to jest, ze to Opli, VW, Fiatow i Alf oprocz 159 mozna za kilkadziesiat zlotych kupic niefabryczna obudowe kluczyka a do 159 nikt nie produkuje?
Przeciez to jest jakas masakra.
Odgrzebię temat, może komuś się przyda kilka uwag.
Potrzebowałem wymienić obudowę w kluczyku i do tego musiałem go rozebrać na części pierwsze. Kilka uwag do powyższego:
1. Wyjęcie grota trzeba poprzedzić wyciągnięciem bolca. Ja włożyłem mikro-śrubokręt płaski do środka (taki do precyzyjnych robót), dość mocno go zaklinowałem i kręciłem w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara). Wtedy poszło (w drugą stronę bolec się sam zaciska i nie chciał ruszyć). Ktoś pisał, że można to zrobić zagiętym drucikiem, ale u mnie tak nie poszło.
2. Po zdjęciu gumki z przycisków (trzeba uważać, bo jest krucha, łatwo uszkodzić, ja zaczynałem od strony przycisku bagażnika) i po odkręceniu śrubki pozostaje rozpołowić kluczyk. Nie jest to oczywiste, bo od dołu kluczyka jest zaczep i rozpołowienie trzeba robić od góry kluczyka (czyli tam gdzie przyciski zamknij/otwórz).
ja również włożę poprawkę do twoich uwag. Wczoraj przekładałem obudowę i jeśli chodzi o wyjmowanie grota to odradzam wkładanie igły drugą stroną. Próbowałem tej sztuki ale po pierwsze nie miałem takiej małej główki szpilki by mogła się tam zmieścić. Po drugie po lekkim zeszlifowaniu główka nie jest w stanie wyjąć tego bolca. Aby porządnie się do tego zabrać to należy znaleźć igłę taką co można ją zgiąć, gdyż trafiają się takie że byle zgięcie łamię stop. Jeśli takową znajdziemy to zginamy ją na pół ugniatamy tak aby z oporem wchodziła w ten otwór bolca. I bolec zostaje nam w ręku po wyciągnięciu. Nie ma co ją kręcić gdyż jest to zwykła rurka stalowa z otworem na wylot
Mam dokładnie taką samą sytuację, jeden klucz działał w sensie zamykanie otwieranie z pilota jak kupiłem samochód, po kilku miesiącach odmówił posłuszeństwa i od tamtej pory otwieram samochód z grota, zostawiłem samochód u elektronika samochodowego ale nie potrafił naprawić pilota ani w jednym ani w drugim z kluczy, dodam że obydwa piloty nadają zgodnie z tym co mówił, odpala z jednego i drugiego. Czy może ktoś polecić elektronika samochodowego w Krakowie bo mimo wszystko do Warszawy mam trochę daleko.
Może to być blachostka braku zwarcia na microstyku. Jak rozbierzesz kluczyk sam pod miernikiem sprawdzisz czy działa
Przecież napisał że piloty nadają.
Jakby było zwarcie to nadawały by cały czas do wyładowania baterii, co elektronik by stwierdził.
Dokładnie kolego maly_777, moim głównym problemem jest możliwość znalezienia alternatywy dla nowego kluczyka w ASO za ponad 1K, i dodam że najlepiej żeby było to w Krakowie bądź okolicach gdzie nacodzień mieszkam.
Czy istnieje możliwość w naszych autach zrobienia zdalnego odpalenia silnika? Np gdy jest mróz a przed wejściem do auta chcemy je trochę ogrzać, odmrozić szyby itp. Od razu wykluczam webasto.
A będziesz zostawiał kluczyk w stacyjce? elektrycznie łatwo. Gorzej z wizualnym aspektem.
