[Giulietta] Busso
A co to za jakieś dziwne Alfy na środkowej fotce?
Pomiary na paliwie z shell vi power ; spalanie 12l - miasto 5,2 do 100 w trybie lunch control - na naturalu 6,4 . 5 pomiarów na kazdym trybie i wyliczona średnia. :)
Giulietta sprawdziła się na zlocie....
Jak sie jeździło na felach z Giulii? Jakie opony tam masz (marka model)?
J7 2016
J7 2016
TYŁ -245/30/19 hankook ventus prime 3 fantastycznie - duuużo lepiej niż na serii! prowadzi sie jak po sznurku! nawet po mega nagrzaniu trzyma na łukach.
Przód Pirelli p0 235/30/19.
Super towarzystwo - epokowe !
Rafał, powiedz, czy wydech to seria, czy coś dłubałeś?
Pięknie brzmi.
Pozdrawiam.
- Rafał
Naprawdę fajne autko! Kolor jest genialny - nie jest to klasyczny metalik i pięknie podkreśla przetłoczenia bryły...
Kurde. Mnie zawsze zastanawiało, skąd te opony typu naleśnik. Bo ani to because racecar (tam zwykle używa się profili od 60 w górę), ani to wygodne, a zawieszenie bardziej po tyłku zbiera. Dla samych felg? Ale wtedy auto wygląda jak parowóz, sama obręcz. Nie, żebym to złośliwie pisał czy się czepiał, taka luźna myśl :).
No inaczej by nie weszły :P
To diaksem po nadkolach :D.
Za to trakcja rewelacyjna - mniej wyjezdza na torze niż na ori .....
Właśnie fajnie byłoby mieć jakieś porównanie powiedzmy opony o profilu 30 i takiej z 65 w trakcie dłuższego wyścigu, sprawdzić zużycie opon, zawieszenia i prowadzenia się samochodu po np. godzinie ciągłej jazdy po torze.
Bo jeśli trakcja jest bardzo dobra, to czemu w wyścigówkach dalej mają wysokie profile? Obstawiam kilka przyczyn: a) opona niskoprofilowa ma mało powietrza, więc mniej możliwości kombinacji z ciśnieniem opony przy różnych warunkach pogodowych, b) wyższy sidewall lepiej amortyzuje nierówności, może przy kilku okrążeniach nie robi to różnicy, ale przy wyścigu dwu- trzy- czy dwunastogodzinnym i dłuższym zawieszenie w końcu mogłoby nie wytrzymać ciągłego łomotania, trzeba by je wzmacniać, a to od razu przyrost wagi, c) większe koła więcej ważą, d) niski profil, mniej powietrza w środku, więc mniejsza możliwość odprowadzenia czy akumulacji ciepła, zamiast kisić się w oponie ciepło pewnie bardziej przechodziłoby na obręcz i potem na hamulce, e) większa obręcz czyli większe ryzyko uszkodzenia jej na nierównościach, + podczas walki koło w koło i obijanek guma lepiej amortyzuje uderzenia niż kompozytowa felga.
Na plus niskiego profilu to chyba to, że w razie awarii opony mniej gumy mniej demoluje nadkole, więc mniejsze ryzyko masakry takiej, jak na fotce :) . Untitled.jpg
