    Ramki Alfaholicy
[159] Black 159 by Patryczos
Ja bym chciał zobaczyc te koło w jakims jasnym kolorze bo po moich czarnych felgach zrazilem sie do ciemnych kolorów- wzoru z daleka nie widać i pomniejsza. Moze ktos się odważy pomalowac :)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Gdzieś mam zdjęcie tych felg pomalowanych na srebrno na czarnej budzie Giuli - kosa! Nie mówiąc już o malowaniu na złoto, ale to dla Ciebie Nazar łakomy kąsek :P
O znalazłem :)
Wysłane z HUAWEI P9 lite
Dokladnie. Koło wydaje sie większe to norma ale ogolnie przezajebiscie. Lepiej niz te złote.
Tylko cos mi sie wydaje ze to VT bo te srebrne jakoś te ramiona mają za cienkie bez tego przetloczenia
Jak oponki się sprawdzają? Właśnie się nad takimi zastanawiam 225/45/18
Majówka :)
Myślę czy nie dać na przód dystansow 20mm - felga 8,5" et34, co myślicie?
Ja u siebie na przodzie mam dystans 16mm przy feldze 8,5 i et 30
Czyli masz tak jakby ET=14. To u mnie przy Et34 i dystansie 20mm wyszło by dokładnie to samo tj ET=14. Nic nie ociera z przodu? A ile masz z tyłu?
Majówka :)
Świetna fotka i piękna Bella, z obliczeń wynika że 17mm powinno się przyjąć idealnie z przodu, więc wydaje mi się że napewno jej to nie zaszkodzi. Jeżeli masz 20mm a chcesz 17mm to możemy zrobić wymianę ze szpilkami. Ja mam 15 plus kołnierz 2 od mTechnixa . Pozdrawiam
Jak byś dał dystans 20mm ,to miałbyś identyczne et jak u mnie. Nic nie przyciera. Myślałem zeby nawet dać więcej :-) Z tyłu mam 8 mm i przy obciążonym tyle przy przejeżdżaniu przez zwalniacze ,czasami coś delikatnie przytrze. Jak nie miałem z tyłu dystansu ,to nic nie przycieralo.
No ale musi dać coś z tyłu bo będzie szerzej przód stać niż tył. Miałem tak przy Kornikach u siebie ale dziwnie to wyglądało.
No to na dniach na przód wpadnie 20mm. Natomiast na tył też musiałbym coś dać. Może 6mm? Wtedy by wyszło z tego felga 8,5" z ET=28 :)
Nazar masz 6mm pożyczyć?
Mam tylko 8mm i cały rok a aucie
No i siadło. Od razu lepiej, o wiele lepiej! Czyli felga 8,5" ET34 z dystansem 20mm na zawieszeniu Eibach -30/35mm:
