[159] Black 159 by Patryczos
No i przyszła pora na wymianę oleju silnikowego. Wybór ostatecznie padł na:
- Motul X-clean + 8100 5W30 i filtr oleju Mann.
attachment.php
Miał być Liqui Moly 4100 - ale to 5W40; ewentualnie LM 4200 lub 4300 - ale one z kolei nie posiadają normy C3 (przynajmniej na opakowaniu jest wypisana norma C2).
Wymiana oleju i filtra jutro, tak samo jak i wymiana plastiku mocującego "amortyzator" (gumową tuleje resorującą) chłodnicy. Część dostępna praktycznie tylko w ASO (~75zł brutto):
attachment.php
attachment.php
I tutaj mam pytanie, czy żeby wyciągnąć poprzednie pęknięte mocowane to trzeba odkręcać cały pas z przodu (czyli śruby zaznaczone na czerwono) ?
attachment.php
ile dales teraz za filtr oleju??Ja w przyszlym tygodniu bede wymienial olej.Tez Manna zaloze
Z Mann-a i Bosch-a były po 37zł, a z Filtrona 32zł w sumie po taniości, ale to u dystrybutora olei, więc w typowym sklepie z częściami może wyrwiesz taniej o parę zł :)
nie no ja zamawiam tez u dystrybutora olei.W tamtym roku placilem 24 zl za Manna(tylko ja mam przedliftowy) bo wlasnie zerknalem na FV, powietrza Filtrona 48 zl, a paliwa tez z Filtrona 127 zl.Dodam, ze nie chcialem filtrow Filtrona ale zalozylem bo nie mieli innych, a nie chcialo mi sie juz jezdzic.W sumie nie mam z nimi problemow wiec pewnie zaloze takie same
W tym tygodniu Alfa:
- skoczyła na przegląd,
- potem wymiana oleju, filtra oleju i pękniętego uchwytu chłodnicy,
- a w nagrodę mycie, wosk Spectrum K2 i klubowe rameczki:
attachment.php
attachment.php
Dla Węgorza:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Trochę trzeba było szyć :cool:...
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Jedyne słuszne - czerwone :) Bardzo ładnie prezentują się z tym kolorem nadwozia.
Trochę trzeba było szyć ...
Dzięki Węgorz - jak zwykle kawał dobrej roboty!! Faktycznie widać jak pisali magil i Czarny_28, że zaciski w kolorze czerwonym najbardziej pasują do czarnego.
Choć powiem, że seledyn czy fluoroscencyjny żółty również kuszą, ale widziałem takie np. w Porsche 918 i na zaciskach hamulców rowerowych. Może tam pasują bardziej, ale Alfa dostanie kolor czerwony.
Jeszcze raz podziękowania dla Węgorza :)
może nie jestem w temacie, ale po co Ci dystans przy obniżaniu o 30/35 mm ? Czysto wizualnie chcesz poszerzyć auto czy coś mechanicznie nie pasuje ?
Czysto wizualnie, poniewaz felga w 159 przy 18calach powinna miec et41, a moje maja et50 czyli sa o 9mm osadzone bardziej w gląb auta. Chcialbym zrownac kola max z nadkolami stad to pytanie.
I tak mysle ze skoro przy ori et41 ludzie stosuja dystanse 16-20mm na kolo to dodajac do tego te stracone 9mm dystans powinien miec minimum 20-25mm. Tylko czy ktos moze cos wiecej powiedziec na ten temat?
Świeżo odebrane:
attachment.php
attachment.php
Zaciesz :D
Widze ze teraz Pro-kit'y tylko czerwone robia;D Czekam na zdjecia po obnizeniu;D
No dokładnie, zawsze czarne były, dlatego zaraz jak wróciłem do domu to wszedłem na stronę Eibach-a i sprawdziłem czy na pewno numery się zgadzają :P ale wszystko się zgadza. W czwartek rano wpadną sprężyny więc jak pogoda dopisze to będzie jakaś sesja.
A dziś zakładamy z kolegą admor xenon :)
Ori, czy HiD?
Co do dystansów, to zawsze możesz wziąć szersze, a potem w razie potrzeby na tokarkę i zejść do wymiaru, który będzie Ci najbardziej odpowiadał. W drugą stronę tego nie da się zrobić ;)
Może pewien pogląd na sprawę da Ci ten kalkulator: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Pozdrawiam.
- Rafał
P.S.
Może to Ci coś pomoże:
ja mam felgi z ET 40. Szerokość felgi: 7,5''. Opona: 225/45/18.
Z przodu dystans: 16mm i dałoby się jeszcze szerzej, ale nie chcę.
Z tyłu dystans: był 10mm, ale ocierało mi o nadkole, więc stoczyłem je na 8mm i jest OK.
Chcąc wysunąć koło jak najbardziej na zewnątrz, trzeba by się już pobawić w tzw naciąg itp, coś jak Ciapol.
Zwykle HID-y. Tak wiem to nie to samo co ori, ale po pierwsze jezdzilem wczesniej Audi A3 z soczewkami na hidach i ani razu nie mialem z tego powodu kontroli, a z drugiej strony swiatla w 159 na zwyklych zarowkach nie powalaja ilosca swiata.
Dodatkowym plusem jest tutaj brak koniecznosci przerabiania kabli, kostek itp. Takze powrot do serii potrwa max 5 minut :)
Z tego co w taki razie przeliczylem musialbym zastosowac na przod 25mm a na tyl 20mm. Dzieki za pomoc :)
Ostatnia edycja:
Eibach Pro-Kit DONE:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Na tym zdjęciu widać, że można spokojnie pobawić się w dystans tył i przód, więc wszystko przed nami:
attachment.php
Aaa jeszcze wcześniej opisywany zestaw hid 4300:
attachment.php
Ostatnia edycja:
