• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
alfaholicy słupsk
  • Autor wątku Autor wątku lukasztm
Co jest? Tematy się skończyły,nic sie nikomu nie dzieje z autem,jeszcze troche i pomyśle że bez awaryjne.
Mam wachacz do wymiany i pękniętą osłone przegubu.
w majówkę biorę się za wymianę łączników stabilizatora tylnich :)
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
a i falowanie naprawione, przyczyna wadliwy sterownik ABS :)
No chłopaczek odkrył ten problem przypadkowo jak mu się ABS zapaliło, więc odłączył i zauważył że falowania nie ma, ja zrobiłem to samo i działa, teraz pozostaje wymienić sterownik ABS i po robocie.
Nawet nic nie mówcie o ABSie:( po wymianie tarcz i klocków przy dojeżdżaniu do skrzyżowania/delikatnym zatrzymywaniu się za każdym razem włącza się abs. koleś na forum pisał że to przez inne rozmiary kół na osiach. ale mam takie same z przodu i z tyłu. co prawda zmienione akurat w tym samym czasie co klocki i tarcze. do tego klocki piszczą przy zatrzymywaniu się:( tragedia. już nigdy nie będę chciał części zamówionych przez mechanika. za tydzień ma dopiero zakład otwarty i dopiero wtedy podjadę wymienić je na gwarancji. klocki i tarcze hart. robią straszny syf i piszczą, a przy większych prędkościach wyją.
aha i kilka dni temu minął mi pierwszy roczek z AR:) 28kkm zrobione
Czy możesz sprecyzować, jakie masz zjawisko? Może te tarcze i klocki są "z natury" krzywe i po prostu powodują pulsowanie pedału. Różne marki klocków i tarcz montujemy ale o firmie HART nie słyszałem. Co prawda, jak wbiłem w google to faktycznie ktoś gdzieś montował, ale to coś zupełnie nieznanego. Co do rozmiarów kół, to podpowiedź tego "kolesia z forum" to przykład powielania mitów. ABS się włącza, gdy czujnik odnotuje zatrzymanie koła. Rozmiar ma tu jedynie takie znaczenie, że mniejsze koło łatwiej zablokować. Ale to musiałbyś założyć jakieś male kółko, o dużo mniejszej średnicy. Wierz mi, jechałem już na pożyczonym kole, które było chyba jakieś 15-20% mniejsze i żaden ABS nie włączał się z tego powodu.
Ja mam klocki i tarcze Hart z tyłu, są normalne.
Nie twierdzę, że są złe, na pewno nie są zbyt znane, nawet w googlach trudno coś znaleźć. Poza tym tył to ok. 30% obciążenia hamulców. Ale Kolega maciekm88 ma inny problem. Czekamy na dokładniejsze dane.
Prezes, tylko gdyby tarcze były krzywe to odczuwał bym to przy każdych prędkościach, a problem występuje tylko podczas spokojnego zatrzymywania się i dosłownie tylko trzymaniu nogi na pedale hamulca. Wtedy czasem włączy się abs. po takim załączeniu ABSu niekiedy zapali się kontrolka ABs. ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu gaśnie. FES nie pokazuje żadnych błędów. Może być to problem związany z za dużym poziomem płynu hamulcowego? bo mechanik chyba nawet korka nie odkręcił i było dosłownie pełno. trochę upuściłem, ale nie miałem okazji jeszcze się przejechać...
---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
no widzisz, a u mnie jest dosłownie masakra... najbardziej irytuje mnie piszczenie podczas dojeżdżania do świateł, pasów...bo to że "pylą" niesamowicie da się jeszcze przeżyć.
Jak tarcze są krzywe, to bicie najmocniej czuje się przy delikatnym dotknięciu pedału, co do poziomu płynu to wygląda mi na to, że przed wymianą klocków dolewałeś płynu, a teraz, po wciśnięciu tłoczków poziom się podniósł. A może masz problem z czujnikami ABS lub ich przewodami? I masz tak od momentu wymiany?
A pylenie to normalny objaw - jedne więcej drugie mniej. W końcu się coś ściera. Gorzej z piskiem, do reklamacji.
na 100% nie jest to przez krzywą tarczę. aż takim laikiem w dziedzinie motoryzacji nie jestem żebym nie mógł tego odróżnić;) no i zaczęło się to wszystko od momentu wymiany właśnie. przed tym "zabiegiem" problemu nie było.
To jest jeszcze taka możliwość, że przy wymianie tarcz wysunął się czujnik, który teraz gubi sygnał i sygnalizuje to kontrolką. Błąd może się nie zapisać. I tu kończą się możliwości leczenia korespondencyjnego.
Dzięki za podpowiedzi. Obecnie jestem u siebie w wlkp. dam znać jak sprawa została rozwiązana...
Jeżeli tarcze są krzywe z przodu to da się efekt wyczuć na kierownicy. Jeżeli tarcze są krzywe z tyłu, to tak jak pisał prezes, da się odczuć na pedale.
---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
A co do tarcz Hart, byłe tańsze więc je kupiłem. Na przód założyłem droższe komplet klocków i tarcz BOSCH i co? były krzywe. Nawet cena nie świadczy o tym że produkt będzie lepszy. Zresztą Panowie mieszkamy w Polsce, tutaj nawet niemieckie proszki do prania są rozcieńczane i nie wiadomo czy w sklepach są faktycznie oryginały.
Wiecie, hamulce to podstawa i raczej wybrałbym części firm które zajmuja sie tym od lat.
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
Na tylne tarcze i klocki TRW (były lucas) nie nażekam mimo że kupione na allegro.
Krzywych tarcz z przodu nie poczujesz na kierownicy. Na pedale na pewno. Tylne w duzo mniejszym stopniu. Poza tym nikt na razie nie wziął pod uwagę ewentualności, że tarcze zamontowano na brudną piastę - kilka dziesiątych mm brudu przy osi obrotu to nawet ponad mm bicia przy krawędzi tarczy. A to już będzie raczej odczuwalne. Na pedale, w szczególności przy lekkim naciśnięciu pedału.
Niestety, Bosch robił kiedyś dobre wiertarki, a z art. motoryzacyjnych to rozruszniki i alternatory. Reszta to tylko produkty wykupionych firm i reklama. Dobre klocki i tarcze to brembo, ate, ferodo, niedoceniany textar (kiedyś potentat w sporcie samochodowym o czym wielu kolegów z forum nawet nie słyszało), nawet delphi z PL nie jest złe. Lucas tylko pakuje w swoje pudełka, trw też zakupuje u zewnętrznych producentów. A hamulce w takich autach, za jakie uważamy alfy są podstawą. Zatrzymanie samochodu o 1 metr bliżej może być różnicą pomiędzy znaczkiem na masce a podszybiem. Jeszcze z czasów sportu pamiętam takie zdanie jednego uznanego zawodnika, że szybszy jest nie ten, który ma mocniejszy silnik tylko ten, który zainwestował w hamulce i zawieszenie.
Panowie, mam jeszcze raz powtórzyć że potrafiąę odróżnic krzywe tarcze od problemu z ABSem? tym bardziej że głównym powodem zmiany tarcz i klocków były własnie krzywe stare tarcze. Tio, nie zamierzałem oszczędzać...zwyczjnie ten komplet mi polecił, to się zgodziłem. W poniedziałek ma założyć Textara.
OK. Pouprawialiśmy leczenie zaoczne, a jak mówisz, w poniedziałek może się wyjaśni. Ale co do rozpoznawania objawów i ich przyczyn to najlepiej TIO może się wypowiedzieć, ile już hipotez było na temat drgań w jego Alfie. Wymienił wszystko, po czym chodzi pasek, odłączył klimę, a drgania nadal są. I to na pewno na układzie paska alternatora.
Ale TIO, zadzwoń, bo chyba moi mechanicy mają ciekawą koncepcję, którą możemy w tani sposób sprawdzić. Jutro też pracujemy. I w piątek.
Chyba zegarek na forum coś się rozlegulował: pisałem jakoś po 9.00 a pokazuje, że o 7.53
Ciekawostka.
Zadwonie,też pracuje w środe i piątek i do tego mam w pip zamówień prywatnie "kryzys"
