[147] Alfa Romeo 147 Grigio Africa
Kiedys widzialem filmik jak goście wypalali nagar pilnikiem [emoji2957]
Wysłane z mojego SM-A566B przy użyciu Tapatalka
Wczoraj kolektor wrócił na swoje miejsce, przed tym jeszcze porobiłem lekki porządek z izolacjami kabli i składanie. Doczyściłem go środkiem do czyszczenia kominków. Do wymiany był jeszcze jeden wąż gumowy i rurka od chłodniczki EGR. Zamówiłem jeszcze nowe przewody paliwowe, mają już swoje pęknięcia więc od razu się to ogarnie.
Baaaardzo dawno się tutaj nie udzielałem, ale chciałem jedynie zostawić swój komentarz doceniający ogrom pracy, jaką włożyłeś w ten samochód. Podziwiam ;)
PS. Też korzystałem z usług JS i polecam bardzo.
Porządek z kablami, peszle eleganckie, jak w nowym aucie. Nowe rurki też, bajka. A kolektor... jakbyś odpakował z folii dopiero. Ale będzie miał silniczek świeży oddech :) Brawo!
Dzięki Panowie! Takie komentarze oczywiście mocno mnie cieszą ;) fajnie, że są osoby którym poza mną podoba się praca włożona w to auto (z żoną ciężko o takie porozumienie). [emoji1787]
Wracając do alfy, udało mi się poskładać całość i uruchomić silnik, o dziwo nic nie zepsułem :D zaślepiłem EGR, założyłem nowe przewody paliwowe przy filtrze paliwa, zalałem wosk do profili zamkniętych w podłużnice i sanki, nowy płyn chłodniczy, hamulcowy, olej w skrzyni, silniku. Złożyłem tapicerki drzwi i udało mi się wyregulować linki na wybieraku :D borykam się jeszcze z błędem tylnego lewego czujnika abs, wymieniłem już na drugi nowy i dalej wywala błąd, będę musiał chyba przejrzeć kabel po całości… w każdym razie zajechałem na przegląd, diagnosta miał ciekawą minę kiedy zajrzał pod auto :D do wymiany jeszcze linki hamulca ręcznego i zrobić zbieżność ;)
Wyjdę na hipokrytę, ale w sumie ta felga jest dosyć ciekawa...
Pamiętam jak przy zakupie na nią narzekałem [emoji1787] im dłużej na nią patrzyłem robiąc przy aucie tym bardziej zacząłem się przekonywać. Nadal uważam, że jest do zmiany, ale jest na tyle akceptowalna, że odkładam ten temat na koniec. Może taki urok tej felgi…
Upolowałem w fajnej cenie Brembo z 166, więc jednak nie potrzebnie regenerowałem stare zaciski [emoji1787]
Jest do zmiany zgadza się ale zostaw to sobie na koniec bo źle nie wygląda a może przy dobrym spasowaniu, dobrym wydechu nie będzie tak źle.
Potrzebnie! Nie ma sensu BBK w tych autach.
Budżetowo a przyzwoicie zagladnij na rallyshop.pl . Zalegają im przyzwoite klocki omp sport i Sparco T51 za śmieszne pieniądze , klasy z grubsza ds2500 ferodo . Nigdy i połowy ich możliwości na ulicy nie wykorzystasz. I nic nie będzie piszczec co gwarantowane w zaciskach ze 166. No i mniej masy nieresorowanej . Nie wspominając o balansie przód tył.
Zaciski już rozebrane i wysłane na pomiary adapterów, zresztą nie wytrzymałbym, gdybym ich nie założył i zostawił moje fabryczne zaciski :D
Uporałem się w końcu z błędem ABS po 3 kupionym z koleji czujniku nareszcie sukces! Dwa poprzednie z firmy NTY miały oporność w normie, a mimo to nie działały. Zamówiłem Frankberga i czyta jak należy. Założone oryginalne linki ręcznego, lampka podsufitki z MITO, zależało mi na tych dwóch małych diodach czerwonych, jakoś za ciemno w tym aucie nocą. Z pierdół ubzdurałem sobie jeszcze nową klemę na aku z temu ^^ zobaczymy jak się to będzie sprawdzać.
PS. Wesołych świąt zaglądającym ;)
Wow! Zawias, porządek pod maską, przyjemnie się tu zagląda i czyta o kolejnych zamkniętych etapach 💪
Udało się wstrzelić w okienko pogodowe i pojechać zrobić zbieżność. Na razie prace przy aucie stoją w punkcie pogoda słaba i zimno w garażu, a inne zajęcia jeszcze trzeba wykonywać. Na pewno pare rzeczy do zrobienia do listy dopisałem po przejażdżce, ale to jakieś drobiazgi. Czekam na lepszą pogode i bedziemy dalej działac przy Alfie ;) pozdrawiam zaglądających.
Ogrom pracy wykonany . Spotkać taką 147 na drodze to rzadkość. Świetna robota i niech cieszy oko i nie tylko .
Wymieniłem poduszke tą od skrzyni biegów ponownie tym razem na OE i faktycznie dopiero teraz drgania ustały całkowicie. Nie pamietam jakiego zamiennika użyłem wcześniej, ale musze potwierdzić wpisy z forum, że dopiero oryginalna pomogła w 100%... jakoś nie dawało mi spokoju drganie na kierownicy, faktycznie było i tak lepiej po wymianie, ale odnosiłem wrażenie, że to jeszcze nie jest to jak powinno być. Ponadto zamowiłem 3 z 4 oryginalnych ogranicznikow drzwi, niestety jeszcze szukam jednego może ktoś ma przedni na sprzedaż? Udało sie kupić 2 szt drzwi, orginalna pokrywe silniczka tylnej wycieraczki, dolną osłone plastikową wentylatora u mnie była szmaciana i w kiepskim stanie. Nowe plastikowe nadkola przednie i ten jeden mniejszy element lewego nadkolwa używany, ale cały :D IMG_4209.JPGIMG_4221.JPGIMG_4224.JPGIMG_4223.JPGIMG_4217.JPG
Pare fotek samochodu bo same części się już nudzą :D na razie wyjeżdża tylko na testy to i brudne jeszcze :P
Szacun za włożoną pracę a efekt robi robotę. Aż by się chciało taką mieć.
Cóż..., trafiły się zupełnie przypadkiem i to w mojej okolicy, to ciężko było przejść obojętnie. Zakupiłem BL2, przymierzyłem i kurde jednak zostanę przy nich :D Podoba mi się jak leżą, a już na pewno bardziej niż te co miałem. Zmierzyłem przy okazji wagę:
BL2 21,65 KG
Lenso 18,60 KG
Przy okazji felg z dawcy który idzie na złom udało mi się kupić:
Licznik blackline
manetki ( w moich było coś ułamane i migacze nie odbijały )
dwa przyciski podgrzewania siedzeń z czego tylko jeden okazał się sprawy
cały nie połamany plastik od plusowej klemy akumulatora
zaślepkę gumową progu której mi brakowało
Z licznikiem chwile się pogrzebałem, chciałem koniecznie zachować styl przed lifta i zostawić tuby. Okazuje się, że to żaden problem wystarczyło przełożyć plastik z szybką i wszystko pasuje do siebie. Ponadto w przed lifcie brakuje chromowanych obwódek na tarcze z poziomem paliwa i temp wody, które też udało się przełożyć, całość prezentuje się na prawdę przyzwoicie. Brakuje fotki po całkowitym złożeniu, ale to dorzucę potem. Wymieniłem jeszcze obudowę kluczyka na taką za 50 zł z allegro, ogólnie prezentuje się w porządku, ale przyciski w niej chodzą jakbyś je musiał pod imadłem naciskać. Możliwe, że się to wyrobi, czas pokaże.
Wieczorna przejażdżka sprawdzająca czy czegoś nie zepsułem :P (wiem, wiem trzeba umyć ;P)
Hej
Trzeba było pisać że potrzebujesz manetek, mam całego nowego pająka ( z tempomatem), który został mi po mojej 147.
Jak coś to dawaj znać na priv.
