• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Alfa 159 2.2 SW black di Adalberto
Ostatnia edycja:
Przy tej konsoli chyba nie warto mieć metalowego breloka ,a sam kluczyk to jakoś tak dziwnie ;)
Zmieniarkę CD miałem fabrycznie zamontowaną,ale chyba jak ktoś zakładal PARROTA nie podpiął wszystkiego :)
U mnie właściciel wcześniej chyba miał metalowego breloka, bo konsola przytarła się lettko-te emalinium;-) tez by mi się przydała taka z mieniarka, wiesz ile kosztuje?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Da się podłączyć bez problemu seryjną zmieniarkę CD i zmieniarkę cyfrową jednocześnie?
Chyba raczej się nie da(ale mogę się mylić) ponieważ cyfrową wpina się w to gniazdo co zwykłą zmieniarkę cd (niebieska wtyczka)
A w sedanie ? U mnie nie ma żadnych schowkow
W takim razie w sedanie jest na wierzchu ,ale też po prawej stronie tak jak na zdjęciu
A jeżeli nie masz ,to zawsze można dołożyć wraz z obudową;)
Ostatnia edycja:
U mnie po prawej jest po prostu wnęka, która została zabudowana super hiper mega siatką na rzep z aliexpress:-) czyli wmontowanie takiej zmieniarki będzie wymagało większej przeróbki?
Na OLX czy na Allegro jest mnóstwo sedanów na części i może mają zmieniarkę wraz obudową bagażnika,ale trzeba podzwonić
Nie musisz mieć innego zasilania zmieniarki,oprócz jednego kabla podłączonego do radia
Ostatnia edycja:
Zamontowany rozdzielacz 12V+usb ,podpięty do przewodu od zapalniczki :P
Trochę się dzieje u Ciebie, cały czas coś dłubiesz :) ale tak jest z Alfą :) ja ostatnio swoją troszkę zaniedbałem :) ale naprawie to :)
Pzdr Łukasz
ale tak jest z Alfą
Łukasz ,raczej to ja tak mam ,że to co sobie wymyślę ,to muszę zrobić ;)
Jak pogoda się poprawi to jest jeszcze co dłubać,pomalować zaciski na czerwono,naprawić halogeny,poskręcać płytę pod silnikiem (bo trochę popękała)+wymiana filtra powietrza i czekam na koniczynki żeby przykleić :P
ja ostatnio swoją troszkę zaniedbałem ale naprawie to
Teraz jest Ktoś ważniejszy od belli,jesteś usprawiedliwiony :D
Pozdro Wojtek
Teraz i ja mam QV :D Przyklejone konieczynki"ameliniowe orginal bosch" :P
Nie było sesji ,mam tylko te :)
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Czarna już przerejestrowana dostała nr. WPN PM28 i ubezpieczona na rok w PZU.
Można wiedziec ile cie skarali Ja PZU nie brałem pod uwagę, najtanie wyliczyli mi w MTU OC+NNW wyszło 930 zł.
Dzięki Łukaszowi (pcplus) mam w czarnuli działającą nawigację :)
Super sprawa,jeszcze raz wielkie dzięki ,Łukasz
Co trzeba zrobic zeby to ustrojstwo działało, jaki masz jezyk wgrany?
Posiadam wszystkie zniżki ,i przy ubezpieczaniu 147 1.6 w lutym ubezpieczieczyłem mieszkanie,to dało kolejne zniżki do OC ,co łącznie wyniosło w 159 2.2 za OC,NW,ochrona zniżek =750zł
Więc warto ,biorąc pod uwagę bez ubezpieczonego miesxkania kwotę 1000zł,a mając dwa auta korzyść jest jeszcze większa ;)
Język mam przestawiony na włoski (znam lepiej niż ang.) ustawienia działają dzięki płycie CD (ogarniał wszystko Łukasz "PCPLUS"),później wgrywanie map i wsio śmiga (ale według mnie to wcale nie było takie proste) :P
Ostatnia edycja:
