[Giulietta] Akumulator...
Za duża unifikacja z fiatem
A szkoda ... przy obecnym rozwoju technologii ogniw i całej reszty włosi drepczą w miejscu ;/
a ja właśnie w takiej prostocie widzę bdb rozwiązanie. Zero komplikacji- wielu producentów nawet wymianę aku sprowadziło do "technologii kosmicznej", byle tylko złupić właściciela na serwisie. NIe dajmy się zwariować- to celowe komplikowanie prostych rozwiązań.
Tu problem jest inny -większość właścicieli pad aku rozwiązuje jego podmianą pierwszy lepszy i gotowe nie sprawdza stanu nowego aku czy poboru prądu i ładowania.
Widzisz i tu się nie zgodzę. Po to jest technologia rozwijana aby z niej korzystać, odpowiednie zarządzanie bilansem energetycznym pojazdu to i mniejsze spalanie i wiele innych spraw które oszczędzają Twój portfel. Moje głupie stare BMW mające 17lat ma nadal ten sam oryginalny fabryczny akumulator AGM, do tego masę prądożernych rzeczy na pokładzie i nigdy nie miałem potrzeby myśleć o tym w jakim stanie jest i czy w największe mrozy odpali. Świat idzie do przodu, wielu producentów stosuje aktywne zarządzanie zużyciem energii przez pojazd zależnie od obrotów silnika i momentu przez niego generowanego, do tego dochodzą aktywne żaluzje i aktywnie sterowane termostaty które dbają o najoptymalniejszą termikę jednostki napędowej, dodatkowo w przedniej części pojazdu żaluzje zmieniające Cx pojazdu względem prędkości i to wszystko widać podjeżdżając pod dystrybutor.
wszystko pięknie pod warunkiem że .. działa. Widzisz - współczesna motoryzacja niemal w niczym nie przypomina tej sprzed 15 czy 20 lat- teraz wszystko jest jednorazowe i ma się psuć z założenia wiec wybacz- ja tam wolę proste rozwiązania. Tak się składa że mam okazję tą "nową technologię i postęp" na przykładzie BMW na poziomie ASO obserwować i nie tylko ja ale również mechanicy są przerażeni.
parking przed ASO z lawetami przywożącymi ta super technologię pęka w szwach a psuje się dosłownie WSZYSTKO. Niestety dotyczy to większości producentów aut.
Takie mamy czasy niestety, wszystko jest projektowane tak że się zużywa/psuje na niemal równym poziomie nie zależnie od marki. Z ciekawszych obserwacji najmniej wracajacych na lawetach pod salon widuję codziennie Fordów i Mazd.
Zwykły multimetr z marketu za 16 zł.
Naładowany powinien mieć ok 12.7 V
ok, a jak zmierzę i wyjdzie niżej to co? jak go doładować? czy niższy wynik oznacza akumulator do reklamacji? kupowałem w intercarsie więc raczej nie podróba, myślę też, że nie leżak magazynowy bo oni raczej dużo sprzedają, chociaż wszystkie do Julki mieli przecenione akurat
Polecam Bogdana
czy po wymianie akumulatora w Giulietta 2.0 jtdm potrzebne jest jego programowanie/kodowanie w komputerze ? może wypowiedzieć się ktoś kto wymieniał? ewentualnie ktoś kto ma program serwisowy - czy jest w ogóle taka opcja "akumulator" w systemie? ;)
Po wymianie akumulatora musisz jedynie zinicjalizować układ wspomagania oraz podnośniki szyb. Wszystkie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi, nie potrzebny jest do tego komputer.
dzieki za info,
właśnie w rozmowie z serwisem Alfy ustaliłem, że nie ma takiej opcji jak "programowanie" aku.
co więcej, pani w serwisie potwierdziła, że zamiennikiem ori jest np Centra CL700 (lub np exide EL700), czyli ori aku - przynajmniej u mnie po VIN - jest on w technologii EFB
[MiTo]
Jaki aku polecanie do Mito 1.4T MA 135KM z systemem S&S?
Bo się okazuje, że po kliku dniach stania rozrusznik słabo kręci i muszę kupić nowy aku.
Czy może nie kombinować i wziąć oryginalny/dedykowany w ASO?
Kup jaki Ci pasuje aby był zgodny z instrukcją.
Podłączę się i zapytam, bo moje podejrzenia padają tylko na akumulator (nadal fabryczny 2010 rok).
Nie sposób u mnie korzystać z systemu S&S zimą. Auto gaśnie i zapala samo po 4-5s. Odpalanie samochodu po nocy, działa bez problemu nawet w mróz. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to słaba pojemność akumulatora - przy czym robię dziennie 80 kilometrów więc pewnie dlatego zdąży się naładować. Tym samym z odpaleniem problemów nie ma, ale stojąc na światłach z włączonym S&S + radiem, ogrzewaniem, nawiewem - może system uznaje, że chwilowy spadek energii jest bardzo duży i zapala po chwili auto? Ktoś ma jakieś pomysły?
Latem było bez problemu.
jest w instrukcji, że S&S nie działa gdy systemy wyczuwają zbyt niskie napięcie aku - masz już zbyt słaby /wyeksploatowany aku,
od 2010 ? i tak nieźle. Ja miałem to samo, w lecie S&S działał, w zimie juz nie bardzo, wymieniłem 2 tygodnie temu (stary aku był oryginalny z 2011 roku),
znowu działa S&S i trzeba go wyłączać :cool: w sumie to jak nie działał to mi nawet pasowało :D
Czyli na przyszłą zimę przyjdzie nowy akumulator.
Wiem, że S&S ma szereg warunków do spełnienia żeby zadziałać. U mnie jednak nie ma w ogóle komunikatu "Start&Stop unavailable". On działa. Tylko, że odpala po 4-5 sekundach co jest bezsensu. A wbrew obiegowej opinii nawet lubię ten system - jeśli działa jak trzeba. Dzięki! :)
Czy jeśli chce wymienić akumulator w Julce to mogę to zrobić sam, czy zostaje serwis? Dzięki za odpowiedź :)
Ja dziś zamówiłem nowy akumulator - padło na EXIDE EL600.
Obecny aku w MiTo ma po nocy 12.2V i o działaniu S&S można zapomnieć.
Co do samego systemu S&S, to uważam że się fajnie sprawdza - przynajmniej w Giulii, którą jeździłem niedawno, a dostałem ją od dealera Alfy w Opolu na tydzień testów.
Brakuje mi tego systemu w moim aucie (Thema nie MiTo), bo różnica w spalaniu, w mieście, między Giulią a Lancią jest kosmiczna, a wszystko przez system S&S, bo po Opolu to się nie jeździ, tylko stoi w korkach i dziennie tracę przez to, od 30 do 45 minut. A to się przekłada na wymierne straty. Bo Giulia w korkach spala ~9 litrów, a Lancia ~15 litrów
