[75] 75 3.0 V6 QV Sołtysa
IMG_20230617_192408.jpgIMG_20230630_201845.jpgIMG_20230630_201901.jpgIMG_20230630_201916.jpgIMG_20230630_201939.jpg
Skrzynia biegów poskładana.Wymienione komplet łożysk i uszczelnień oraz synchronizator i tuleja przesuwna 2 biegu. Wał napędowy:komplet wszystkie "donuty" i podpora z łożyskiem. Nowa stacyjka z kompletu zamków. Nowe pompki sprzęgła i hamulca.
Komora silnika gotowa na przyjęcie BUSSO !!
Busso siedzi.
A czemu komora taka czorna? Myślę że przy takiej renowacji warto było ją dać w jakiś jaśniejszy kolor, fajnie to wszystko wtedy wygląda i sam silnik bardziej się wyróżnia.
Czorne auto to i komora czorna. Juz i tak jest nawydziwiane z kolorami. Chcesz żeby mnie Piotrix z forum wyebau na wniosek purystów :D?
Wnioski wnioskami, pamiętaj że władza i tak zrobi co sama uważa za słuszne :D
W sumie masz rację :D
IMG_20230713_150527.jpgIMG_20230713_150545.jpgIMG_20230713_150557.jpgIMG_20230713_150608.jpgIMG_20230713_150658.jpgIMG_20230713_150823.jpgIMG_20230709_124503.jpgIMG_20230709_152949.jpgIMG_20230709_155948.jpg
De Dion gotowy
IMG_20230717_132010.jpgIMG_20230717_132029.jpgIMG_20230717_132047.jpgIMG_20230717_132109.jpgIMG_20230717_132129.jpgIMG_20230717_132159.jpgIMG_20230717_132211.jpgIMG_20230717_132306.jpgIMG_20230717_132918.jpg
Tylne zawieszenie gotowe. Pozostał jeszcze wydech i od strony podwozia samochód będzie gotowy. Być może trzeba będzie przòd uniesć o jeden ząbek na drążkach bo wydaje mi się że przesadziłem z obniżeniem .
Rozumiem że wysokość tyłu ustala sprężyna, i do tego pasujesz wysokość przodu?
Wysokość tyłu mam też regulowaną. Na zdjęciach możesz zobaczyć podstawę z gwintem pod tylną sprężyną. Miałem na myśli przòd nie sugerując się tyłem. W tym aucie bardzo nisko jest powieszony układ wydechowy. Dlatego muszę założyć wydech i wtedy ocenić czy będę w stanie tym jeździć nie szorując o asfalt.Natomiast w standardowym zawieszeniu 75 trzeba się sugerować tym co masz z tyłu.Przod możesz opuscie na drążku skrętnym ale żeby tył obniżyć musisz zastosować sprężyny obniżające
Podłoga wygłuszona matami. Czas na porządki z instalacją
IMG_20230727_222234.jpgIMG_20230716_132251.jpgIMG_20230727_222256.jpgIMG_20230727_222234.jpgIMG_20230716_132251.jpg
Kolektory założone. Trochę gimnastyki było żeby je włożyć a zwłaszcza przykrecic.
Jesoo jak się to świetnie ogląda. Klocki lego dla dorosłych, super efekt i jeszcze raz "szapo ba" za wytrwałość i przykładanie się do detali.
"Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
Po co bandaż tam mega temp nie ma a bandaż to s.... no dobrego.
Kruszy się a odpukac w razie W i pryskające go oleju pięknie go chłonie i ma się co długo palić.
Jak już to ceramiczna powłoka czy tego typu
https://www.summitracing.com/parts/hsp-177015
Ale raczej żadnej tu nie potrzeba.
Miałeś na wierzchu, trzeba było je obandażować
Myślalem o tym ale w zasadzie w moim wypadku kiedy auto nie będzie upalane zbyt często to ja wolę popatrzeć na gołe kolektory. Szkody żadnej nie narobią ,zwłaszcza że było upalane wcześniej i nic mu nie dolegało. Dokładam dodatkowe osłony termiczne. Akurat mnie się to kompletnie nie podoba w sensie wizualnym. Po jakimś czasie zaczyna się pruć, sypać,a wydaje mi się że do wolnossącego silnika chyba żadnych korzyści to nie przynosi oprócz nieco niższej temp w komorze silnika za to gorzej oddają ciepło. Więc głowica w obrębie kanałòw wylotowych napewno jest bardziej termicznie obciążona.
IMG_20230729_205321.jpgIMG_20230730_125853.jpgIMG_20230730_135150.jpgIMG_20230730_135206.jpgIMG_20230730_135219.jpgIMG_20230730_135231.jpg
Wydech na swoim miejscu. Wymaga jeszcze dopracowania wieszakòw bo w obecnej formie w dwóch miejscach będzie dobijał do podwozia jak to się działo kiedy auto jeszcze się poruszało . Osłona termiczna nad złączami elastycznymi do założenia i będzie gotowy ukł.wydechowy.
Spłaszczenie celowe czy gdzieś przytarłeś?
Ps.Popraw ogłoszenie;)
