    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] Postojówki H6W LED
  • Autor wątku Autor wątku cysio
C
cysio
Guest
Szukałem dzisiaj na allegro postojówek, na tzw. ewentualny zapas. Wszyscy dobrze wiemy jak dziwne są te żarówki i że często ulegają przepaleniu. Znalazłem jednak link z H6W LED i może ktoś będzie zainteresowany i będzie chciał przetestować. A może ktoś z was już coś takiego testował?
Co wy na to?
http://www.allegro.pl/item371197495_h6w_led_trwalosc_10_lat_wysylka_tylko_3_0_zl.html
371197495_2
a jak będzie wyglądała sprawa z kontrolką świateł przy tym led-zie ?
nie będzie przypadkiem informować o awarii oświetlenia ?
Może tak być ponieważ LED pobiera znacznie mniej prądu niż zwykła żarówka.
no właśnie - i nigdy nie będzie wiadomo czy aby czasem na prawdę się jakaś żarówka nie przepaliła
mam pytanie !! spaliły mi sie światła postojowe po wyciągnięciu "żarówek" okazało sie że są to halogeny mam alfe 166 czy halogeny były montowane seryjnie ??
Witam tak w AR166 byly montowane seryjnie zarowki halogenowe w swiatlach pozycyjnych.
Przetestowałem ten wariant.
LED-y świeca się idealnie. Niestety kontrolka "awarii" świateł też świeci się idealnie. Ponoć można wlutować jakieś oporniki, ewentualnie wykręcić żaróweczkę ostrzegawczą.
Czy warto...nie lepiej kupić normalne żarówki i nie kombinować z opornikami lub co gorza z wyciąganiem żarówki ostrzegawczej ;//
dokładnie się zgadzam przecież żarówka postojowa to tylko 3zł za jedną może nawet mniej a przepali się raz na ruski rok czy to aż taki majatek aby oszczędzać na led
Witam zarowki halogenowej do swiatel pozycyjnych za 3 zl nie kupisz a zwykle zarowki maja inny rostaw mocowania.
Informacja dla tych którzy nie zmieniali jeszcze postojówek: halogenowa żarówka H6W kosztuje 15-20zł
Prawdopodobnie po zastosowaniu tych ledów będzie się świeciła kontrolka od spalonej żarówki, ale za 3zł to warto zaryzykowac - może jednak nie...
To prawda, żarówki H6W kosztują w granicach 20-25 pln za sztukę. Ale jest inna opcja jeśli się przepalą :mrgreen: należy kupić zwykłą żaróweczkę do świateł postojowych, za 1-3 pln, następnie spiłować jeden z tych niesymetrycznych bolców i założyć do klosza :!:
Świeci toto kilka razy dłużej od H6W, tak więc oszczędność jest olbrzymia :!:
Jest jedna wada takiego rozwięzania, żarówki zwykłe dają mniej światła, ale to w końcu tylko postojówki i ma być je widać a one nie oświetlają drogi.
Sam po ostatnim przepaleniu kożystam z tego sposobu i jest :!: :mrgreen: OK
Jak spiłujesz jeden zabek to żarówka jest słabo trzymana
Niezgodzę się z tym, trzyma może troszkę słabiej, ale nie ma to wpływu na nic. Świeci dobrze.
No sprawdzimy sprawdzimy...Jeśli rzeczywiście działa to mysle że warto spróbować tego myku...
No i przyszedł na mnie czas, poszła zaróweczka...
W ASO chciali 19 złotych za sztukę (i tylko 1 sztuke mieli na stanie), nie chciałem sie bawić w przerabianie innych kupiłem na Allegro OSRAMY i dzisiaj będe montował...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=377159949
W sumie nie łatwo znaleźć te żarówki...
Z montażem chyba nie ma większych problemów chłopaki nie?
ap2 napisał:
10 PLN u mnie w sklepie na wiosce. Montaz... hmmm dziwny
Mnie skasowali 12 zł więc bez masakry :) a dlaczego montaż dziwny? Czyzby jakas niespodzianka czyhała na mnie :D
Pozdro
Ech a wystarczy troszke po necie poszukac
http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=7
Sposob sprawdzony i stosowany przez wiele osob ( miedzy innymi przeze mnie )
Ta zaroweczka kosztuje 1 zl wiec po co wydawac 22 zl w ASO za cos co i tak nie oswietla drogi ??
