    Ramki Alfaholicy
Zmieniarka MP3
Czyli nie widzi zmieniarki. Podpiąłeś w dobre gniazda miniiso? Masz żółtą kostkę?
Podpiolem zieloną i niebieska tam gdzie powinny byc ,żółtą to mam ale pod wzmacniacz której jeszcze nie podpiąłem...coś mi się wydaje że ja mam z navi ICS czy wtedy trzeba w kostkach od emulatora przestawic piny tak jak potrzeba??Pomóżcie koledzy
powinienes podpiac 2 kostki ( 2 z przewodami i 1 bez przewodow cos jak zaslepka) pod najwyzsze gniazdo z tylu ics, nie pamietam w jakiej kolejnosci ale tez 3 powinny byc ze soba zlaczone przed wpieciem i wydaje mi sie ze tylko w 1 konfiguacji pasuja...
sprawdzalem jeszcze jakie mam oprogramowanie ICS V5.41 i wyglada na to ze nie mam navi
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
Tą trzecią kostką mogła by byc od wzmaka??bo posiadam taka żółtą
nie wiem w ktorym miejscu jest dsp podpinany ale bo u siebie nie mam, jesli masz ta zolta kostke to wepnij ja i zobacz czy sprzet dziala.
A po Polsku? Nic nie rozumniem...
Masz to od zmieniarki:
i to od DSP:
albo zaślepkę, samą żółtą kostkę. Spinasz to w kolejności niebieski-zielony-żółty i wsadzasz w slot. Jak nie masz żółtego to musisz być 100% pewny że wsadziłeś dobrze (trafiłeś w piny) i żadnego nie zgiąłeś, bo bez żółtej masz większe gniazdo niż kostkę i można popieprzyć.
Żadnych pinów nie zmieniaj, nie wiem skąd te herezje wytrzasnąłeś.
zobaczę z wieczorka bo może faktycznie coś nie tak zrobiłem,skoro wszystkim pięknie śmiga to i mi również pójdzie:)
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
nie wiem co jest grane,podpiolem tak jak potrzeba,nawet tą żółtą kostkę,ponumerowałem utwory w folderach i nadal nic NO CD PLAYER ...wpiolem pendriva do emulatora i tez nic chodź dioda migała na penerivie bardzo słabo jakby nie miała takiego jak potrzeba napięcia,ale ja nie wiem ,naprawde próbowałem kilka razy,nie wykrywa i tyle
Też nie masz gdzie mieszkać, z Twojego województwa jesteś sam z tą zmieniarką ;) Wysyłasz ją do mnie na testy, do panów z audiostrady, czy szukasz 166 w okolicy?
U mnie jest jedna 166 w okolicy ale kolo jakiś taki nadęty,hehe wole nie miec z nim wspólnego za wiele;)Jeśli koledze nie sprawi to problemu to może ją przetestujesz u siebie,byc może ja mam coś z moim ICS nie tak,wtedy będę wiedział na pewno . W takim razie kolega na PW wyśle mi adresik a ja w poniedziałek prześle,Z góry dziękuję za poświęcenie i pomoc
Zmieniarka dotarła do mnie we wtorek, ale dopiero wczoraj miałem czas żeby ją podłączyć i przetestować. Wszystko gra jak trzeba. Podziękowania dla chłopaków: żuwika za organizację i negocjacje z audiostradą i dla Paazika za testowanie.
A czy masz tak, że po rozruchu utwory się nie zmieniają, tzn. grają następne ale nie zmienia się track na wyświetlaczu? U mnie tak jest, trzeba chociaż na pół sekundy wyłączyć ICS i włączyć z powrotem i już jest ok.
Też tak mam (mam auto bez DSP).
żuwik napisał:
Druga rzecz którą zauważyłem, mam 2 albumy w jednym folderze. Utwory są 01, 02, 03, czyli jakbym je tak wrzucił to by się pomieszały. Zrobiłem więc 101, 102, 103 i 201, 202, 203. W jednym folderze (CD03) interpretuje je w takiej kolejności, a w drugim (CD06) na odwrót :) najpierw są 20x, potem 10x :) Co ciekawe, w tym folderze (CD06) miałem jeszcze inny problem, gdy wrzuciłem kawałki od 01 do 13, jako pierwszy odtwarzał sobie 04. potem szedł po kolei do końca albumu a kawałek 01 wsadził sobie jako 10-ty :) dziwne to i jeszcze tego nie rozgryzłem, wrzucę te same utwory do innego katalogu i zobaczę jak się zachowa :)
Sprawdzałem na różne sposoby i doszedłem do wniosku, że zmieniarka odtwarza utwory w takiej kolejności jak zostały wrzucone na kartę. Czyli aby mieć pewność co do kolejności utworów w albumach, to trzeba byłoby je niestety pojedynczo wrzucać na kartę...
Wszystko działa lux. Transmiter idzie w pi....u. Wielkie dzięki żuwik.
jak wyjąć ICS to masz w temacie http://www.forum.alfaholicy.org/166/65930-demontaz_ics_pomocy.html a podłączenie jest banalne, wypinasz kabe od zmieniary CD wpinasz od zmieniary mp3, wspomniane gniazdo jest na dole ICS, zresztą nie siły abyś pomylił gniazda ponieważ wtyczka zmieniarki wejdzie w tylko jedno miejsce. Ja swoją zmieniarkę mp3 schowałem w schowku pasażera.
Witam. Zamówilem zmieniarke i mam pytanie bo chce ja zamontowac w schowku. Nie ma z tym zadnego porblemu ? Kabe dostanie i wszystk da sie zrobc ?
Witam! Kolego na stronie 9 tego tematu masz mój opis (foty) jak to lux zamontować. Nie ma z tym żadnego problemu. Wszystko pasuje idealnie, lepszego miejsca nie ma! Kabel spoko, jeszcze zostanie spoory zapas :-). A tak w skrócie:
- odkręcasz dwie śrubki i ściągasz "sufit schowka"
- demontujemy lampkę oświetlającą
- od frontu "kroimy zaślepkę niedaleko przycisku od klapy (idealnie pasuje pod zmieniarkę)
- minimalnie urywamy trochę tej wygłuszy z filcu, tak aby zmieniarka dobrze leżała
- robimy dwa małe otwory od spodku (mniej więcej na środku montażu zmieniary)
- przez otwory przewlekamy opaskę zaciskową (ja zrobiłem to z 3 sztuk cienkich opasek, których nie widać od spodu)
- wkładamy zmieniarkę, ustawiamy jak głęboko ma być
- ściskamy opaskę i gotowe, trzyma się luxx
- jedna mała uwaga, długi pendrive może uniemożliwić zamknięcie schowka, mi to nie przeszkadza bo korzystam z SD'ka.
Wrzucam jeszcze raz foty, a manual może niech admini gdzieś wrzucą?
Ostatnia edycja:
Wszystko udalo sie zrobic ;) Zmieniarke dzis zamontowalem i smiga az mio ;) Jutro wrzuce zdjęcia.
Raczej nie jest to mozliwe bo nie ma na tylu wejsc w kompuetrze zeby podlaczyc. Stara musisz wypiac i podlaczyc to nowa co opisujemy w postach.
