Zmiana audio
Szkoda że w Kielcach nie wiedziałem, że tylu Kolegów jeszcze planuje upgrade audio... Pograłbym Audio System'em w przyzwoitym konfigu (jest opisane w którymś wątku; pewnie jako jeden z pierwszych wywaliłem fabrykę z Stelvio)...
Ale jeżeli ktoś przejeżdża przez Bydgoszcz i okolice, i chce posłuchać - dajcie znać
Ja mam obecnie fabrykę tylko w tylnych drzwiach a reszta to Morel Tempo Ultra + sub Axton i... I tak chciałem posłuchać jak np. ma to zrobione u siebie kolega oktopi :D
A i tak na przyszłość - jeśli ktoś jedzie na tor i ma skrzynię basową to jednak polecałbym ją wcześniej wyjąć. Albo zabezpieczyć przed ruszaniem. Moja latała po bagażniku hahahaha
Albo - trudniejsze, ale lepsze rozwiązanie (ja tak zrobiłem) - przykręcić skrzynię do nadwozia (pod lewą osłoną bagażnika jest parę istniejących gwintów, które można przedłużyć prętem gwintowanym i wykorzystać żeby przykręcić skrzynię); poza tym - rzepy od tyłu dedykowanej skrzyni basowej. Można latać po torze do woli...
na 99% jest 4 Ohm, ten średni pakiet co mamy my jest tylko na 2ohmy (bardzo ciężko cokolwiek kupić sensownego )
czekaj, wydajesz się zaprzeczać sam sobie w jednym zdaniu. Wiemy że woofery w średnim są 2Ohm, to dlaczego akurat obstawiasz ten w desce hest 4Ohm?
Wkładając 3 ohmy zamiast 2 Ohm po dobrym wygłuszeniu przód urywa dupe wg mnie ale.. Gra ciszej od reszty co wiąże się z tym że scenę masz mocno za sobą.
Przesuwając faderem na przód - wycisza od razu suba.
no a gdybym podgłośnił i tą elipsę 6x9" w półce wymienił też to co z tym nie tak będzie?
Mogę Ci podesłać na testy woofery z tego audio system'a nowe to jak dobierzesz się do drzwi (powodzenia życzę z podnośnikiem) to wrzucisz sobie na test.
Po pierwsze jak już będę robił to na jednym podejściu - nie lubie po kilka razy wracać do tematu, wyrabiać klipsów itp. Nie wiem też czy będę ściągał te boczki, kozak wykleił twierdzi 3/4 przez otwór głośnika. A co, tak ciężko to rozebrać że już drugi się skarży?
Jak się pokusisz o zabawę z Harmanem to jestem drugi w kolejce do ew kodowania ;)
nie planuję. wzmacniaczy nawet nie da się podmienić na takie same używki - znam przypadek gościa który miał zalany wzmak HK i 2 kanały mu nie chodziły, kupił używkę wsadził, zrobił proxi i lipa/cisza (nie pamiętam czy był błąd proxi czy przeszło - przez telefon ze mną chwilkę próbował skonsultować a było to z pół roku temu) - przypuszczam że jak z radiem, radarami czy pokrętłem rotary pad, blokują się na pierwszy wprogramowany VIN i już z używki innej nie skorzystasz. z resztą doszłyby kolejne kable, przeróbki wtyczek itp, nie chcę nic tu ruszać, myślę że wystarczy średni.
Co myślisz o tym Audisonie APK165 wersja 2 Ohm?
nie wiem czy jeszcze posłuchasz - narazie ważą się losy auta po przykrym zdarzeniu
Od wczoraj parę rzeczy się wyjaśniło.Centralny głośnik w desce jest niestandardowy, średnica to będzie chyba standard 87mm ale ma tylko 2 mocowania (a dostępne zamienniki 4 więc trzebaby ścinać 2). Parametry 20W 4Ohm. Wg ePera te same głośniki centralne dają do Harman Kardon, po brainstormingu z kolegą [MENTION=84550]Dusza86[/MENTION] na priv ustaliliśmy że obaj zostawiamy go jak jest.
Wyjmowanie maskownicy tweetera w desce trochę może być problematyczne -wewnętrzny róg przy szybie się blokuje, ale na dźwignię trzeba trochę popracować i jak już ten zatrzask wyjdzie to jesteśmy w domu.
Tweetery w średnim zestawie są 4Ohm 20W, małe chińczyki. średnica wkładu 38mm, wiec bez albo z minimalnymi przeróbkami jakieś tam przyzwoite tweetery sie powinny smieścić.
Dusza86 po rozmowie ze mną zdecydował że spróbuje te Audisony AP6.5 w wersji 2Ohm i już je zamówił. Fajnie bo będzie miał porównanie do Audio System M165 w tym samym aucie. Czekam na jego feedback, jak będzie dobrze to też biorę (obaj mamy średnie audio z 2Ohm wooferami ori, stąd ten Audison wydaje się atrakcyjny tym bardziej że ma wysoki SPL).
W takim razie czekam na Wasze uwagi i odczucia! Ja w pierwszej kolejności zamówiłem maty wygłuszające..., zobaczymy jak wpłyną na odbiór muzyki i wrażenia akustyczne.
jasne. co do tylnego woofera w półce - ściągnąłem maskownicę, ale nie ma dostępu - trzeba cały panel na półce demontować, a do tego trzeba po rozłożeniu kanapy zdemontować panel plastikowy za nią z tego co widzę. na tym etapie nie ma sensu, w aucie mam fotelik, kupię głośnik i dopiero rozbiorę na montaż.
Zwrotnice zmieściły Ci się w drzwiach? Wyglądają na spore.
Pytam bo u siebie chcę zmienić frontowe i boję się że trzeba będzie zwrotnice upchać gdzieś pod kierownicą.
Czy ktoś wymieniał przednie woofery w Stelvio i może zmierzyć głębokość oryginalnych głośników?
W pdf-ach znalezionych w sieci głośniki są tylko zrzutowane, bez wymiarowania.
W przednich drzwiach ciulowo umieścili prowadnicę szyb i to może uniemożliwić montaż czegokolwiek z magnesami większymi niż oryginalne "5zł".
Dystanse z MDF dedykowane do Giulii i Stelvio mają grubość 20mm i nie wiem czy np głośnik o grubości 72,7mm zmieści się bez kombinowania...
zgaduję że kabli nie ruszali albo jesli wymieniali to raczej tylko fragmenty a pinów we wtyczkach drzwi nie dokładali, stąd pewnie idze do drzwi tylko 1 para kabli i stąd zwrotnice muszą być w drzwiach. tak na 95%.
Takie Morel-e jak masz to tylko na wzmaku, ale chyba tez masz o ile kojarzę - skuteczność taka sobie 90dB, wymaga mocy ale na pewno gra fajnie, bo głośniki już z wyższej półki.
Panowie, a jak sądzicie czy w HK wymiana samych woofrów w drzwiach o skuteczności 93 db, mocy RMS 70W i takiej samej odporności 4 Ohm da wymierny efekt w postaci lepszego basu? Wygłuszenie swoją drogą...
Prośba: jak będziesz wyklejał maty, to zrób jakieś fotki i opis.
[MENTION=82207]Shimmy[/MENTION] z ciekawości, ile kosztowała praca - wygłuszanie przednich drzwi/boczków? kojarzysz może jak zdjęli panele plastikowe w drzwiach - 2 kolegów którzy grzebali na forum przy drzwiach skarżyło się że polegli na zdjęciu tego i wyklejali tylko tyle ile udało się przez otwór głośnika. ja nie próbowałem jeszcze, choć w 159 rozmownotwywałem i przednie i tylne drzwi, więc liczę że i tu da sie to zrobić w miarę rozsądnym czasie i bez strat.
Ja się nie podjąłem bo plastiki które trzymają linke od zamka wyglądały mi na kruche a nie miałem zapasowych. Podobno trzeba wyjąć szybę i wtedy cały boczek plastikowy wyjdzie... Podobno .
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jak zdjęli. Mam nadzieję, że niczego nie popsuli przy okazji. Szyby działają do tej pory hahaha
Koszt robocizny 850 brutto, ale robiłem to razem z głośnikami.
Potwierdzam, żeby dostać się swobodnie do środka drzwi trzeba wyjąć szybę. W tym celu należy ją opuścić do momentu gdy w dwóch otworach rewizyjnych zobaczmy śruby, które ją trzymają. Po jej demontażu można odkręcać cały ten plastik..., dziś się zabiorę za wygłuszenie i zastanawiam się czy zdemontować okno czy tak jak piszą koledzy wykleić tyle ile się da przez dziurę głośnika... Zobaczymy...
Pokaż załącznik 274115
dzięki. kable do głośników nowe kładli, nie wiesz jak zrobili - czy odcięli kable przy wtyczkach drzwi czy bawili się w wymianę pinów i w drzwiach też dawali nowe kable? wzmak masz w bagażniku?
dzięki, daj znać jak to poszło - możliwe że czas na wyjęcie szyby/.odkręcenie plastikowego panelu zostanie zrekompensowany łatwiejszą/szybszą pracą przy wyklejaniu wnętrza drzwi.
Wzmak w bagażniku (we wnęce obok bezpieczników) więc i kable musieli całkiem na nowo puścić.
Jak już szyba będzie wyjęta to może warto ją wymienić na tą podwójną, klejoną, dźwiękoszczelną?
To miałoby pełny sens z wygłuszeniem drzwi.
Nie mam dostępu do epera, żeby sprawdzić numery tych nowych szyb i ich ceny.
Ktoś ma taką możliwość?
