[GTV Spider] Zawieszenie gwintowane GTV/Spider
Nazar
Lokalizacja
Bytom
ELO. Chce zamówić z Ebaya amortyzatory gwintowane z firmy Lowtec. Miał ktoś z tym do czynienia? Wyglądają konstrukcyjnie na lepszy produkt niż FK, MTS a przy tym cenowo jest całkiem sympatycznie. Niestety nie ma u nas niczego w rozsądnej cenie. KW var.1 za ponad 4k czyli wersja bieda , BC Racing juz lepiej bo za 4,4k PLN dostajemy gwint z regulacją twardości i dodatkowo z customowymi poduszkami amora ( na Ebayu BC z przesyłką wyjdzie z 3,9k :) ). Jednak do auta okazjonalnego dla samego wyglądu nie potrzebuje gwintu ze złota a ten Lowtec ma zajebistą cenę jak na te auto :). Rozważałem sprężyny ale w tej materii to tragedia bo jedynie MTS obniża tak jak powinno a reszta to jakas pomyłka , większość pod V6 gdzie potem przód jak w motorowce po założeniu do TSa stoi.
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
Lowtec to niegdyś dobrej klasy zawieszenia.
Jeśli przez lata nie stracili na jakości to powinieneś być zadowolony.
Pozdrawiam.
Rafał
Hej, udało Ci się coś wiecej ustalić odnośnie tego gwintu? Zamówiłeś? Też o nim myślę..
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem Lowteca gwint bezposrednio od producenta. Zobaczymy co to warte. Na Alfistishop jest niby dostepny Novitec ale lipa to straszna bo przod regulacja w zakresie do -40mm a tył zwykle sprezyny -30mm wiec za 2500pln masz to co osiągniesz na sprezynach MTSa za 500pln. Lowtec ma regulacje do -10cm a wstepnie mierzac to z 6-7cm chcialbym zejsc na kazdej osi. Przy oponach 205/40 na serii mam od rantu błotniki do opony ok 7cm wiec tragedia jest :) . Wiem jak sie czuje posiadacz Daci Duster [emoji23]
pochwal się jak dostaniesz, jaki koszt?
Czas oczekiwania do 4tyg od momentu kiedy trafi na półki magazynowe wiec moze sie przeciągnąć. Koszt z przelewem walutowym to niecałe 2,5kpln wiec nie ma zle. Czekam. Jak przyjdzie to wrzuce foty.
Nie wiem czy macie FB ale jak nie to wrzucam kilka fotek z poczatkowych prac przy aucie. Pierwsze fotki jak stało na serii. Odboje na tyle trzeba wyciągnąć bo wahacz gitara przy obniżeniu nawet o 1/2 opiera się o niego . Auto ustawione na razie wyzej niz zamierzone zeby sprężyny się ubiły.
Czym Ty robisz te zdjęcia? Jakość dramat...
Pozdrawiam.
- Rafał
No nie wiem czemu ale z kompa mam fajną jakosc ale jak wrzucam przez Tapatalka z telefonu to jako ze nie mam konta VIP w nim to mega okraja rozdzielczość. Większość postow wrzucam w czasie pracy. Będę w domu to spróbuje usunąć post i wrzucic normalnie z kompa
nie chcesz może sprzedać tych odbojów z kubkami sprężyn tylnych? u mnie przegniły i szukam jakiejś rozsądnej alternatywy :)
Nie wiem jak teraz fotki bo z kompa . Auto ustawione na próbe . W zasadzie tył na maxa w górę . Polatamy trochę to ustawimy jak trzeba IMG_20200415_191856.jpgIMG_20200415_192111 (1).jpgIMG_20200415_192138.jpgIMG_20200415_193139.jpg
Sorry ale zostawiam wszystkie ori części jak zdziadzieje i mi się zachce powrócić do serii . Telefony też z zimówkami , na razie robią za cegły na zimę co by szło auto przepalić i ruszyć z miejsca .
Którą wersję brałeś? Ta za 724euro?
Najtańsza 9.1 nie pamietam ile Euro dokładnie ale coś koło tego . Z przesyłką wyszło 2600pln . Tyle ,że ja kupowałem nie na Ebayu a bezpośrednio od producenta na Lowtec.de
Super felga! Zastanawiam się też nad zakupem gwintu w podobnym celu by wyglądał:) Masz może więcej fotek z samego gwintu i z montażu jak oceniasz jakość? Jest przyzwoity dostęp do regulacji z tyłu? Bo z tego co się orientowałem to jedyna firma która ma regulację przód i tył.
Fajny gwint bo na przodzie ma nietypową regulację która mozna ustawic naprezenie sprezyny czyli w zasadzie jej twardość. Tył. Po sciagnieciu koła dostep do tulei w miarę. Ułatwieniem regulacji są dwa klucze- jeden standardowy drugi "bolec" ktory nada sie właśnie do tyłu kiedy w gitarze dostep jest trochę ograniczony. Po kilku jazdach mile zaskoczony jestem. 916 w serii zbyt komfortowa nie jest wiec nie zauwazylem specjalnej roznicy w twardosci zawieszenia. Co do montażu to tyl nie ma co rozpisywac. Jedyne co to trzeba usunąć calkowicie odboj zeby po obnizeniu gitara sie nie oparła calkowicie o niego . Na przodzie zostaje tylko poduszka ori , wyciagamy tą podkladke pod nia co jest na tloczysku zastępując ja tuleją z zestawu Lowteca która trzyma sprezyne i tyle .
I bym zapomniał. Przedni amor ma fasolkę wiec mozna zrobic lekkie kąty. To mi uratowało zycie i kieszeń bo odpadła mi koniecznosc robienia cambera na przód :)
Tutaj widać auto na gwincie, duża różnica będzie na springach -30? Watro dokładać te 2000 do gwintu czy sprężyny wystarczą? Nie chce betonu, chce fajnie spasować felge z nadkolem
Ja mam tył na tym gwincie ustawiony teraz w najwyższej pozycji . Przód powiedzmy w połowie bo tu są dwie regulacje . Problem ze sprężynami polega na tym ,że np. Eibach to wyrzucanie pieniędzy w błoto przynajmniej w przypadku 2,0 bo sprężyny są jednakowe do 1,8/2.0 i do V6 więc w praktyce wychodzi ,że przód siada w TSie wyżej a tył niżej no i -20mm to jak ubita seria . Reszta sprężyn na rynku stosuje podobne praktyki . Jedynie co wizualnie fajnie siadło optycznie to sprężyny z MTSa które o dziwo oferowane są w wersji do TSa i osobno do v6 . Jeżeli masz zwykłe felgi lub coś w normalnych rozmiarach to gwint rzeczywiście nie musi być dla ciebie dobrym wyborem . U mnie felgi wymusiły gwint bo szerokie no i jak się ubiją sprężyny to jeszcze trochę pobawie się regulacją . Problemem w GTV/Spiderze jest przód . Tylne nadkole można zrolować i koło schować pod błotnik ale przód jest ciężki do przerobienia . Sam będę siedział nad tym tematem ale obawiam się ,ze znowu kątówka pójdzie w ruch :D
ja założyłem AP i siadło ładnie z przodu i z tyłu. Tyle że ja mam Ph1, a z tego co się orientuję Ph1 ma nieco dłuższe sprężyny z przodu i może dlatego przód nie stanął dęba.
Pierwsze słyszę o dłuższych sprezynach ale nie bede się kłócić. Kolega ma AP w PH2 i dla mnie obnizenie jest jak na Eibachu -ledwo zauważalne. Dla lepszych efektow można dołożyć skrócone amortyzatory np. Koni.
