Zaślepienie EGR
Witam. Po zapoznaniu się z tematem o przeczyszczeniu i zaślepieniu zaworu EGR http://www.forum.alfaholicy.org/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=381996 mam 2 pytania, otóż:
1. Kolega Pitt24 pisze na końcu "...potem jeszcze kasowanie błędu i gotowe". Czy to oznacza że wyskoczy mi jakiś błąd po przeczyszczeniu i montażu zaślepki z którym będę musiał się udać do elektryka w celu wyeliminowania błędu(nie posiadam własnego sprzętu).
2. Zamówiłem wczoraj zaślepkę EGR i czy przy montażu będę musiał zastosować też 2 uszczelki?? Dodam że mój silnik to 1.9 JTD 8V 115.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Nie będziesz miał żadnego błędu. Nie musisz zakładać żadnych uszczelek jeśli kupiłeś zaślepkę do swojego silnika
Super temat i super wszystko opisane podziękowanie dla wszystkich.
Lecz mam pytanko ?
Jak sprawdzić szczelność przewodów ??
pzdr
Mam pytanie jakiej grubości najlepiej żeby była blaszka (zaślepka) do EGR?
Posiadam Fiata stilo 1,9JTD 8V 115KM. Czy muszę czyścić EGR przed zastosowaniem zaślepki?
Dziękuje za odpowiedź
skoro i tak nie będzie używany to nie musisz go czyścić. Najlepiej z nierdzewki zrobić myślę że 0.3 - 0.4 mm będzie ok
No właśnie się tego obawiałem bo w Fiacie a przynajmniej w moim modelu jest bardzo ciężko odkręcić tą rurę od spodu bo nie podchodzi klucz imbusowy.:/ Chciałem ten cały EGR wyczyścić bo zaczeło wywalać żadko ale czasami engine fault najczesciej jak się ostrzej przyśpiesza.
Oczywiście że musisz go wyczyscić przed zaślepieniem i dodatkowo kolektor ssący i czujnik cisnienia doładowania
Dla wszystkich którzy maja jakieś pytania tu jest odpowiedź o EGRze:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/25724-gdzie_zaslepic_egr_poradnik.html
A gdzie jest ten czujnik ciśnienia doładowania? Mógłbyś pokazać na zdjęciu. I jak wyczyscic ten kolektor i czujnik ciśnienia doładowania? Jakaś szmatka czy zanurzyć w benzynie ekstrakcyjnej?
Kolego jest tu opcja "SZUKAJ" i jest dział "ZRÓB TO SAM" w którym masz wszystko opisane w tematach które cię interesują. Zajrzyj do tematu "Motor control system failure"
z tego co zauwazylem u mnie wedlug wskazan kompa spalanie spadlo o jakies 0,3 litra;) jesli oczywiscie wierzyc wskazaniom komputera.
Witam wszystkich.Może podziele się doświadczeniami.EGR zaślepiłem dedykowaną blaszką jakieś 6 miesięcy temu.Ogólnie wrażenie ,że lepiej zbiera sięz dołu,jakby mniejsza turbodziura,lepiej wkręca się na obroty i troszke głośniej pracuje jednotska na wonych obrotach.Niedawno zrobiłem program w swojej berlinie i z ciekawości po shamowaniu serii (148km i 331NM) wymontowałem zaślepkę i jeszcze raz hamowaliśmy serię.Wyszło 145,6Km i 314NM także logicznie rzecz biorąc zaślepka tak jakby ufundowała 2,4KM i 17Nm (oczywiśce przed zaslepieniem cały doloto ,oraz kolektor ssący-rozpoławiany-były czyszczone ).Podczas programu zażyczyłem sobie, żeby EGR był całkowicie wyłonczony z programu.Efekt :bardzo fajne wkręcanie na obroty i dużo lepsza reakcja na gaz,płynniejsza i bardziej spontaniczna.Wszystkim polecam taką operację wycięcia EGR z programu.
Tez myslalem nad tym i zastanawialem sie ile moze kosztowac taki zabieg, moglbyc przyblizyc troche ?
Konkretnie ceny takowej usługi ci nie podam,ponieważ tuner wycioł mi EGR z programu podczas strojenia auta.Sam program - 1200zł plus dobra flaszka odemnie ,dla chłopaków za włożone serce :).Ogólnie polecam,o wiele lepsza reakcja na gaz i nieważne czy jedziesz 2000 Obr,czy też robisz redukcje z 5 na 4 zalóżmy przy 2500obr.O zaoszczędzonej kasie za padnięty w przyszłości EGR,nie wspominam.
ale EGR przy wycieciu programowym musi byc sprawny, czy mozesz go potem zastapic niedzialajacym?
