[159] Założenie tempomatu
P
Pabloop
Guest
Czy ktoś z was orientuje się jak można założyć tempomat w 159? Gdzieś słyszałem że wystarczy kupić przełącznik z tempomatem i go przełożyć. Po wpięciu powinno wszystko działać nawet bez podpięcia pod komputer. Chodzi mi o 1.9 JTDm 150 KM. Słyszeliście coś na ten temat??
Chyba się kolega naczytałeś/ ktoś się naczytał o większości szczęśliwych posiadaczy Alfy 156... Tam to takie rzeczy możliwe... O 159 nie słyszałem...
W każdym razie wszystkie ECU montowane w 159 są przystosowane do współpracy z tempomatem.
No ale jak go nie ma to czasem trzeba ciągnąc kable aż do samego ECU
A w co chcesz go wpiąć skoro idzie do niego osobna wiązka?
A jesteś pewien że idzie osobna wiązka? Czy jest to jedna wiązka od tempomatu, kierunkowskazów i świateł. Bo jeżeli tak, to może wystarczy wpiąć tą wiązkę. Z tego co wiem to wszystkie ECU montowane w 159 są przystosowane do współpracy z tempomatem więc może powinno sie udać.
Wszystkie ECU są przystosowane. To prawda. Ale przy tempomacie do kierownicy idzie wiązka z jedną wtyczką więcej.
Tak jak pisałem. Tempomat można dołożyć ale nie jest to takie proste jak Ci się wydaje.
A wiesz w jaki sposób można założyć?? Czy elektryk poradzi sobie z czymś takim czy trzeba jechać do ASO??
Kolega Cuoreveti wie co mówi ... uczynił mnie bogatszym w tempomat. Temat ma rozpracowany w najdrobniejszych szczegółach ... i chwała mu za to. Panom z ASO można tylko podziękować za cenną uwagę "to się Panie nie da".
Odgrzeję kotleta. Orientacyjnie to ile założenie tempomatu kosztuję? Jeszcze jedna rzecz mnie trapi - 3 strefa klimy. Wykonalne? Nigdzie mi się nie udało zdobyć informacji o tym.
Jedno i drugie wykonalne. Schemat podłączenia klimy jest dostępny, więc wszystko rozchodzi się o zdobycie odpowiednich części. A tempomat to koszt od 200 do 500zł (części i robocizna)
Wszystko zależy od cen i dostępności części które są potrzebne. M.in. Panel klimy dla tylnej kanapy.
Co trzeba jeszcze kupić oprócz manetki, obudowy kierownicy żeby założyć tempomat?
Jakieś wiązki? Przekaźniki?
Cześć. Ja kupowałem tylko manetki i obudowę. Oczywiście czytałem wszystkie te posty i zacząłem myśleć o wiązkach, pinach itd. W moim przypadku nie musiałem zdejmować nawet kierownicy. Zdjąłem dolną oprawkę, wtyczka była gdzie trzeba - wpiąłem samą manetkę. Na koniec FES, aktywacja i wszystko działa. Na włoskim forum dużo ludzi pisze że miało już wiązki. A niektórzy mają tylko między ECU a D001 - różnie to jest. Najszybsze sprawdzenie do odgięcie dywanika pasażera (na boku po prawej przy nogach) masz tam 40 pinowe złącze d001. Sprawdź czy masz przewody z jednej i drugiej strony na pinach 10,11 i dalej nie pamiętam (jest w elearn). Jak masz z dwóch stron to OK. Jak masz od strony silnika to masz połowe roboty mniej. Ja miałem z dwóch stron. Auto z 2007 roku z Niemiec.
Pozdro
Może głupie pytanie, ale co to jest elearn i gdzie to można znaleźć?
