Wymiana foteli na elektryczne
Panowie,
Wstawił ktoś te fotele? Zastanawiam się nad wymianą szmaciaków na skórę. Zakładam, że w najgorszym wypadku funkcje elektryczne nie będą działać.
Brak pamięci to nie byłby dla mnie problem. Gorzej jeżeli nie działało by elektryczne ich ustawianie.
Czy do uruchomienia ogrzewania wystarczy panel klimy z odpowiednimi przyciskami plus zmiany w ECU, czy trzeba jeszcze coś dokładać? Mam auto z 2017 roku, więc jest szansa, że ma więcej kabli.
Bo to jest delikatna akcja. Jeśli jesteś wąski w biodrach możesz nie poczuć.
Panowie,
od jednego handlarza od ktorego kupowalem graty na retrofit dostalem info ze ma fotele z Q. Te sportowe standardowe (skora + alcantara, jak w Veloce Ti i bez elektryki). ma tez boczki czarne z czerwonymi przeszyciami. zrozumialem ze za calosc chcial 3k, ale trzebaby sie upewnic ze cena z boczkami bo z gosciem ciezko sie gadalo. Tylko 2 sprawy:
1.fotel kierowcy ma drobne uszkodzenie w rogu na alkantarze - trzebaby do tapicera i tam pewnie cos naprawic lub wstawic kawalek nowej alkantary (albo calosc alkantary dolnego siedziska wymienic)
2.tylka kanapa jak to w Q nie jest dzielona. Mysle ze znow tapicer samochodowy i pokrowiec z oparcia dac mu do przerobienia na swoj - mysle ze za <1k te 2 sprawy da sie to ogarnac.
Gosc ma tez podlokietnik, ale nie pisal zeby cena byla z tym. Zadawalem mu pytania, ale odpowiadal niepelnie a przez telefon tez ciezko bylo konkrety wyciagnac.
Jak chcesz to daj znac na PW to wysle CI kontakt. To co mi on wyslal za pobraniem bylo OK, gorzej z rzeczami ktore nagral od swojego znajomego, innego handlarza, tam nie dostalem tego co chcialem (kierownica z Q bez podgrzewania a miala byc z - zarzekali sie ze na panelu byl przycisk grzanej kiery, ale pewnie cos poknocili albo mi zla wyslali)
No tylko trzeba pamiętać ze tam są poduszki i najczęściej ich ponoc nie ma jesli auto po wypadku.. stąd ja się zatrzymałem z tematem.
A co do kierownicy to tez wlasnie szukałem opcji jak to sprawdzić wziąłem nawet Ta co kupiłem do ASO i nikt nie wiedziała jak to sprawdzić.. podpiac I sprawdzić czy grzeje..
[MENTION=20089]epsonix[/MENTION], jaki tam jest numer klucza do odkrecenia kiery?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
sprawdza sie prosto czy jest grzanie - sa wtedy 3 wtyczki w kierownicy, oprocz niebieskiej od przyciskow i szarej od klaksonu chyba jest czarna. ja nie dostakem fotek i gosc wyslal mi kiere bo niby dokladnie tska jak chcialem... moglem zwrocic ale stwierdzilem ze na lato moge zalozyc a potem sprzedam bez problemu taki rarytasik z prawdziwa skora, alcantara i carbonem - to nie jest standardowa kiera z q tylko za doplata opcja.
jeszcze nie zakładałem wiec nie wiem jaki rozmiar nakladki klucza. moze w aso przy przegladzie ja wrzuce bo popiskuje mi kierownica przy kreceniu, 2x juz pryskali smarem w sprayu, pewnie teraz beda denontowac i ogladac/smarowac ze zdjeta kiera, bedzie dobra okazja zamienic przy nich (zeby sie potem nie czepiali)
Kolego epsonix,
Dzieki za propozycje. Raczej wolałbym wersję sportową, ale nie Q, tylko takie cywilne jak z załączonego zdjęcia. Boczków nie planuję zmieniać, boję się, że zacznie się skrzypienie.
Możesz podesłać jakieś zdjęcia tych quadrifoglio?
Czy zmiana panelu klimy na taki z przyciskami do grzania foteli jest trudna i ryzykuję powstanie rys??
Kolego epsonix,
to sa o takim dokladnie ksztalcie tylko z alcantara w srodku i manualna regulacja.
nie wyciagalem panelu, ale z tego co widziale w instrukcji banal - podwazasz, wyskakuje, odpinasz. tylko czy to wystarczy? a masz wszystkie wiazki? analizowales schematy? elektryka i podgrzewanie to moze byc gruba robota na wiele godzin, dokladanie wiazek/pinow do wtyczek, lutowanie, aktywowanie czegos w kompie itp. jesli pytasz czy panel sie ciezko wyjmuje to nie wiem czy nie za duza sprawa na pierwszy raz (zgaduje bo nie masz zadnego doswiadczenia) - paneli to sie bedziesz musial nasciagac zapewne. moze lepiej wlasnie fotele manualne, a takie sa te z Q.
IMG_20190404_165239.jpgIMG_20190404_165256.jpgIMG_20190404_165323.jpgIMG_20190404_165410.jpg
tylko musisz zalozyc naprawe tego przedniego i przerobienie pokrowca tylnego oparcia na skladany (bo taki zapewne masz), zgaduje 1tys koszt?
cena 3k jest z boczkami, tu foto:
20190404_181523.jpg i z tego co wiem tez z podlokietnikiekm, fotki nie moge na szybko znalezc, czarny z czerwonymi przeszyciami.
mysle ze mozesz kupic same fotele tez, bo boczki/podlokietnik sa od drugiego handlarza - kumpla tego co ma fotele. ten drugi mowil ze komplet boczkow+podlokietnik ok 1tys, wiec moze te fotele bys wyhaczyl za ok 2 tys? trzebaby sie upewnic jeszcze jesli chodzi o mocowanie no i poduszki, ale ze zdjec nie widze zeby cos bylo wystrzelone.
Panowie pytanie, czy, ten fotel ma grzanie tyłka?
Ja w swoich nie mam o mam tylko ta zielona wtyczkę. Tu w tyle fotel widać jesscze jedna, pytanie czy to może być grzanie
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
wg rysynków z eLearna (schemat E3075 który omawialiśmy wczoraj telefonicznie), wygląda na to że ta czarna mała wtyczka z tyłu to O040B wtyk od grzałki tyłka i dalej idzie kabel do oparcia i tam jest wtyczka O040A do grzania pleców. looknij sobie w eLearnie jeszcze jak wyglądają te wtyczki - przecież tam są rysunki i zdjęcia nawet
No właśnie tam wszędzie jest moduł... Albo nie umiem tego czytać [emoji6]
sprawdziłem, nie ma niestety zdjęcia, ani rysunku wtyku w konektorach - tylko tabelka z połączeniami - wiem tylko że są piny 1-4
tu jeszcze screenshot z elearna:
na mój gust to właśnie ta czarna wtyczka jest od ogrzewania.
jeszcze jedno, wg tabelki kolory kabli które idą do tej wtyczki to czarny, czerwony, żółty i pomarańczowy - na wklejonym zdjęciu słabo widać, może sam dysponujesz plikem w lepszej jakości i jesteś w stanie to potwierdzić?
Wtyczka pasuje mi jescze na czujniki pasa. Tylko że u mnie w kierunku ppasa żaden kabel nie idzie. No nic, dam znać jak zobaczę na żywo.
Panowie, mam taki problem, podczas zmiany miejsca "tyłka" na fotelu lub przy zakrętach słychać takie jednostkowe strzelenie/pykniecie/ dźwięk zmiany ułożenia czegoś w fotelu. Dźwięk raczej z części stalowych bo plastik by tak nie brzmiał, ma ktoś pomysł jakim elementom powinienem sie przyjrzeć ? Dotyczy tylko fotela kierowcy.
+20 to tylko dla, mnie. Mega różnica w porównaniu do stockowych foteli.
Wpadasz w dziure i siedzisz, w zakrętach trzymanie meeega.
Szkoda że nie podgrzewane ale nie żałuję. Zmiana na duży plus, tym bardziej że jak za darmo [emoji16][emoji16].
W sumie dzisiaj Ci nie powiedziałem, to grzanie w giulii i tak jest słabe, zanim się zagrzeje fotel to już dojedziesz do domu :D
