• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Wspomaganie - wielki problem !!!
  • Autor wątku Autor wątku cyborgpl
Witam chciałem się dołączyć do tematu, posiadam Alfę 159 od trzech lat i w sumie od początku coś się działo, przy zakupie zauważyłem wyciek z węża wysokiego ciśnienia, z krótkiego odcinka nad pompą wspomagania, pikuś zakuje sobie w pracy pomyślałem (wcześniej nie czytałem tego forum ;) po zakuciu i uzupełnieniu płynu przez dłuższy czas było Ok, aż do momentu kumulacji awarii.... Pewnego dnia zauważyłem plamy na podjeździe okazało się że leje się z drugiej części przewodu tej idącej za silnikiem, ok no to jadę do sąsiada mechanika co by mi odkręcił ten wąż jeszcze raz i znów go zakuję, zabrakło może 100 metrów, rozsypała się pompa oleju uszkadzając rozrząd, Alfa została zcholowana (pomijając wydatki i szczegóły zostało to zrobione) wąż zrobiłem u siebie w pracy i od tamtej pory jest efekt "gumowania" [Zrobiliśmy mnóstwo takich węży do wspomagania i tylko z Alfami jest taki problem {choć nie wszystkimi} i czasem z Audi, oryginalny wąż jest ciśnieniowy ale ma wtopiony oplot bawełniany albo tekstylny, my nie mamy dostępu do takich węży więc używamy hydraulicznych z oplotem stalowym, jak by coś to zawsze przekładamy dławik i ustawiamy go we właściwym miejscu, wydaje mi się że hydrauliczne są zbyt sztywne i przenoszą drgania/rezonans.]
Zdemontowałem zbiorniczek wyciągnolem sitko wszystko wyczyściłem, przepłukałem i zalałem układ Mobil ATF 320 - bez zmian, teraz jeszcz doszło buczenie na zimnym silniku zwlaszcza przy skęcie w lewo albo na łuku drogi w lewo czasem zdaży się na prostym odcinku drogi albo przy starcie w garażu, tylko nie wiem czy to pompa wspomagania czy też znowu kończy się pompa oleju, mechanik obstawia wspomaganie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będę wymieniał przewód na zamiennik z WRC (ciekaw jestem jego wykonania, a za oryginał nie dam 1300zł) no i z pompą wspomagania też coś zrobię tylko jeszcze nie wiem co. W każdym razie dam znać jak się ta historia potoczy ;)
Witam jeżdżę na zamienniku przewodu firmy WRC chyba od roku , żadnych problemów
Hej, moja Włoszka Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm 136KM ma problem z wyciekającym płynem z okolic gwintu, który wchodzi do pompy wspomagania. Układ kierowniczy przeszedł gruntowną naprawę ze względu na to, że wymieniony został magiel i przewód (na oryginał). Przy gwincie zostały wymienione oringi ale niestety nie dało to nic. Czy jest coś jeszcze co uszczelnia gwint z wspomaganiem? Jeśli tak to co to może być? Jeśli nie to jaki inny problem mógłby być możliwy? Z góry dziękuje za pomoc.
Przecież przewód z tego co pamiętam, to nie wymieniałeś na nowy i oryginalny ???
Błagam. Potrzebuje pomocy. Mieszkam w UK. Mam wersję angielską Alfy. 159 1750tbi, 2009.
Zużyła mi się mgławica, to mi mechanik wymienił na jakiś zamiennik, który jest jeszcze gorszy... W dodatku powiedział że pompa oryginalna nie współgrała bo wyła jak szalona.
Więc wymienili na jakieś dziadostwo które nie dość że ciężko kręci, to jeszcze doprowadza do zgaśnięcia samochodu kiedy przekręce kierownicę do końca.
Chcę kupić wszystkie części oryginalne. Pompę, mgławice i wężyki. Gdzie mogę to kupić?
Witaj
Wysłałem ci informacje na prywatną wiadomość, to się odezwij ok???
Pozdr
Informacyjnie dla potomnych:
Alfa 159 2.0jtd, końcówka 2011. Wycie i gumowanie przy skręcie kierownicą.
Jak widać na obrazku, pomimo że zbiorniczek niby poprawiony, to też potrafi paść.
Wymiana na nowy i problem rozwiązany.
Także nie ma co patrzeć, że się ma ten poprawiony. Od wymiany tego należy zacząć :)
Hej, czy ktoś wie jak rozebrać przekładnie kierowniczą ZF tak aby dostać się do uszczelnień i tulejek prowadzących? Z zewnątrz tzn po odkręceniu drążków kierowniczych nie ma tam niczego jak to ma miejsce w niektórych przekładniach, lecz wszystko jest od środka od strony cylindra. Potrzebuję wymienić jedną tulejkę, ale za nic nie mogę tego rozebrać, poratuje ktoś jakimiś informacjami?
Za wszelkie informacje z góry dziękuję! :)
