Tuleje poliuretanowe
Wypadajace tulejki juz sa zdjete ze sprzedazy i podobno pracuja nad nowym modelem ktory nie bedzie wypadal... zobaczymy.
U mnie Poliuretany ze Strongflex jakoś sie nie sprawdziły. Zostały założone czerwone na stabilizator i po ok 4 mc zaczęły strasznie skrzypieć i teraz sie tłucze. Jestem ciekaw czy to Pu sie zużyły czy może stabilizator sie wyrobił??
Tłuczenie jest spowodowane zmniejszeniem się średnicy stabilizatora. Stabilizator niemal zawsze się trochę wyciera. Kiedy założyłem u siebie tuleje kupione na wymiar, okazało sie ze są po prostu na styk. Po skręceniu stabilizator można było ruszyć ręką. Okazuje się ze to wystarczy by w czasie jazdy stabilizator się tłukł. Rozwiązania są dwa:
1. Nowy stabilizator
2. Podkładka pod obejmę stabilizatora.
U mnie drugie zdało egzamin. Ktoś na forum radził wsadzić kawałek rurki PCV. Tak zrobiłem. Spowodowało to ze obejmy musiałem dokręcić ze sporą silą, a stabilizatora nie dało się ruszyć.
Po skręceniu i nasmarowaniu wszystko u mnie działa. Nie stuka i nie skrzypi.
to co mi wiadomo to są rożne wymiary wewnętrzne tych gum,
jak kupowałem do siebie to sprzedawca się pytał jaki wymiar wewnętrzny,
fabryczne tuleje posiadają wewnątrz warstwę materiału ,zamienniki tego nie mają.
dobrze wiedziec czego unikac. a na przednim zawieszeniu zawsze padaly sworznie wiec dla mnie to bezsens calkowity wymieniac tam tulejki!! do kosza z pu:) alfa ma smigac po zakretach a nie chwiac sie na "plywajacych" wachaczach!!!.
Tylko PU usztywnia zawieche i auto prowadzi się jeszcze lepiej a przy okazji, biorąc za przykład górny wachacz to czesto przy szerokiej oponie tuleje na górnych wachaczu mówią papap już po paru tyś km i co wtedy?? Ja załozyłem na góre PU i tak już zostanie nawet przy wymianie z powodu uszkodzonego sworznia.
nie wiem jakie masz oponki ale i tak wpadniecie w dziure badz wjazd na kraweznik wywola wieksze szkody niz MEGA wielka opona. zobacz wczesniej pokazane fotki dolnych wachaczy i sam pomysl czy na takim czyms alfa sie lepiej prowadzi.
A co to tylko strongflex produkuje tuleje?? Zobacz jak są zbudowane powerflexy do 156tki i zobaczysz ze to tylko kwestia konstrukcyjna i gdyby nie to że są okropnie drogie(150zł za szt a potrzeba 4) to dawno już były by u mnie założone. Dodatkowo ja pisałem o górnych tulejach jak rozbierałeś chociąz raz zawias w 156 to zdajesz sobie sprawę z tego ze górne tuleje nie mają prawa wypadać, po paru tysiącach km wyleciały mi tuleje w wachaczach VEMY (pomijajać fakt że juz wiecej nie kupie tego szajsu) sworzeń do tej pory sprawny sztywny to co wg Ciebie powinienem zrobić z wachaczem który tak de facto świeżo założyłem ( a sprzedający wypiął się na reklamacje)??
jedyne co moge Ci poradzic to zmiana opon:) przy 205/55/16 z tulejami nic sie nie dzieje. w sobote bede wymienial gorny ale z powodu sworznia. moj brat oddawal gorne qap i nie bylo problemu wymienili na nowe i nawet nie potrzebowali zaswiaczenia od mechanika! a co do pu to napewno beda zwolennicy tego ale napewno nie ja
Zmienili po moim mailu do nich odnosnie problemu... bo starego rozwiazania chyba nikt nie przetestowal wogole... z tym ze mam na niego patent dla tych ktorzy widza ze sie zuzywa a gwarancja minela.
Pozwole sobie wrzucic cytat ze strony Strongflexa "
Gwarancja na produkty udzielana jest na okres 24 miesięcy (2 lata), od daty zakupu. Wymiana części gumowych na poliuretanowe gwarantuje wyjątkową stabilność zawieszenia, lepsze prowadzenie pojazdu oraz zwiększone bezpieczeństwo. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, oleje, smary, sól, kwasy, rozpuszczalniki, elementy poliuretanowe powodują skuteczne obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu oraz znacznie przedłużają żywotność opon.
Nie znamy przypadku, aby ktoś zwrócił 'zużyte' tuleje. Jest to praktycznie niemożliwe. Szybciej zużywają i starzeją się całe samochody i jeśli ktoś miał kiedykolwiek styczność z podzespołami poliuretanowymi, zawsze będzie ich szukał do swojego następnego pojazdu."
Wiec skoro komus cos wydarlo, starlo, urwalo, zuzylo itd. powinien zlozyc reklamacje, to moje zdanie.
powiem Ci ze cos w tym jest, ja zlozylem reklamacje na stabi i dostalem nowe inne. ja po jednym podejsciu do PU ze strongflex jestem na nie ale bede robil drugie do gornych wachaczy i stabilizatora. z tego co widze to dolne wachacze lepiej cale nowe kupic :)) tak wiec... milego siedzenia w kanale przy alfie :DD mowiac szczerze...jebia sie te zawieszenia ostro ;//
Raczej brał bym PowerFlexa (2x droższy ale strongflex jeszcze niesprawdzony), ale mam pytanie, czy z wymianą nie ma problemów? Chodzi o to że poliuretany nie są rozcięte jak zwykłe gumy i nie wiem czy przejdą przez drążek bez rozginania.
ja miale i mam rozciete PU ze strongflex za to gumy z tedgum mialem nie rozciete i brzeszczotem rozcialem...
moze i trzasne te z powerflexu.. widzialem wczoraj, drorzsze o polowe. widzialem tez problem z tymi gornymi z SF... wiec sam juz nie wiem.. inni pisza ze jest ok..
Widzę że lubicie druciarstwo ;) Ja już ponad 12 tysi zrobiłem na ORI zawieszce ale po Niemczech i nie narzekam żadnych cudnych plastikowych wzmocnień.Tanim kosztem nie zrobi się bolida z alfy 156 :P:P:P
Jeśli chodzi o guma na stabilizator ze strongflex'a to są rozcięte. Z górnymi nie zgłaszam żadnych problemów weszły z drobnym oporem nie dostąły do tej pory luzów poza delikatnie głośniejsza pracą zawieszenie. Problem istniał do tej pory z dolnymi tulejami których konstrukcja powodowała to ze się z czasem wysuwały. Teraz tak na 1 rzut oka nie odbiegają wygladem od powerflexów więc skuszę się na nie ale to już mówię po nowym roku teraz natłok prac mi uniemożliwia grzebanie przy aucie
A niby o jakie druciarstwo się rozchodzi ?? Bo nie rozumiem ?? To że po założeniu PU polepsza się czucie auta i jego prowadzenie to druciarstwo ?? Rozumiem ze niektórzy nie czują róźnicy no ale są tacy ktorzy widza w tym sens.
przejeżdżając po chropowatej łacie asfaltu, czuję na kierownicy fakturę powierzchni i chcę żeby tak zostało na jak najdłużej, dlatego wszelkie modyfikacje zawieszenia są przeze mnie dopuszczalne. Nie wiem czy wydawanie 2x większej kasy to druciarstwo, raczej chyba tuning?
Powerflex robi tuleje do sportu przy małych ugięciach zawieszenia, a ja mam bilsteina b6, więc chciałbym zaryzykować.
Widząc cenę za tuleję gumową 30zł mam stresa że Polskie drogi jednak nie wybaczają tanich gum, a ze względu na dostęp, koszt robocizny stabilizatora jest ogromny. Ja wolę raz a dobrze, nawet jeśli to nie jest ori (na allegro komplet - 2szt. za 65zł!).
