• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Stelvio opony zimowe
Mieciu
Użytkownik
Stelvio FE
Dzien dobry,
Jestem szczesliwym uzytkownikiem Stelvio First Edition.
Zbliza sie zima a wraz z nia koniecznosc wymiany opon.
Auto wyjechalo od dilera na letnich oponach w rozmiarze 255/45/20.
Z uwagi na dziury i boloto, chcialbym wymienic opony na wyzsze.
Pytanie do znawcow - czy 255/55/18 ma sens? Felgi wg katalogu to5A6. Zgodnie z kalkulatorem, roznica srednicy to 0.2 mm czyli w granicach normy.
FAC ani dilera nie bede pytal, wiedza tyle co nic. Konfiguratory popularnych producentow typu Pirelli nie widza jeszcze Stelvio.
Też zamawiam Stelvio FE - i też zmniejszam koła na 18cali, ale nie OEM, tylko wybiorę coś z popularnych firm alusów np. MSW czy RC Design - bedzie lepszy troszkę offset. Ale po co kombinujesz z rozmiarem, jeśli można wiedzieć - normalnie masz 235/60/18?
najfajniejsza felga ori to 19 cali "telefony", te chciałem, ale ceny są w ASO zaporowe, wiec odpuściłem.
Dzien dobry,
Ma sens i to duży. Rozmiar jak piszesz jest zgodny z kalkulatorem, ma małe odchylenie, to spokojnie da radę. Ta opona jest w BMW X5 F15 więc nie będzie problemu z ceną i dostępnością.
Kombinuje z rozmiarem, zeby poprawic dziuro-odpornosc felg. Po prostu boje sie, ze przy rozmiarze 45, po pierwszej zimie felgi beda do prostowania.
Nigdy nie mialem opon wiekszych niz 18" i zawsze zylem w przekonaniu, ze na zime lepiej jest zmniejszyc kola.
W tej chwili zalozne mam dilerskie Micheliny 255/45/20.
18 cali to trochę przesada, to będzie wielki balon. Opony przy 20 calach mają grubośc ok 11,5 cm, co odpowiada grubości 205/55 (11,3 cm) r16 - a takie opony na z 70% kompaktów na zimę, a sporo innych aut ma poniżej 10,5 cm.
Też myślałem, by założyć mniejsze, ale mówię o 19 calach. Podpytywałem serwis, czy zgodzą się włożyć czarne felgi QV z Giuli, różnica w ET tylko 3 mm, ale kręcą nosem, że to może być niezgodne, gwarancja itp. Wg mnie bzdura, 3 mm to jest nic. Podejrzewam, że po prostu chca by kupić model QV ale do Stelvio, tyle tylko, że to koszt ponad 10 tys. i tez ma 20 cal. A ja uważam, że na zimę idealnie są 19. No i przy 18-19 calach, felgi dla Stelvio są weższe, wiec opony raczej 235, a to marnuje potencjał 280 KM :) Więc ja raczej będę szedł w kierunku 19-20 cali na oponach 255 jednak.
Felgi z Giulii Q maja różne szerokości z przodu i z tylu, wiec będą komicznie wyglądać, od Veloce będą ok. bo maja po 8,5”
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ale chodzi o to, że wszystkie 4 dać po 8,5 cala, idzie to kupić.
Na upartego, nie ma problemu, by zastosować na tył szersze fele z Giuli, bo generalnie Stelvio ma głównie napęd na tył, więc to nic śmiesznego mieć szersze z tyłu. Macan właśnie tak ma i z tego co kojarże, ma opony z tyłu aż 285 mm, przy mniejszej mocy, bo "tylko" 252 KM.
No macie rację - kwestię 18" czy 19" jeszcze przemyślę - bo zgadzam się - 19 cali też na zimę jest OK i auto wygląda lepiej. Np jest jeszcze kwestia monety - 18cali + opony są sporo tańsze niż kpl na 19".... wiem, że przy tych kosztach to nie robi jakichś wielkich różnic, ale jednak - tu koła, tu ubezpieczenie... Ja odpuściłem oryginalne koła z Alfy z ASO, bo zwyczajnie po prostu za połowę ceny oryginalnych felg mam cały markowy komplet - felgi + opony.
Z tym, że jak założysz inne felgi poza serwisem, to będziesz musiał się bawić w zakładanie i kupno nowych czujek ciśnienia, należy o tym pamiętać.
Po weryfikacji, zostaje przy 20", zastanawiam sie tylko na wyborem pomiedzy Yokohama a Hankook. Te pierwsze mialem kiedy w Accordzie, bardzo dobrze trzymaly natomiast rownie szybko scieraly sie, po dwoch sezonach byly do wymiany.
Czy ktos z Kolezanek/Kolegow mial do czynienia z Hankokami?
Hankook bardzo dobre opony, miałem w nowym Santa FE. Pewnie to W320 Suv, one wygrywały więkość testów w zeszłym roku, bo to nowy bieżnik.
Na kolejny sezon ciepły, chce mieć 20 cali, czarne, więc będę czatował na jaką promocę na felgi 5-otworowe Quadrifoglio, (255/45/20), może jakim cudem zejdą na poziom poniżej 9 tys?
Tylko problem z nimi jest taki, że w Stelvio i Giuli oznaczone sa symbolem 5YN, ale dla Stelvio jest to niby 20 cali, a w Giluli 19 cali. Chyba im się symbole pomyliły, skoro to nie jest ten sam rozmiar?
Natomiast na te zimę, chciałbym generalnie 19 cali też QV, ale z Giuli (4 x 8,5 cala pod oponę 255/50).
Jak będzie problem z dostaniem, to albo zostawię na zimę te 20 FE, albo je sprzedam, a kupię na szybko te 19-tki podbne, o symbolu 6G7.
Więc tak kontrolnie podpytam, ktoś by był zaintersowany nabyciem felg 20 z FE (z myślą o kolejnym sezonie)?
Link do felg i cen:
i.imgur.com/qosHhin.png
imgur.com/a/vDs1u
PS
mam za mało wpisów, by dac link bezpośredni :)
Jeśli masz opony ROF to felgi są dużo bezpieczniejsze. Oczywiście lepiej mieć drugie felgi do opon, żeby ich nie ściągać, bo w ten sposób dostają po tyłku.
Zawsze mnie dziwią takie stwierdzenia- to tak jakby w lato nie było dziur?
Ja załatwiłem 2 opony w zimę, w lato się nie zdarza, bo dziury są w zimie albo zaraz po, w czasie odwilży, zasyfione drogi po zimie ukrywają więcej niż czyste w sezonie wiosenno/letnim.
Może mam spaczone widzenie przez perspektywę całorocznie dziurawego Trójmiasta. xd
Wysłane z J5 2017
Ja już postanowiłem i będa to 19x8,5 z Giuli QV :)
Kod: 156115200
Jedyny minus, to ET jest 34 zamiast 31, więc koła idą 3 mm do środka. Ale generalnie to i tak lepiej, niż brac dedykowane 17-19, bo to mają ET34 i do tego są węższe (8 cali), więc koła są schowane nawet ponad 10-15 mm bardziej (biorąc pod uwagę węższe opony i weższą felgę).
Aha, gdyby ktoś chciał 20 cali QV ale dedykowane dla Stelvio, to szerokosć 9 cali (a więć raczej na opony 255-275)
Tutaj są parametry felg:
http://www.qverde.nl/shop/categorie...a+952+Velgen/65C7975451D0499693290ADFD3DDD26A
http://zeughausgarage-spiez.ch/zhg/wp-content/uploads/2017/10/Alfa-Winterkompletträder-2017.pdf
Kod: 156115200
ale i Giulia Q i Stelvio Q mają inne szerokości przód/tył, Giulia 8,5/10, Stelvio 9/10".
Ma ktoś pomysł na dobre zimówki do Stelvio FE? Coś o rozmiarze 255/45 R20 na oryginalne felgi?
