Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Hej Alfaholicy!
Zachęcamy do:
Czy można mieć ustawione MESem lampy europejskie, a pozostawiony region USA? Nie chce mi się na razie lutować kabelka od zamykania drzwi, czy takie rozwiązanie będzie powodowało jakieś błędy/problemy?
JAK masz nawigacje to początek kłopotów po odłączeniu modułu.
W MY22 chyba nie trzeba przelutowywać, ja mam 2017. A pytam bo mechanik wysłał mi zdjęcie z błędem: service adaptive headlamp system i myślałem, że może ma to jakiś związek. U mnie oryginalnie były lampy 35W, zmieniłem na 35W EU, jeśli dobrze pamiętam z tego wątku, to powinny działać Plug and Play? (Spryskiwacze miałem oryginalnie, poziomowania nie dokładałem, ale powinno chyba działać bez nich?)
Poziomowanie w 35w musisz mieć.
Sprawdziłem wczoraj lampy, świecą ok, nie opadają, na desce świeci się błąd lamp, a w mesie pokazuje błąd czujników poziomowania. Wcześniej na forum ktoś napisał, że w identycznej sytuacji błąd na desce pokazał się mu po zmianie regionu na PL, u mnie jest ustawione USA, więc według tej informacji błędu być nie powinno, ale czujniki i tak dołożę bo to niewielki koszt.
Jedynie zastanawia mnie czy wszyscy z lampami 35W EU bez czujników jeżdżą z błędem na desce?
Cześć. Jak to teraz wygląda z kosztem takiej Giulii z USA (z naprawą u nas) jeżeli chodzi o roczniki 2017-2018 i 2020-2021. Czy jest duża różnica? W najbliższym czasie pewnie będę się rozglądał za Giulią i nie wiem czy nie lepiej poczekać kilka miesięcy i sprowadzić sobie polifta czy w zakresie do 110k to raczej tylko 2017-2018.
cześć,
czy mógłby ktoś z was polecić eksperta od przeróbek usa -> eu? Czyli:
- lampy tył
- zamki
- język w menu
+ inne rzeczy i o których mogę nie nieć pojęcia![]()
Ekspertto mi się od razu z TVP kojarzy
Konwersję zrobiło już tu tyle osób że pewnie łatwiej by było jakbyś podał lokalizację, żeby z Szczecina do Rzeszowa zaraz nie gnać...
Jak ktoś potrafi operować lutownicą, potrafi szukać na tym forum albo na alfaowner to taki zabieg sam sobie spokojnie przeprowadzi.
