Spider 1982
No tak jeżeli chodzi o proces składania odpowiadając koledze powyżej TAK wszystkie elementy są odnowione i czekają w kartonach na ostateczny szlif nadwozia.
Właśnie dzisiaj nadwozie przeszło ostateczną metamorfozę - jeszcze ze dwa trzy dni - na utwardzenie lakieru i do boju.
Poniżej zdjęcia z ostatnich dni
Wkrótce relacja ze składania tego w jedną całość.
Pierwsze zdjęcia z rozpoczęcia składania tego wszystkiego co znajduje się obecnie w kilkudziesięciu kartonach.
Składanie rozpoczęło się tak na dobre 31.07.2021. Zacząłem składać jak to zwykle bywa od zawieszenia aby można było zabrać auto od lakiernika już na kołach.
Pierwsze fotki ze składania
Wahacz przedni dolny
Tarcza z piastą i hamulcem już założona :)
Teraz sprężyna przednia - te szpilki aż trzeszczały z wysiłku :)
No i przednie koła na miejscu
A w międzyczasie zamontowana już przekładnia kierownicza
Pora na tył
Zaczęło się od wprowadzenia tylnego mostu na miejsce
Potem takie zawieszki z taśmy parcianej a swoją drogą ciekawe rozwiązanie
Amortyzatory i wahacze to sama przyjemność z montażu z tyłu auta to samo ze sprężynami. Wszystko pasuje bezproblemowo no i efekt
20210731_114457.jpg - to mocowanie amortyzatora do nadwozia
A tu koła już na miejscu
Czas trwania tej operacji 9 godzin pracy w dwie osoby.
Samochód na lawecie dojechał szczęśliwie do garażu gdzie nastąpi dalszy ciąg
Ależ to wygląda :D super robota!
jaki rozmair opon?
Piękna sprawa, teraz dużo przyjemniejsza część, czyli składanie na nowy lakier nowych lub odnowionych częsci :)
Odpowiadając koledze powyżej opony według specyfikacji 185/70/14
A poniżej kolejne zdjęcia gotowych elementów:) - silnik na miejscu :P
Naklejki ori też wydrukowane
Czyli jak to mówią "cały czas do przodu" :)
To na ścianach to schematy elektryczne auta?
Jeśli tak, to podziwiam przygotowanie do pracy, bo efekt jak widać jest super.
Tak to schematy. Dostałem je od gościa o nick'u Papajam ze strony amerykańskiej www.alfabb.com.
Mają tam kopalnię serwisówek schematów i takich tam potrzebnych gadżetów
Świetna robota. Masz ten blok co korba wyszła bokiem? Bym potrzebował szpilki którymi się skręca główne panewki wału bo moje 3 sztuki mają uszkodzone gwinty
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Wczoraj dokonałem uruchomienia silnika :).
Zaskoczył od razu trochę się jeszcze trzęsie ale myślę że to kwestia regulacji zapłonu,
Mam też nowe poduszki pod silnik więc je wymienię i powinno być gitarrra.
Najbardziej obawiałem się tej elektryki bo obawy były że coś źle podłączyłem, jakiś kabelek się zaplątał w nie tej co trzeba wtyczce . Ale okazało się że jest spoko :)
Tak że odpala od strzała i jestem w tej chwili szczęśliwym człowiekiem.
Jest jeszcze jakiś problem ze wskazaniem ciśnienia oleju na wskaźniku (lampka gaśnie) pewnie czujnik jest padnięty - się zobaczy podepnę manometr i się okaże .
Panowie, potrzebuję teraz wsparcia w zakresie elektroniki.
Niestety stwierdziłem, że obrotomierz pomimo kilkukrotnego sprawdzenia połączeń nie działa.
Po przekręceniu kluczyka na pierwszy stopień wskazówka podnosi się na 2 tys obrotów i stoi. Podnoszenie obrotów silnika nic nie daje.
Czy może ktoś wskaże drogę ? Co jest nie tak?
No to teraz nadszedł czas na wnętrze. Wykładziny dywanowe w tym modelu to pojedyncze elementy, które układane są na podłodze samochodu.
Szukałem właściwego koloru według specyfikacji auta. W internecie znalazłem wiele typowych wykładzin ale tylko jedna była taka jak powinna być.
Niestety koszt 295 zł za 1 m2. :mad:
Wyliczyłem że potrzeba ok. 8m2 łatwo policzyć że dywany (materiał) kosztować będą więcej niż siedzenia. A gdzie robota?
Dlatego postanowiłem zrobić je sam.
Szablony - wzory dywaników jakie powinny być w tym aucie znalazłem w internecie i kupiłem najtańszą wykładzinę samochodową jaką mogłem znaleźć i do boju.
Te dywany stanowić będą gotowe szablony dla docelowej wykładziny tej za 295 zeta za metr kw. Ewentualne zepsucie kawałka wykładziny nie będzie tak bardzo bolało.
Poniżej zdjęcia jak to wyszło.
Pólka bagażnika wewnętrznego
Pierwsze dywany :)
Oczywiście ta wykładzina to tylko próba generalna przed wyzwaniem z wykładziną za 295 zeta za metr kwadratowy.
Ale jak już kupię ją to poszczególne dywaniki zostaną wycięte według szablonów z tej wykładziny tymczasowej i powinno być OK.
w sumie nie wyglada tak zle :D a pokaz jaki kolor powinien byc fabrycznie?
rozumiem
fajny kolor. Mimo wszystko nie chciales go zmienic/zaszalec?
Sam nie wiem, ale finanse chyba zmuszą mnie do kupna takiej najprostszej wykładziny samochodowej koloru brązowego.
A te które teraz są będą wzorem.
Chociaż z drugiej strony założenie było aby to auto odbudować maksymalnie wiernie jak wychodził z fabryki więc .... chyba poczekam z tym szaleństwem.
Hej. Twój temat to kompendium wiedzy jak odrestaurować spidera:) Sam stałem się posiadaczem spidera 83r 2.0 veloce z USA i widzę ile to pracy. Pełen szacunek. Napisałem Ci wiadomość priv. Odnośnie schematów elektrycznych. Zerknij w wolnej chwili. Pozdrawiam i zazdroszczę, że jesteś na tym etapie :)
Dawno dawno temu robiłem Spidera którego mam do teraz, miałem taki sam kolor wykładziny. Dywany które miałem były całe ale wypłowiałe od słońca. Sprawę załatwiłem barwnikami do tkanin, wymieszałem i dobrałem kolor. Pofarbowałem całość i wygląda to do dziś bez zarzutu . Może wybierz wykładzinę tańszą jasną i załatw sprawę jak ja .
Panowie nadszedł niestety ten moment aby sprzedać to cacko - sytuacja rodzinna mnie zmusza od remontu przejechałem 580 km.
Szkoda .... więcej informacji na priv
