    Ramki Alfaholicy
[166] Silentowe Busso
Gdzieś tutaj ktoś wkładał grubą, sportową chłodnicę dedykowaną do 200SX S14 jak dobrze pamiętam. Chyba do tej z napędem na cztery koła.
Tak, to na pewno będzie łatwo dostępna i tania chłodnica. Wszak od popularnego auta :sarcastic:
Brudno...
Popychacze zmierzone i trzymają wymiar: 32.959 - 32.979 mm. Prześwitu nie sprawdzałem (0.025 - 0.066 mm).
Powinienem je rozebrać i "zresetować" czy zostawić jak jest? Wydaje mi się, że na zimnym i przez pierwsze minuty było je słychać...
Rozrząd i osprzęt paska wielorowkowego out :P.
Szczerbinka ciut za wysoko, ale nie było tragedii.
Ciasno, ale przynajmniej nie kapie na głowę :P.
Ja bym płukał i rozbierał. Albo w odwrotnej kolejności :D
Niemniej syf jest tam w środku najczęściej, więc warto (ropka? a potem czysty olej?). Są gotowe preparaty, może warto w takim położyć na dłużej?
Ale w 3.0 podejścia są z jednej strony góra i dół
CF2 jedna strona, cieńsza chłodnica, CF3 dwie strony, chłodnica gruba. Mowa o wolnossących V6 bo 2.0 TB miało od razu z dwóch stron, JTD chyba też wszystkie z dwóch stron. TS chyba też z jednej choć nie wiem jak CF3. Takie są moje wnioski na dzień dzisiejszy jak się doktoryzowałem swego czasu. Podaż chłodnic z wlotem/wylotem z dwóch stron nie za duża (właściwie tylko Nissens) + ceny spore więc może stąd Tomaz u Ciebie było przerobione :)
Ostatnia edycja:
Paaaanie .... luzik :)
Wiem, Marek, ale idą święta. Brzuch wciągnę, ale dupy już nie :sarcastic:.
Tomek, doktoryzowałem się na YT, ale co jeśli coś spartolę? Raz, że łatwo się ich nie rozbiera. Dwa: zalać olejem po czyszczeniu czy nie? A jeśli naleję za dużo, to mogą być podparte i pognę zawory...
Taki widok po zdjęciu pokryw.
20230923_131144.jpg 20230923_131215.jpg 20230908_155007.jpg 20230925_152003.jpg 20230925_151517.jpg
Moparowskie blokady leżą na wałkach wydechowych idealnie.
Niestety na ssących już nie tak ładnie, ale PODOBNO blokują prawidłowo.
Wkurza jednak to, że niby ori i sprzedają je w ASO, a jest jak jest. Tak jakby nie mogli ich lepiej dociąć (te na wydechowych jakoś się dało).
Przez złe osadzenie nie dolegają nawet do płaszczyzny głowicy...
Co najlepsze, one nawet na zdjętych wałkach nie są w stanie właściwie przylegać.
Długo tutaj nikt nie zaglądał :P:
Na spokojnie i żeby nic nie pogubić:
Tyle na dzisiaj wystarczy :).
Ostatnia edycja:
Ja wnętrzności Vek tak nie oglądałem, Autoryzowanej przez Alfa Romeo Stacji Obsługi i dokładności AR .. nie komentuje bo jeszcze bana dostane :)
Ale co do szklanek to po prostu jak nie stukają tuk tuk tuk , to zostaw w spokoju. W mojej 2.5 jak zaczal wymieniać na jedne , drugie , trzecie , niby zgodne wymiarami nówki, płukania ropa , plukankami napełnianie wypełnianie , czary mary itd , czyścić i nie wiem co tam jeszcze stanęło na używanych oryginalnych i spokój. Jak nie stukają jak klekot po co ruszać. Może to się akurat AR udało ?
Niestety nie blokują prawidłowo. Jeśli oczekujesz ideału to na nich nie składaj. Ja złożyłem i jest na tyle dobrze, że check nie wyskakuje (a dlatego poprawiałem po "fachowcach"), ale też na tyle źle, że wkurwia. Jak ktoś nie wie to się nie zorientuje, ale zapewne Ty wiesz jak powinno busso działać:) Na którejś z grup facebookowych ktoś wypożyczał oryginały, te prawdziwe:) Co do chłodnicy ja miałem grubą z wlotem/wylotem z jednej strony, zmieniłem na cienkiego Nissensa i nie zauważam żadnych problemów, nawet w największe upały.
Chodzi na nich tak samo jak na oryginałach. Składa się i znaki tak samo pasują. Wiem bo do tej pory ustawiałem na oryginałach. W tym roku do oryginałów już dostępu nie mam i zmieniłem rozrząd na tych blokadach. Fakt, nie wszystkie leżą perfekt ale ustawia się dobrze.
Może miałeś inne?
Niby te same, kupione jakieś 4 lata temu u taniego fiata, może coś zmienili od tego czasu. Zawsze jest też opcja, że taki średni mechanik ze mnie:P
Miałem tej samej firmy co silentosu, odrysowałem je od kartki a potem miałem te od silenta. Identyko. I na krzywkach siadły dokładnie tak samo jak u niego. Wałek ani nie drgnie, ale jednak kształt idelany nie jest. DO tej pory przez tyle lat miałem dostęp do ori. Siedziały perfekt. Komar chu...a nie wsadził.
Silnik na obu blokadach u mnie chodzi identycznie. Identycznie też pasują znaki na wałkach i głowicach (choć to oczywiście tak precyzyjne nie jest).
Albo ja stary i przy głuchy jestem :sarcastic:
Wiesz, skoro wszystko mam rozebrane, to chciałem przedłużyć ich żywot.
Będę ratował starą, ale jeśli się nie uda, to mam już gotowego Nissensa.
To jest dla mnie najlepsza rekomendacja.
Idąc dalej, nie ustrzegłem się błędów :(. Cóż, nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Nie będę tego ukrywał, bo trzeba pisać prawdę, a być może pozwoli to komuś innemu dwa razy się zastanowić zanim cokolwiek zrobi.
Nie miałem odpowiedniego ściągacza i z zimna targałem koło przy grodzi na siłę z wałkiem (oczywiście z odkręconymi stopkami). Nie wiem na ile powstałe szkody były spowodowane moim zachowaniem, a na ile usterką, do której przyłożył rękę ktoś przede mną, ale zastałem lekko wgnieciony materiał w głowicy, a samo koło uszkodzone na rantach (tutaj ewidentnie moja wina, bo przykładałem wybijak w tak niefortunnym miejscu). Zgniotły się także dwie tulejki centrujące. No i wykręcając jedną ze stopek wyciągnąłem razem z nią gwint (taka historia :eek:). Aha, dwie szpilki pokryw miały wyrobione gniazda (oczywiście te skrajne, do których jest najgorszy dostęp).
20230925_151907.jpg 20230925_160930.jpg 20230925_160922.jpg 20230926_182158.jpg
Potem zacząłem sprzątać:
20231031_135541.jpg 20231102_160707.jpg 20231102_151206.jpg 20230909_154446.jpg 20230908_180818.jpg 20231002_133934.jpg 20230926_164630.jpg 20230926_164640.jpg 20230926_164644.jpg
Papier wodny w dłoń i wyrównałem zagniecenie:
Ostatnia edycja:
