[159] Są nowe mapy do connect 2012-2013
No jeżeli masz w niej soft 12.3 to podejdą
Rozumiem że to co z chomika ściągniemy trzeba nagrać na płytkę, wsadzić w aucie i dalej już nas tak jak by płyta poprowadzi i w ogóle? Po instalacji płytę wyciągamy?
Ale o której płycie mówisz?
Najpierw musisz sprawdzić, czy masz wgrany firmware do navi 12.3 (ew dodatkowo zmieniony język komunikatów). Jeżeli tak, to wypalasz ściągnięty obraz na płycie, później wkładasz do czytnika CD w navi. Mapy działają z płyty - nie trzeba nic instalować. Jak wyjmiesz płytę CD z mapami to nie działa - nie trzeba nic instalować.
mcq dzięki za odpowiedź!
http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159/RT3/2014-2015 pod tym linkiem trzeba podać hasło... czy ktoś je zna?
A jak sprawdzić firmware? I jeśli jest jakiś inny to jak go zmienić, zaktualizować?
Czyli nie da się korzystać np z odtwarzacza CD i z nawigacji? Czy ewentualnie montując zestaw głośno mówiący da sie zrobić podłączenie do tel dzięki któremu będzie można odtwarzać muzykę?
To nie mój chomik, ale było podawane wcześniej - bodajże alfa159
Są 2 sposoby:
1) Poprzez sprawdzenie w navi -> instrukcja
2) Wizualny -> Poprzednie wersje firmware miały czarne menu, wersja 12.3 ma "niebieskie menu":
attachment.php
CD z firmware masz na chomiku podanym wyżej, instrukcja
1 - włączyć radio za pomocą przycisku (19)
2 - nacisnąć TRIP (23), następnie Connect
3 - przejść do ekranu odpowiadającym jednostkę miary, temperaturę, buzzer objętości, itd. ..)
4 - wybierz Audio (24)
5 - Włóż CD z oprogramowaniem i odczekaj kilka sekund pojawi się okno CD ERROR.
6 - wyłącz przyciskiem (19). Poczekaj i sprawdź pełne zamknięcie systemu.
7 - Włączyć (19)
8 - komunikat: FLASHER program z sekwencji operacji, które się dzieją.
9 - Szybko i bez przerw 3-4-5-6 przyciski na dole, oraz przycisk przewijania (9), aż (Czyli szybko 3-4-5-6-9)
10 - Podwójne mrygnięcie podświetlenia przycisków potwierdza uznanie hasło.
11 - Kolejne czynności aktualizacji wykonają się automatycznie
12 - CD automatycznie wysunie, należy go usunąć.
13 - na wyświetlaczu logo ALFA - wyłączyć za pomocą (19)
14 - Aktualizacja zakończona
attachment.php
Jak nie jesteś ogarnięty to najlepiej się zgłosić do kogoś z forum, kto już to przeprowadzał. Jak coś to mogę pomóc jeśli jesteś z Warszawy.
Da się jak podepniesz zmieniarkę lub emulator zmieniarki pod AUX.
  • ALFA-FIAT-LANCIA-NIT-CONNECT-G1-G2-EUROPE-NAVIGACIJA-2010-2011_4f2d5dff41049.jpg
Zadam może lamerskie pytanie, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy do nawigacji Instant Nav pasują mapy RT3 na płycie?
Są 2 sposoby:
attachment.php
7 - Włączyć (19)
attachment.php
Chyba mam starą wersję:
attachment.php
Sam proszę zobacz? Jestem z Wrocławia niestety ;)
Po włożeniu płytki niestety mam błąd... co wynika pewnie ze starej wersji?
Tak, jest to starsza niż 12.3. W starszych wersjach oprogramowania nie wrzucisz nowszych płyt niż z lat 2010-11.
Pojawia mi sie cos takiego
attachment.php
i kupa bo radio sie wyłącza... Co zrobic? Wyłącza sie zapala sie na chwile znowu i gaśnie kompletnie... Nie moge usunąć tej płytki... Program pobrałem z chomika. Pomożecie?
Są dwa sposoby na wyjęcie płyty: próbować drugą płytą lub czymś cienkim podważyć płytę w czytniku i sama wyjdzie lub wyjąć nawigację, odkręcić wierzch obudowy (bodajże cztery śrubki) i wyjąć płytę.
Według mnie źle nagrana płyta (błąd lub niekompletny software).
attachment.php
Spróbuj przeprowadzić bez wsadzania pilota (odpal same radio z przycisku).
Ok spróbuje bez wkładania kluczyka choć wydaje mi się że w którymś momencie tak zrobiłem. Na płycie nagrałem ten plik: FIRMWARE V 12.3 ALFA ROMEO.iso
Czy jeszcze tam coś trzeba było nagrać czy tylko to?
ISO to plik z obrazem płyty, który trzeba wypalić na płycie przy użyciu odpowiedniej funkcji (w różnych programach będzie różnie oznaczona np. wypal obraz z pliku). Jeżeli nagrałeś po prostu ten jeden plik jak zwyczajną mp3 czy inny plik to niestety takiej płyty nie wczyta.
Ten plik który wymieniłem nagrałem nie normalnie tylko jak mówisz (wypaliłem obraz z pliku, nie zapisywałem tego jako mp3 czy jakiś inny format). Nagrałem ISO jako obraz z pliku w Windows 8 jest taka funkcja po kliknięciu prawym przyciskiem na dany plik.
Spróbowałem zainstalować bez kluczyka wtedy doszło do 2 kroku i radio pach pada... Przy włączonym jak wyżej dochodzi do 4 kroku chwile mieli i się znowu wyłącza.
Czy jest jakieś ustawienie przycisków, które powoduje wyplucie płyty? Ona chyba po wciągnięciu opada niżej i czymkolwiek ją podważyć czy wyciągnąć nie wchodzi w grę? Grrr.
Ktoś coś?
Ok sprawa rozwiązana!!! Wyciągnąłem bezpiecznik od nawigacji F23 i radio się uruchomiło, cały proces instalacji przebiegł pomyślnie do tego płyta została wypluta także wszystko gra i buczy. Do tego nawigacja i mapy działają także jest pełnia szczęścia.
Jak by ktoś miał problem to tak jak mówię wyciągamy bezpiecznik koło silnika, wkładamy i czekamy na reakcję :)!
