[Giulietta] Rozrząd 1,4 MA
Rozrząd wymieniony. Był w całkiem dobrym stanie ale myślę, że lepiej wymienić 10-15 kkm wcześniej niż kilometr za późno. Filtr multiair i śruba nr 7 od turbo również. Trzeba było też wymienić pasek klinowy bo miał pęknięcia.
I bardzo dobrze zrobiłeś.
Ile wyszedł rozrząd
Ile wyszedł rozrząd
Sam rozrząd z wymianą 1300 zł w Automobile Torino we Włocławku. Do tego wymienili mi filtr Multiair i uszczelkę pod pokrywą zaworów i pasek klinowy. Total 1650 zł. Śrubę turbo miałem swoją to już zmienili mi przy okazji.
Ok dzięki w serwisie w Gdańsku z pompą wody wołają 1500-1600
No to sobie życzą. Kompletny rozrząd to koszt ok. 500/600 PLN, i to już ori (w zależności od pompy). Są do dostania nawet za ok. 300/350 PLN ale nie z ori pompą wody.
Wymiana max. 250-300 PLN. Dojdzie płyn Tutella. Filtr MA ok. 150 PLN.
Ceny jak na Batorym...
W Wawie u Dukiewicza 1800 zł sam tylko rozrząd. Na Ricambi z pompą widziałem za 450 zł. Filtr MA 150 zł, w serwisie 170 zł to tragedii nie ma. Nie wiem ile uszczelka pod pokrywę ori ale chyba koło 100. Płyn Paraflu 30 zł za litr koncentratu. Dostałem stare części w paczce jaką przyszły nowe do serwisu. Nadawca Ricambi :)
Witam :)
Wymieniał ktoś osobiście rozrząd w 1.4MA? Wygląda to na nie skomplikowaną operację, na pewno muszę się wyposażyć w taki zestaw do blokowania bit.ly/3c4ffTR. Ma ktoś jakiś namiar na jakiś tutorial? Na co zwrócić szczególnie uwagę? Na pewno przy okazji idzie uszczelka od pompy vacuum do wymiana, bo w tych okolicach jest zapocenie. Dodatkowo do wyczyszczenia filtr MA i wiadomo zmiana oleju jak to po zakupie :)
Jestem po wymianie rozrządu, może przyda się komuś na przyszłość krótki opis:
Koszt części:
- Komplet rozrządu z pompą wody - Ricambi ~450zł (lub pasek i napinacz Ricambi + pompa wody DOLZ ~350zł)
- Uszczelka pompy vacuum ~70zł
- Zestaw do blokowania rozrządu ~230zł
Koszt części ok. 650-750zł
Przy okazji warto wymienić:
- Pasek osprzętu z napinaczem (ja kupiłem zestaw Dayco - 130zł)
- Przed wymianą sprawdzić, czy termostat działa ok, jeśli nie, to można przy okazji wymienić, bo jest na wierzchu i mamy zlany płyn, koszt ori Ricambi ok. 160zł
- Świeży płyn do chłodnicy ~50zł
- Czyszczenie lub wymiana filterka MA ~150zł
Dodatkowy koszt: 500 zł
Koszt części oceniam na śmieszne niski, w stosunku do tego co oferuje nam ten silnik :) Sama robota dla osoby, która robi to "hobbistycznie" lub tak jak ja nie ma zaufania do mechaników to ok. 6-8h. Warto ściągnąć prawe koło i nadkole, wtedy jest super dostęp. Do rozkręcenia łapy potrzebna jest nasadka 18mm, niestety mi nie udało się tych 3 śrub ruszyć, udało mi się wyciągnąć całą łapę po odkręceniu jej od bloku silnika i nadwozia, aczkolwiek nie polecam, dużo zabawy. Samo blokowanie rozrządu z gotowym zestawem to banał, nie da się niczego zepsuć. Pompa wody nie ma uszczelki w zestawie, montuje się ją na specjalnej masie uszczelniając i po jej przykręceniu najlepiej odczekać 2h przed założeniem paska, żeby masa odpowiednio utwardziła się.
W tej chwili (do 31 marca) jest promocja w Pol-Carze na wymianę rozrządu w 1.4 za 899 zł. Nie wiem, jak inne ASO.
Wymiana w serwisie Fiata na gotowość 1450 rozrząd pompa wody płyn pasek osprzetu
Poczytałem trochę ale nadal mam dylemat.
Z zamienników chcę kupić komplet INA (zazwyczaj z tej firmy kupowałem paski, napinacze i przyległości) ale czytuję różne opinie na tym forum i pytanie co poza oryginałem można brać bez stresu? Pompa wody z jakiej firmy w takim wypadku - INA, Gates czy coś innego (czytałem o Dolz i jakichś Bugatti).
Dodatkowo, przygotowałem sobie potencjalną listę elementów jakie będę potrzebował do "przeserwisowania" rozrządu:
1. napęd rozrządu: 71736717 lub 71736575 (z pompą)
2. szpilka napinacza: 13544021
3. nakrętka napinacza: 55226298
4. śruba mocowania silnika (x3): 46772138
5. szpilka mocowania silnika (x2): 55208108
6. śruba mocowania silnika (x6): 46533219
7. nakrętka mocowania silnika (x3): 46831166
Które z tych śrub są niezbędne do wymiany rozrządu?
Mam też zamiar zajrzeć do Multiair i pytanie do forumowiczów - gdzie znajdę aktualne ceny części?
Gdzie można online zamówić części do Fiata/Alfy. Do VAG'a jest kilka miejsc, niestety do Fiata/Alfy nic nie znalazłem.
Nie chcę specjalnie wykupywać kolejnej godziny w EPER, żeby sprawdzić kilka cen, a poza śrubami wyżej (o ile wszystkie są potrzebne) chcę kupić popychacze/szklanki ale ciekawy jestem ile kosztują w serwisie (55258832 oraz 55230146).
Z góry dziękuję za pomoc.
Jestem świeżo po wymianie rozrządu w 1.4 MA, więc na kilka pytań mogę odpowiedzieć
Zamówiłem z ricambi cały oryginalny zestaw 71771575 (pasek, rolka i pompa wody) - dodatkowo jak już będziesz to wymieniał to proponuję wymienić tez pasek osprzętu, lepszego dostępu już nigdy nie będzie (5PK1150S - ja akurat kupiłem dayco za jakieś 30zł)
Oryginalny zestaw rozrządu kosztuje 550zł, nie wiem czy warto kombinować przy tej cenie z zamiennikami ale to już każdy sam sobie musi odpowiedzieć
Dodatkowo koniecznie musisz dokupić uszczelkę pompy vacuum 55233645 bo procedura wymiany zakłada jej zdjęcie i zamontowanie tam blokady - koszt w aso ok 110zł, na ricambi chyba są już po 69zł
Pompę wody wkleja się klejem - silikonem odpornym na wysokie temperatury - tutaj pełna dowolność, ja miałem akurat coś czym kiedyś montowałem miskę olejową
Żadnych śrub, ani nakrętek nie wymieniałem, wszystko zamontowane na tych, które były
Dodatkowo po wyregulowaniu napinacza i zmontowaniu tego wszystkiego do kupy zakończyła się moja walka z szarpaniem podczas jazdy, więc jestem zachwycony
Witaj
Wysłałem ci info na wiadomość priv , jak coś, to się odezwij
Pozdr
Dzięki za opis.
Zdecydowałem się na rozrząd od INA. Uszczelki pompy podciśnienia nie wymieniłem w poście ale miałem ją na liście zakupowej.
Ogólnie kupiłem zestaw rozrządu z pompą, uszczelkę pompy podciśnienia, silikon Dirko, dźwigienki do Multiair, popychacze zaworów wydechowych, uszczelniacz wałka rozrządu.
Niestety nie obeszło się bez problemów. Jedna. Pięciu śrub łapy silnika (wkręcana w blok?) puściła i wyrwało gwint... Moment był książkowy (dolny zakres, chyba 55 Nm) ale może to mój klucz już niedomaga. Muszę go sprawdzić.
Tak czy inaczej łapa jest na 4 śrubach. Przy kolejnych pracach dam tam Heilcoila.
Poza tym wyplukałem Multiair ale wiem już że po nieco ponad 3000 km olej mam do wymiany. Zebrał wszystkie zanieczyszczenia i jest "ładnie" czarny.
Nie chce cię straszyć ale te kolejne prace to mogą być wyrwane pozostałe gwinty.
Napraw to jak najszybciej
Chcę to zrobić w przyszłym tygodniu najdalej. Sprawdzam co chwilę czy się coś nie "popuszcza".
