Programowanie kluczyka - Szczecin
Ok.podaj mi numer na priw jak mozesz i sie dogadamy...bylo by fajnie
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
Ok.wiecie. .... kluczyk da sie naprawic i to npewno....ale jesli ten co naprawia okazuje sie twoim znajomym....to naprawde. .PRZERASZAM za te zle posty....i ugadalismy sie. Wiencej po naprawie...pozdrawiam
To i ja spróbuje się podpiąć pod ten temat.
Mam alfę 146 z tymi czerwonymi kluczykami gdzie guma się wyrobiła.
Pomimo przeczyszczenia całego układu w rozpuszczalniku i osuszeniu nie działa diodka, która jak podejrzewam powinna działać.
Bateria sprawna. Przycisk działa - sprawdzałem omomierzem i inną diodką.
W czym problem?
Czy domowym sposobem jestem w stanie naprawić taką awarię kluczyka?
Dodam, że oczywiście kluczyk nie ma łączności z autem a sam centralny zamek wariuje...
W Twoim przypadku bez elektryka się nie obejdzie. Mogło dojść do jakiegoś mikrozwarcia, albo nawet uszkodzenia płytki
Witam. Mam pytanie. Posiadam dwa klucze-piloty trzy przyciskowe do AR 147 oraz kartę kodową. Piloty nie działają, centralny tak. Baterie w pilocie zmieniłem. Chciałem to naprawić i pojechałem do serwisu Maredi w Łodzi ale nie mogli nic zrobić gdyż jak powiedzieli piloty są zepsute i nie wysyłają sygnału (dioda się świeci). Co mogę zrobić żeby zaczęło działać? Jesteś mi w stanie pomóc??
Powiem tak, nie pierwszy raz spotykam się z opinią że ASO nie potrafi lub nie chce pomóc...
To samo było w przypadku forumowicza yeye, a po wizycie u mnie cieszy się centralnym z pilota.
To samo powiedziało ASO w przypadku forumowicza borsuk2306, dlatego wybiera się do mnie.
W Twoim przypadku najprawdopodobniej było tak że w pilocie długo była rozładowana bateria, a przez ten brak zasilania rozprogramował się.
Włożyłeś nową baterię i dioda świeci, znaczy że elektronika nie jest uszkodzona (no chyba że obudowa ma uszkodzenia)
Wystarczy kluczyk/kluczyki zaprogramować ponownie do auta. No ale do tego musiałbyś przyjechać. Na odległość tego nie zrobię.
Sprawa wygląda tak: byłem jeszcze na innym komputerze i było dokładnie tak samo tzn: kiedy program karze wcisnąć i przytrzymać przycisk na pilocie min 3 sekundy i tak właśnie robię to nic się nie dzieje i wyskakuje komunikat że brak sygnału czy coś takiego. Jeszcze jedna sprawa tzn. przy jednym pilocie zepsuty jest przycisk od otwierania bagażnika (wyleciał ten przycisk), czy można zaprogramować pilot z zepsutym przyciskiem?
Do Szczecina mam 500km więc raczej nie da rady specjalnie jechać, ale może przy okazji urlopu. W razie czego będę się odzywał. Dziękuję za pomoc.
A można sprawdzić jakoś te piloty??
Można programować kluczyk z uszkodzonym przyciskiem tylko po co?
Kupujesz na allegro dobry kluczyk i lepiej jego zaprogramować, przekładając oczywiście grot i pastylkę immo.
Piloty musisz sprawdzać u elektronika, który sprawdzi czy wysyłają sygnał.
Może też przy okazji naprawi tego microswitch'a w przycisku od bagażnika.
Tylko ciekawe co taniej wyniesie.
A no ja mam pytanie do Ciebie drogi kolego, mianowicie juz nie posiadam Alfy:( mam teraz inny wynalazek REnault Vel Satis, mam w nim problem z kartą, nie działą w niej centralny... wiem że jakiś magik na allegro je naprawia. Może Ty sie tez tym zajmujesz? ;)
W związku z WCIĄŻ pojawiającymi się pytaniami, odpowiadam:
NIE dorabiam kluczy na odległość! Muszę mieć podstawione AUTO.
Gdyby to było takie proste by zaprogramować kluczyk na odległość, to te auta ginęły by na potęgę!
to ja spytam jak wygląda sprawa z dorobieniem kluczyka do 159? mam kartę kodową i jeden kluczyk, ale wolałbym mieć dwa żeby spać spokojnie.
Wygląda następująco:
Kupuje nowe immo za +/- 60zł
Używany kluczyk z pilotem z allegro:
http://allegro.pl/klucz-kluczyk-alfa-romeo-nowy-model-159-inne-i1869188710.html
I to wszytko programuje do potrzeb Twojego auta - bezpośrednio na aucie.
Pozostaje jedynie kwestia dorobienia grotu, którą zlecam klucznikowi.
I dzięki takiemu zabiegowi masz pełnowartościowy kluczyk z pilotem od centralnego zamka i immobiliserem.
Zauważyłem że już za 350 zloty w Polsce można dorobić i zaprogramować kluczyk do Lybry.
Mam pytanie czy w okolicy Zachodniopomorskiego jest taka usługa ?
gdzie mogę dorobić i zaprogramować drugi kluczyk do Lybry ? ( wiem że aso ale tam 750 pln)
A masz kartę kodową?
Kolejne pytanie, Jaki kluczyk?
Scyzoryk 3 przyciskowy czy ten zwykły dwuprzyciskowy?
Czyli klucz starego typu. Bez karty kodowej nie wpisze nowego IMMO do pamięci auta, ani tym bardziej nie zaprogramuje pilota centralnego zamka.
Koszt wyrobienia w ASO to ok 200zł.
A tak to dorobienie takiego klucza u mnie:
bez pilota centralnego zamka: 300zł
z pilotem centralnego zamka: 400zł
Witam. Dwa dni temu zakupiłem alfe 147. Dostałem do niej jeden kluczyk 3 przyciskowy. Jednak niestety nie dziala otwieranie z kluczyka. Nie dostalem tez niestety tej karty kodowej;/ Jestem ze Szczecina. Dodaem ze auto ma centralny zamek. Mozna cos z tym zrobic u Ciebie, i jaki byłby tego koszt? Pozdrawiam.
Na chwile obecną brak karty kodowej jest problemem.
Można go rozwiązać zamawiając ją w ASO, no ale to koszt ok 220zł obecnie.
A bez tego mam związane ręce.
Niemniej czynie starania by pozyskiwać kod pin z takiej karty poza ASO, tym samym ograniczając koszty.
Samo zaprogramowanie pilota centralnego zamka o ile oczywiście elektronika kluczyka nie jest uszkodzona to 100zł
No i wlasnie tutaj dochodzi kolejna kwestia, poniewaz nawet po wymianie baterii kontrolka na kluczyku nawet sie nie zapala;/ Wiec podejrzewam ze i elektronika kluczyka jest tez walnieta;/
