    Więcej szczegółów w tym wątku
[164] No i znowu 164 :))
jacoff
Wiek
45
Lokalizacja
Bydgoszcz
164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
Witam, wczoraj zakupilem nastepna alfe :)
tym razem 164 3.0 12V '95 wersja super.
Ma ona niestety kilka bolaczek:
- nie dziala sterowanie lusterkami, ani skladanie ich ani regulowanie
- ktos wymontowal kompresor klimy,
- nie dziala nadmuch od wentylacji,
- klepia zawory (to norma, ale bede musial zajrzec i wyregulowac),
- urwana klapka wlewu paliwa
- najwiekszym problemem jest to ze nie moglem wczoraj wracajac nia w trasie wrzucic V biegu :((( - probowalem 4razy potem odpuscilem
i pewnie kilka rzeczy jeszcze ktorych jeszcze nie zauwazylem :)
Prosze o ewentualne porady i pomoc przy tych bolaczkach, moze ktos ma brakujace czesci na sprzedaz, moze ktos miewal podobne problemy i usterki.
Wszelkie uwagi beda cenne.
Mam pewne doswiadczenie z 164, ale dotychczas byly to raczej sprawy silnikowe.
Ostatnie pytanie za 100punktow: czy jest mozliwosc sprawdzenia realnego przebiegu???
Czy komputer ma gdzies takie dane zachowane ???
Moja 164 ma ekstremalnie niski przebieg na liczniku: 64tys km !!!!!
Fakt, ze licznik ma 6miejsc.... no ale na 1mln 64tys km nie wyglada :D
Albo to perelka, albo ktos ostro zaszalal przy skrecaniu licznika !!!
Ogolnie auto wyglada naprawde ladnie, po za kilkoma mankamentami, ale tak niski przebieg to szok.
Z drugiej strony kto bylby na tyle glupi zeby az tak skrecic licznik....
Po wygladzie srodka moglbym jej dac te 64tys... ale i tak nie chce mi sie w to wierzyc.
Auto przyjechalo w 2005r z Niemiec, mialo tutaj jednego wlasciciela Niemca czasowo zameldowanego (tylko on poki co widnieje w karcie pojazdu), ktory sprzedal ja pod koniec 2007 gosciowu, ktory posiadal ja przez okolo pol roku i nawet nie przerejestrowal. Nastepnie trafila do wlasciciela komisu - jako zastaw za pozyczona kase, gdzie stala ponad pol roku jesli nie troche dluzej i w koncu wczoraj trafila w moje rece.
Niezla historia, niestety nie udokumentowana ksiazka serwisowa, mam tylko niemiecki brief, karte pojazdu i poprzednie umowy.
Silnik i komora silnika, jak i pewnie caly samochod byl ekstremalnie staranie wyczyszczony, albo tak zadbany. Nie widzialem jeszcze tak czystej komory silnika w 14letnim aucie. Gumowe przewody w super stanie, jak nowe, wszystko pospinane tasiemkami, metalowe objemki przewodow gumowych lekko naznaczone zolta farba, to jest chyba praktyka warsztatow aby bylo widac czy sa otwierane, poprostu pieknie to wyglada. Jednak brakuje plastikowego nadkola od strony rozrzadu... Podejrzewam, ze nie zostalo ono zalozone po wyjeciu kompresora klimy. Takie porzadku i oryginalnosci jeszcze nie widzialem w wiekowym jakby nie bylo aucie.
Chce zaopatrzyc sie w interfejs do diagnostyki, moze on cos wykaze :)
Jakby co bede sluzyl pomoca w tym zakresie.
mimo tych bolaczek uwazam, ze i tak warto bylo :) przejechalem calo, zdrowo i bezproblemowo 250km - bez przegladu, ktory wyszedl w listopadzie;) heheh - dzisiaj jade do zaufanej stacji kontroli na wnikliwy przeglad calosci
pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
gratuluję wytrwałości w szukaniu 164 !
Lusterka to 99% kwestia zasniedziłych styków w kostce strującej.Przerabiałem to, wyjmij ją z kosoli- wystarczy podważyc i odpiąć wtyczkę, ale uwaga: tam są dwie płytki drukowane jedna nad drugą- musisz podważyć z zatrzasków dwie równocześnie, po tej stronie gdzie są cztery zatrzaski- jak wyjmiesz to zobaczysz.Wyjmuj z obudowy dwie płytki równocześnie, bo rząd nóżek łączący te dwie płytki jest zlutowany przy powierzchni.Masz jedno podejście ;) Ja tak uszkodziłem ten gadżet, da się naprawić ale dodatkowo kot zeżarł mi gumkę przewodzącą która się w środku znajduje :P i musiałem na allegro upolować całość. Ten z allegro też z resztą wymagał przeczyszczenia, pod gumką zbiera się syfex.
Przebieg zbyt piękny aby był prawdziwy, moja była podpinana do kompa ale nie widziałem info o ilości km.
Dmuchawę sprawdź czy wogóle działa po podaniu 12v. Jak coś to za przegrodą jest przekaźnik od tego, tak miedzy silnikiem wycieraczek a obudową dmuchawy,50A duży i przymocowany na podstawce, powinien być jeszcze pod osłonką.
A skrzynie to może po prostu "czwórkę" masz ? :) :P
Zdemontuj panel od lusterek na tunelu i przeczyśc go porządnie, w ogóle bym sprawdził czy jest podłączony
Pewnie silnik spalony.
W trybie pilnym sprawdz zawieszenie silnika. A zwłaszcza górną łapę co trzyma silnik żeby się nie bujał za gwałtownie. Zaniedbanie zawiechy silnika w tym modelu= nadciągająca awaria skrzyni biegów, która tu kilku userów przerobiło już, łącznie ze mną.
Tak swoją drogą masz nieoryginalny pasek wielorowkowy zapewne.
Dzieki za pierwsze porady.
Pasek pewnie nieoryginalny, bo z tego co pamietam napedza on poza kompresorem takze pompe wody. Musze zrobic kilka fotek, zebyscie zobaczyli to cudo :) Naprawde po za
brakiem nadkola i sprezarki komora silnika wyglada bajecznie. Jakby auto mialo taki przebieg ;)
Czy silniczek dmuchawy mozna wyjac bez rozbierania polowy samochodu?
Czy jest tam dostep do stykow aby podlaczyc go na krotko ?
Aaaa i przypomniala mi sie jeszcze jedna wada :D ale to juz normalka w 164, panel klimy ;)
Tu widac fragment tego paskaswoją drogą ciekawie on musi byc u Ciebie zrobiony skoro alternator jest na górze.
Jeszcze jedna sprawa, auto jadac po miescie nagrzewalo sie do normalnej temp., po nagrzaniu na postoju wlaczyl sie wentylator chlodnicy ok 95stopni mniej wiecej.
Natomiast jadac w trasie predkosciami 70-100km/h mialem temp silnika ok 60-65stopni...
Gdy jechalem znowu w miescie, kilka swiatel itp znowu temp rosla, gdybym dluzej pojezdzil po miescie zapewne wskoczylaby tak do 90st
Dziwna sprawa.
Dziwna sprawa.
To nie jest dziwna sprawa tylko termostat. :D
Wymiana ?
Czy ten typ tak ma?
I czy to pilna sprawa czy mozna tak jezdzic?
Sugerowałbym wymiane, ja tak jeżdże od roku, ale zdrowe to to nie jest, a na zimnym silniku wiadomo większe spalanie jest.
A jak wentylator IIgi bieg włącza Ci się tak późno to taki miedziany zwój jest przyczepiony do obudowy chłodnicy (rezystor czy coś takiego) i on będzie też do wymiany- też bym to zrobił bo płyn się będzie gotował i wypływał przez korek.
Pytanko natury kosmetycznej ;)
Czy we wszystkich 164 po za TD bo w nich nie widzialem, montowane byly koncowe wydechy ze splaszczona chromowana koncowka IMASAF ??
Ja mam gola rure wydechowa :(
W 2.0v6 TB mialem chromowana koncowke, w 155 tez mam taka.
Fiergloo ty siedzisz w takich niuansach, wiesz cos na ten temat?
I jakby ktos mial rozpiske kolorow kabli od radia, bo ktos poproostu obcial wtyczki :(
Chce zalozyc nowe ISO
da się wyjąć.. trzeba tylko wywalić część bebechów w podszybiu ale to nie jest dużo pracy. wentylator trzyma się na takich zaczepach po bokach. w razie czego pisz na PW. wentylator ma wtyczke i można by go na krótko podpiąć :)
w razie czego tu masz za 60zł
WENTYLATOR NAGRZEWNICY ALFA ROMEO 164 (545106492) - Aukcje internetowe Allegro
tutaj wstawiłem foty wywalonego podszybia (może się przydadzą przy wyjęciu go)
http://www.forum.alfaholicy.org/33_164/9991-164_jak_wymienic_nagrzewnice.html#post133278
Końcówka mogła byc wyposażeniem opcjonalnym, chociaż często widuje Alfy bez końcówek, gdzie kładziona była cała rura od kolektora po końcówkę od nowa- u mnie też była kładziona, ale końcówke mam.
EDIT. Ale tak w sumie jeszcze nie widziałem wersji Super bez choromowanej końcówki.
No i bylem na przegladzie.... Wszystko w porzadku, jedyny problem to reczny na lewym tylnym kole slaby. No i zamiast kata i srodkowego tlumika dwie rury ;)
Wiec moja alfa ma tylko koncowy tlumik :D Stad taki rasowy odglos :D
Z dolu wszytko ladne, zadnych wyciekow, troche sie poci miska olejowa z jednej strony, ale nic strasznego.
W czasie jazdy po miescie zauwazylem, ze zapala sie marchewka (lampa wtryskow na zegarach) i ogolnie nierowno troche chodzi na wolnych, lekkie falowanie obrotow.
Ale nie gasnie.
Silnik ladnie sie kreci, nie przeciagalem go wysoko, max 4500obr. Idzie jak burza.
Generalnie po 2.0TS wzrost mocy odczuwalna.
Jednak wszystko odbywa sie majestatycznie.
Moja stara 164 2.0V6 TB byla bardziej dzika i nieokrzesana.
3.0 to takie mocne i stateczne bydle :D Szybkie ale nie dzikie:D
Wieczorem zauwazylem, ze brakuje wogole wewnetrznego podswietlenia auta.
To chyba na tyle jak na pierwszą przejażdżkę moja nowa 164 :D
Brakuje w ogóle, czy tylko przy otwieraniu drzwi?
Wogole.... wczesniej nie zwrocilem uwagi, ale przy lusterku nie dzialaja lampki
i przy otwarciu drzwi przednich tez nie. nie wiem jeszcze jak tylne, moze sie zapali.
Nie sprawdzalem.
Nie sprawdzalem.
trzeba by posprawdzać bezpieczniki i przekaźniki.. gdyby to nie pomogło - sprawdź masę ..
Termostat warto zrobić bo to niezdrowe dla silnika i kieszeni ale najważniejsze to zamontuj te nadkole. Jazda bez akurat tej części to proszenie się o wysłanie rozrządu w kosmos. Maleńki kamyczek spod koła, który wpada pod osłonę paska a następnie pomiędzy pasek a kolo napędowe skutecznie zatrzyma auto. Niestety w 12-tce jest to trochę nieszczęśliwie rozwiązane.
Piąty bieg to akurat łatwo w tym modelu naprawić bo wystarczy tylko zdjąć dekielek od strony kola i zobaczyć dlaczego nie da się go wbić. Nie trzeba wyjmować skrzynki. Wymiana kola 5-tki czy synchronizatora to max godzina roboty jak się ma oczywiście doświadczenie i odpowiednie klucze. Klucze są potrzebne dobre bo te dwie duże nakrętki mocujące wałki są dokręcone momentem około 180 Nm :)
Dzieki za podpowiedz.
Na skrzyniach nie znam sie zupelnie. Ale ogladajac schemat tej skrzyni tak wlasnie myslalem ze "piatka" jest osiagalna po zdjeciu tylnej klapki.
Mam nadzieje ze sie uda to zrobic.
Co najczesciej pada w tym "piatym biegu"?
