    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Moja Blondyna QV
Myślałem, że może jakoś lepiej udałoby się wykorzystać to miejsce w środku ale małe te otwory
Wiosna stała się faktem i z tej okazji moja Blondi jak na prawdziwą włoszkę przystało, pokazała się na mieście nowych szpilkach!!
Niestety dystanse musiały wylecieć :/ (zbrakło kołnierza centrującego) ale teraz przyjdą nowe, większe z kołnierzem :D
O widzę że nawet dekielki masz w nowym stylu ;) ładnie, ładnie, te kółka zawsze się będą podobać ;)
a jakie miałeś dystanse że brakło kołnierza?
8mm to maks na uniwersalną flanszę bez kołnierza, potem tylko 15mm w zwyż...
tzn większość sądzi że od 16mm w zwyż da się zamontować ze względu na kołnież piasty, ale ja tak ładnie wyprofilowałem dystans że i 15mm wchodzi, jbc mam promocyjne ceny w Gitcarze na dystanse na wymiar, dużo od gościa biorę i często to jak trzeba to się rabatami podzielę ;)
Nie uwierzysz, miałem 5mm przelotki, ale te fele maja mocniej ścięte osadzenie i kołnierz już ich nie łapał :-/
Teraz to tak jak mówisz min 15mm.
A koła ładne, chociaż jak tak patrzę to mogłyby być 19" :-P
do tej budy 18" moim zdaniem giną w całości - w rzeszowie jest nas 3 z Julkami na spotach, Ja na 19", kolega QVką na 19" Prodrive z Brery S i teraz 3ci też zakłada 19", pozatym pisze do mnie sporo osób na forum, właścicieli Julek w tym temacie bo mają podobne odczucia że 18" ginie i pytają się jak się jeździ, czy będzie pasować itd itp, a naprawdę 19" nie jest straszne w Julce tym bardziej, że jak pisałeś masz płaskie drogi do okoła...
możesz założyć opony 225/40/19 czy 235/40/19 dla większego komfortu i nic nie będzie tarło czy 235/35/19 lub 225/35/19 jak ja i jazda wcale nie jest mniej komfortowa a powiedziałbym że raczej bardziej fascynująca...
no trochę to dziwne z tym kołnierzem rzeczywiście, mi na każdą ori felgę spokojnie wchodził dystans 8mm i nie spadała z centrowania...
a jak robisz dystans 15mm to trzeba go odpowiednio podciąć po skosie, bo sam pierścień piasty wystaje 15mm lub łatwiej 16mm. Jeśli te felgi które masz mają 7,5" szerokości a nie 8" to 15mm spokojnie wejdzie, nawet 20mm bez problemu
Nooo w końcu jedyne słuszne koła do Julki :). Ja swoje zakładam za tydzień.
Moim zdaniem 18stki wystarczają, i tak ciężko się na nich jeździ po polskich drogach.
Gdzie kupiłeś dekielki w nowych barwach?
[MENTION=65174]Doblo[/MENTION]
czy założony masz fabryczny rozmiar 225/40/18 ? Bo wydaje mi się że jakiś wyższy profil niż ja mam ;)
Po Warszawie to się ciężko jeździ nawet na 16" ;p
Nie generalizowalbym ;)
Koła zostają 18" - nowe fele i oponki, szkoda teraz cokolwiek kombinować.
Felgi są 7,5" ale boję się tych 15mm czy to nie będzie za dużo, szczególnie jak jeszcze wejdą krótkie springi i całość trochę siądzie. Z drugiej strony bez dystansów trochę julka słabo wygląda :/
Zeby potem nie bylo, jesli zdecydujesz sie na 19 w przyszlosci, to zaklepuje te podkowy!
Jak będę je zamieniał to tylko na podkowy z Brery S :P tak na serio to ten zestawik zostaje i nie zamierzam się z nim rozstawać. Ale jak by co to jesteś pierwszy w kolejce :P
To są naklejki na dekielki, na allegro sprzedaje użytkownik henio2003.
Rozmiar jak najbardziej fabryczny
Przy takiej konfiguracji mialem dystanse 20mm i jeszcze bylo miejsce. Springi nie mają nic do rzeczy, punktu max i min wychylenia zawieszenia się nie zmieniają...
Wydaje mi się, że kogoś dzisiaj nam chyba brakowało na zlocie.. :(
Brakowało, niestety byłem daleko od Szczecina. Ale razem z sVIRUSx mamy pomysł na następnego spota. Dam Ci znać na PW.
Dla zainteresowanych, trochę fantów:
Nieużywana dojazdówka 17" wraz ze styropianowym wypełniaczem
____________________________________________________________________________________________________________
Komplet używanych nakładek na pedały wraz z podstopnicą. Całość trochę już wytarta, najlepiej do wypolerowania. Jedyny feler to wyszczerbiony ząbek gumowy na pedale sprzęgła, widoczny na zdjęciu nr 2.
______________________________________________________________________________________________________________________
Stała cena za każdy z tych fantów to 250pln
Ostatnia edycja:
Bilstein wyrobił się z produkcją przed czasem :)
Teraz pozostało już tylko montować :D
Napisz do mnie śmiało na Facebooku w wolnej chwili, a w sprawach nakładek to może uda nam się dogadać. Muszę koniecznie zobaczyć ją na podkowach!
