    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] Moja Blondyna QV
Z racji tego, że już wszystko wróciło do normy, czyli Blondi śmiga aż miło i cieszy moje zmysły, wypadałoby trochę uaktualnić wątek :)
I tak, w wyniku stłuczki Pan Leszek wymienił:
"dyfuzor"
tylny zderzak
czujnik parkowania
tylne wzmocnienie
Polakierowane zostały klapa, zderzak tył oraz ekstra zderzak przód, drzwi kierowcy i lewy przedni błotnik. Oprócz tego całe auto otrzymało polerkę lakieru.
W międzyczasie tj. po stłuczce, a przed odstawieniem do warsztatu w miejsce tymczasowych przednich chlapaczy z vitary ojca, założyłem nowe od fiata doblo.
Wiem, że część z was uważa to za profanację, tak samo jak LPG w Busso, ale zdania nie zmienię. Dystanse mocno wysunęły koła poza obrys nadwozia i wg mnie chlapacze to konieczność. Zresztą ledwie je widać :P
Wciąż szukam innych faruchów na tył bo obecne nie do końca mnie satysfakcjonują, są za wąskie i nie zasłaniają wystającej opony.
Podczas naprawy padł akumulator dlatego zaraz po odbiorze w pierwszej kolejnośći zakupiłem Vartę Silver.
A potem już z górki:
- olej z filtrem oraz śruba z sitkiem w przewodzie olejowym od turbo
- przegląd klimy i wymiana filtra kabinowego
- wymiana filtra powietrza
- uzupełniono brakujące śruby/nity w osłonie silnika
- przy okazji wyszło, że jedna ze szpilek kolektora wydechowego jest pęknięta - wymiana wszystkich.
Plany na najbliższy czas - oklejenie na czarno końcówki dachu. A i podobają mi się progi jak ma @prezes01 :P
Poza tym to jeździć i się cieszyć :D
Ostatnia edycja:
O tych co masz teraz w julce, tylko polakierowanych pod kolor nadwozia i bez tych elementów na drzwi.
[MENTION=65174]Doblo[/MENTION]...Twoja śnieżynka wymiata :) prześledziłam większą część wątku i widzę, że mamy podobny gust w kontekście dodatków :D Jako, że jestem świeżą posiadaczką Dżuljetty mam do Ciebie kilka pytań.
Felgi: wiem, że robi je Prodrive, ale nie potrafię znaleźć 17", a na takich mi zależy. Widziałeś może gdzieś? Jak się nazywa ten model?
Obudowy lusterek: czy to chrom satyna? Gdzie kupowałeś?
Gałka biegów: widziałam, że byłeś w posiadaniu karbonowej, z czarymi elementami. Ja znalazłam w sklepie Alfisti tylko karbonowo-białą, skąd ta czarna?
Ostatnia edycja:
[MENTION=70956]Respie[/MENTION], miło słyszeć, że Blondi nie tylko mnie się podoba :)
Odnośnie Twoich pytań to:
Felg 17" o tym wzorze chyba nie znajdziesz, przynajmniej ja się z takimi nie spotkałem. Moje to oryginały AR, a Prodrive robiło takie 19" do Brery S.
Obudowy lusterek chyba są satynowe (u facetów z kolorami ciężko :P ), zamontowane seryjnie, jak takie chcesz to na allegro można znaleźć, pasują również od MiTo i 159
Poprzednia gałka pochodziła z katalogu oryginalnych akcesoriów AR do Giulietty. Kosztuje ogromne pieniądze, moim zdaniem nie warto. Obecną mam właśnie z Alfisti.
Wieczorkiem postaram się podesłać Ci nr katalogowe felg, gałki i lusterek.
O, dzięki wielkie :)
No z felgami to jest problem, a nie chcę wydawać ogromnych piniendzy na tak wielkie obręcze, dodatkowo potem na dentystę z powodu powypadanych plomb :P
Co do lusterek, właśnie widziałam je na alledrogo, w trzech opcjach, ale im więcej oglądam te różne zdjęcia i porównuję z tym co masz Ty w komplecie z felgami, to bardziej nie wiem który to odcień O_o.
Moja Bella jest ciemnoszara (Grigio Antracite) i chciałabym ją rozpromienić dodatkami, bo gdybym wrzuciła tytan byłoby za mdło :D
Girgio Antracite i dodatki :cool:
13248610_1434821746543864_8576690883389582092_o.jpg13240641_1365729553453084_1676133292485583376_n.jpg
Co do felg - uwierz mi 18" to nie problem, jeśli chodzi o zęby oczywiście. Niestety prawdą jest, że trochę taki zestaw kosztuje :/
Osłony lusterek mam satynowe. Z dodatkami jak z biżuterią, co za dużo to nie ładnie :P Ramki szyb masz chromowane?
Nr i ceny puściłem Ci na PW.
[MENTION=38097]prezes01[/MENTION], faktycznie, ten Grigio ze srebrem wygląda prawilnie :) Te lusterka... miodzio. U mnie felgi akurat będą całe w srebrze, bo zakochałam w 5-ramiennych "telefonach" i nie dopuszczam tu żadnej innej opcji :D [MENTION=65174]Doblo[/MENTION], ja bym dała największe jak się da, ale właśnie kwestie budżetowe mają tu znaczenie, dodatkowo to będzie auto rodzinne (sic!), więc nie chcę narażać mojego pierworodnego na nadmierne wstrząsy spowodowane zbyt niskim profilem opony.
Ramki szyb nie chromowane i w 100% się z Tobą zgadzam, że co za dużo to nie zdrowo w kontekście biżuterii. Ja sama na co dzień dopuszczam tylko zgarek :)
Sorka, że się wcinam.
Respie zobacz u mnie - Grigio Antracite ze standardowymi dodatkami, standardowe koła itp. :D
Ostatnio dopadła mnie kolejna (po uszczelce tylnej wycieraczki) typowa usterka występująca w julkach, a mianowicie uszkodzona wiązka w tylnej klapie. Swoją drogą - żeby tylko takie usterki się zdarzały to nie będzie źle :P w ASO poprawili pękniętą wiązkę za 100pln i przy okazji sprawdzili i naprawili drugą wiązkę bo lada dzień też by padła.
Obecnie cały czas szukam felg na zimę i dochodzę do wniosku to jedyne, które mogę zaakceptować to obecne półksiężyca :P
A i czeka mnie jeszcze wymiana tylnego łożyska bo zaczęło dość głośno dawać o sobie znać :/
17" sprzedane koledze [MENTION=33744]Melasss[/MENTION]
chciałem inne ale jak pisałem wyżej przy półksiężycach wszystkie są słabe :P
Wojtek, a może podkowy? Też byłby kot
17" sprzedane koledze @Melasss
Ano ano, też tak uważam :)
p.s. podkowy robią wrażenie mniejszego kółka niż w rzeczywistości.
Tak jak pisałem wcześniej, zmuszony byłem wymienić tylne łożysko, ale nie jedno tylko dwa :/
Pewnie to efekt niższego zawieszenia i dystansów, ale czego nie robi się żeby dobrze wyglądać :P
Produkt SKF, chłopaki wymienili obydwa łożyska w 30min.
A z racji tego, że Blondi dobrze się zachowywała podczas wymiany (co podobno nie jest normą przy wymianie łożysk w alfie) pojechaliśmy na myjnię zadbać o jej wygląd zewnętrzny i wewnętrzny :)
Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam patrzeć na swoją Blondynę, czasami chyba bardziej niż nią jeździć ;)
Oglądam się za nią ze 3 razy jak zostawiam ją na parkingu. Śliczna jest :)
Najbardziej lubię podziwiać jej odbicie gdy przejeżdżam pod witrynami sklepowymi. To jedyny moment gdy mogę zobaczyć ją z zewnątrz gdy jest w ruchu :P
Rozpórkę kupowałem sam, montował serwis.
