Moc i obroty 1.9 jtd
W
witko
Guest
Witam,posiadam AR 156 1.9 jtd 140km. Zauwazylem niepokojaca rzecz podczas przyspieszania na wyzszych biegach 4 , 5 . Kiedy wciskam gaz praktycznie w ,,deche,, auto przyspiesza wolniej w sumie niz jeszcze latem ale glownym objawem jest to ze jakby na chwile traci moc przy obrotach 2.200-2.400 . Dlatego pytam przez co moze byc to spowodowane?
Pozdrawiam!
Przyczyn może być wiele : przepływka, elektrozawór sterujący geometrią łopatek. Najpierw odkręć zawór EGR i go przeczyść, to samo zrób z czujnikiem ciśnienia doładowania :)
Wlasnie skonczylem czyscic egr i przepustnice. Egr chodzi idealnie w sumie nie byl zasyfiony, natomiast przepustnica dramat// Zrobilem jazde testowa i w sumie fajniej autko chodzi o ile moze chodzic po takim kosmetycznym zabiegu, no ale z ta utrata mocy niestety nic sie nie zmienilo.
---------- Post dodany o godzinie 00:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie Wczoraj 23:50 ----------
Dodam jeszcze ze ostatnio alfa spalila mi znacznie wiecej niz przecietnie bo z okolo 6.5 - 7 które bierze zwyczajnie, po zalaniu srednia wyszla 9.2l / 100 .. a wydaje mi sie ze moj styl jazdy z tankowania na tankowanie az tak bardzo sie nie zmienil.
problem z turbina, dyma nie puszcza czarnego???
Własnie zdarza sie jej puscic czarnego dyma. Wiec sadzisz ze to moze byc juz czas na nia tak./? bo regeneracja nie jest taka tania wiec jesli juz mam wpakowac w to kase to chcialbym zeby autko pozniej smigalo jak wczesniej.
Zanim weźmiesz się w "ciemno" za wymianę turbo. Sprawdź to co możesz sam, zamiast wchodzić w koszta może niepotrzebne. Czyli odepnij i przejedź się bez przepływki. Sprawdź działanie zmiennej geometrii, jak i czy w ogóle chodzi. Podpięcie pod kompa wskazane, ale nie na zasadzie zczytania błędów.
Jak wciśniesz gaz do podłogi to nic dziwnego jeśli przez moment zakopci na czarno. Gorzej jak masz strugę czarnego dymu za sobą.
To przepływomierz albo sterowanie zmienną geometrią turbiny
Nie no nie, kopci tylko przez moment! zadymi i juz.
A co ma sie dziac jak odepne ten przeplywomierz ? bo to sprawdze samemu. A ze zmienna geometria turbiny mussze juz podjechac chyba do mechanika bo nie wiem o co chodzi...
jak masz program FiatECUScan 2.6 i interfejs Vag KKL możesz zrobić test "Regulatora turbo" po uruchomieniu tej funkcji program steruje siłownikiem od zmiennej geometrii w turbinie, trzeba obserwować ten siłownik a dokładnie czy jego skok ok. 10 mm "góra-dół" odbywa się dynamicznie, tym programem można również zrobić test ( silnik musi być rozgrzany do optymalnej temp. pracy przy teście) w programie zaznaczasz parametry: zmierzona i docelowa masa powietrza , obroty silnika , otwarcie zaworu EGR i mierzone ciśnienie doładowania i w drogę, bieg 3 i 4 pedał gazu w podłogę, z tej przejażdzki zapisuje się "log", który wrzucasz na forum do oceny
Nie mam ani kabla ani tego programu, a nie wiem czy mechanicy do ktorych jezdze sa na tyle zaufani ze sie z tym uporaja.
Musze wiec zadzwonic i umowic sie na wizyte.
A co do dymienia to jak go przycisne to dymi ciagiem na czarno jednak..
Kabel możesz kupić na ul. paproci 13 w Krk do 50zł powinieneś dostać, program pisz na PW. Na razie nie masz się czy przejmować tylko na spokojnie podejść do tematu.
Panowie, co do tej przepływki to rozumiem ze jak odepnę i samochód bedzie chodził ,,tak samo,, jak z podpietą to znaczy ze jest zepsuta.
A jesli nie to co moze sie dziać podczas jazdy?
Jak z odpiętym przepływomierzem samochód będzie jeździł (moc, przyspieszenie) lepiej niz z podpiętym to masz go do wymiany
Odpinalem kilka razy ten przeplywomierz, testowalem auto no i z odpietym przeplywomierzem jest slabsze i nadal czuc ten brak mocy i spadek obrotow( np auto ma 2.500 W MOMENCIE rosnie do 2.900 i znow spada do 2.500 ). Gdy go podpialem auto zbieralo sie normalnie ale znow to dziwne zachowanie obrotow jak w nawiasie wyzej.
Wiec przeplywomierz jest chyba ok?
A powiedz cheku ci nie wywala?? Spróbuj wyczyścić czujnik ciśnienia doładowania na kolektorze ssącym.Zobacz też czy nie masz przetarć /dziur na rurze turbo-intercooler i intercooler-kolektor ssący,najlepiej to niech wsiądzie ktoś za kierownicę i przytrzyma gaz w okolicach 2500obr,bo inaczej możesz na wolnych nie zauwazyć.Zrób kilka ćwiczeń na 2,3 biegu po dobrym rozgrzaniu silnika,wciskając gaz do 4000obr ( choć wiem ,że pogoda i warunki nie sprzyjające takim jazdom),bo może geometria ci się przycina.Czyszczenie turbo to nie jest jakieś chińskie pismo więc jak coś służe pomocą telefoniczną.Warto również wyczyścić zawór overboost ( jeśli masz wersję rozbieralną).Podczas jazdy nie czujesz muła po wcisnięciu pedału gazu w sensie w dolnych partiach obrotów?? Ile auto ma przebiegu??Pytam,bo jeśli masz takiego " muła" to jest również szansa ,że siatka w katalizatorze wstępnym ci się zapadła,co odbija się na dynamice jazdy.
Podjedź gdzieś na egzaminer to może jakiś błąd się pokaże,to wtedy będzie można coś bardziej podpowiedzieć.Objawy typowe dla padającego przepływomierza, lub złej (zbyt wolnej) pracy EGR ,ale nie koniecznie.
Tak jak Maciek pisze,przepłwyka jest na 100% trefna gdy po odpięciu jej auto lepiej nam idzie.Niestety przepływomierze w JTD padają bardzo powoli,często dając o sobie znać tylko delikatnie .
Acha jeszcze jedno,napisałeś ,że to się dzieje na 4,5 biegu czyli w chwili gdy cięgno turbiny najwolniej wykonuje swoją pracę przez co może powodować właśnie zamulenie ( poprzez brudne łopatki geometrii,tylko że rowniez powinno ci wywalić błąd cheku).Napisałeś również ,że obroty wskakują ci na 2900 i spadają na 2400,to też taki objaw padającego sprzęgła .
Filtr paliwa dawno zmieniany??
Kupilem dzis interfejs i sprawdzilem alfe wyskoczyly mi takie bledy
READING ERROR CODES:
1: P0110 - Sygnal temp. powietrza przeplywomierza
Intake Air Temperature Circuit Malfunction
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
2: P0101 - Przeplywomierz
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
A wczoraj odpinalem przeplywomierz kilkukrotnie.
Z przeplywomierzem auto jezdzi lepiej niz gdy go odlaczalem wiec chyba jest ok.
Nie wiem dlaczego ale nie chcialo mi zrobic testu EGR-u. w tym programie..
Tak pozatym zauwazylem ze przepustnica (ktora kilka dni wczesniej czyscilem) a dokladniej ta sztanga w ogole nie reaguje na pedal gazu..jedyne co to jak wylaczam silnik cofa sie i powraca... cos nie haloo ;//
Aha i jeszcze moja alfa nie dogrzewa w zimie wskazowka jest pomiedzy 50-70 stopni;/ Moze warto przed zakupem nowego termostatu odpiac ten (sprawdzic jego dzialanie w garnku z woda, ewentualnie zalozyc jeszcze raz i przelac nowym plynem??? ) co o tym sadzicie? bo za nowy VErneta trzeba dac kolo 200zł.
Jutro wymieniam olej i filtry: paliwa, oleju i powietrza.
Dalej przyjże sie sztandze od turbiny czy dziala prawidlowo a jak nie no to czyszczenie.
Bo to nie jest przepustnica tylko klapa tłumiąca. Tak ma chodzić jak zaobserwowałeś.
Błędy skasować i za jakiś czas sprawdzić czy powrócą.
Termostat do sprawdzenia w programie diagnostycznym.
Jak sztanga będzie źle chodzić to zaczynasz sprawdzanie od wężyków podciśnienia i overbost. Chyba na siłe chcesz tą turbinę zdemontować:P
Wiesz co ostatnio mi spalilo auto 9.2l/100km a jak zobaczylem ten termostat to tylko upewnilo mnie to w tym ze jest chyba dupniety. Moge go sprawdzic w tym fiatecuscan?? jutro zrobie jeszcze te wykresy o ktorych mi mowiles to wrzuce log!
DZieki! Juz przegladalem ten temat pare razy. Sprawdze to jutro tak jak mowisz.
