Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
U Ciebie to jest zupełnie inny temat, w tym wątku problemem jest szum ze skrzyni biegów, a nie z klimy.U mnie też metalicznie szumiało, ale przestawało jak wyłączałem klimę.
Po nabiciu klimy wszystko jest ok
Jak wymienie dam znać czy się coś poprawiło czy nie...![]()
przeczytaj mój post na górze stronyAle za to już wiem, że ten nieszczęsny metaliczny szum u mnie pochodzi z klimatyzacji. Jak tylko ją włączyłem, od razu się pojawił. Bawiłem się podczas jazdy pare razy ją włączając/wyłączając i ten szum jest tylko gdy pracuje klima. Co dziwne, tak jak pisałem wcześniej, gdy tylko dotknę pedałem przyspieszenia do podłogi szum znika i po parunastu sekundach powraca. Jakieś pomysły czym to jest spowodowane i co zrobić by pozbyć się tego cholerstwa?
No właśnie w tym problem, że klime miałem nabijaną w tamtym tygodniu...
Tapnięte z SGS II
no to pewnie jest dziurawa
Jaki koszt ?W moim przypadku do wymiany były łożyska i synchronizatory, teraz skrzynia chodzi jak bajka.
Jaki koszt ?
A, skąd taki pomysł? Tematem jest metaliczny dźwięk, bez względu na źródło jego pochodzenia, bo to właśnie o jego wykrycie tu chodziU Ciebie to jest zupełnie inny temat, w tym wątku problemem jest szum ze skrzyni biegów, a nie z klimy.
A może stąd że przez pierwsze 4 strony tego tematu wszyscy na czele z autorem wątku pisali o szumie który ma związek ze skrzynią biegów. To że potem ktoś napisał o klimie uważam za odrębny temat który powinien rozwijać się osobno.A, skąd taki pomysł?
Skoro autor wątku zadał pytanie, znaczy, że nie wie, jeśli więc przez, jak to sam stwierdziłeś, pierwsze cztery strony wszyscy ukierunkowują go na skrzynię biegów, to nic dziwnego, że tylko ten wariant bierze pod uwagę, a więc skoro ktoś wpadł na inny pomysł, oparty na własnych spostrzeżeniach, to chyba może byś pomocne, jeśli nawet nie dla niego, to dla kogoś kto ma podobny przypadek i dotyczy on klimy - prawda?A może stąd że przez pierwsze 4 strony tego tematu wszyscy na czele z autorem wątku pisali o szumie który ma związek ze skrzynią biegów. To że potem ktoś napisał o klimie uważam za odrębny temat który powinien rozwijać się osobno.
Problem z klimą łatwo zdiagnozować, wyłączając ją. Jeżeli dźwięk zniknie to znaczy że to klima a nie skrzynia biegów. Większkość ludzi wypowiadająca się w tym temacie napewno sprawdziła to i wyeliminowała klimę jako źródło dźwięku. O dźwiękach wydobywających się z klimy jest już obszerny temat i jeżeli ktoś zdiagnozował że u niego dźwięk pochodzi od pracującej klimatyzacji powinien tam szukać odpowiedzi :Faktycznie połowa ludzi, która myśli, że ma problemy ze skrzynią, może ją często mylić z klimą
dokładnie - klima to osobny temat
i jak, ktoś się porwał na wymianę łożysk w skrzyni?
