• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Malowanie zaciskow oraz czyszczenie
Jeżeli chodzi o brembo aluminiowe, to ciężki temat, zależy jaki chcesz efekt uzyskać. Musisz zeszlifować utlenione aluminium (np. minimum 800 na mokro) i jeżeli ma być to robota "domowa" psiknąć na to podkład zwiększający przyczepność i później bezbarwny, ale najlepiej z dodatkiem plastyfiaktora, ale wtedy to już tylko pistolet, żaden spray. Chyba, że chcesz lekko przeszlifować i wypolerować z większego bez malowania, wówczas co miesiąc zdejmowanie kół i przepolerowanie pastą.
Zdecydowałem się pomalować pod kolor nadwozia, bo czerwone "marketowe" kolory był trochę za bardzo bijące po oczach (miałem taki wcześniej), kod lakieru 289/A.
Pokaż załącznik 249442
[MENTION=18912]pawel2910[/MENTION] - szybkie pytanka, bo dobrze to wygląda, a ja muszę u siebie odświeżyć :)
Może jeszcze pamiętasz: dorabiałeś ten lakier gdzieś czy to był gotowy produkt?
To jest taki lakier jak na aucie czy jakaś wersja odporna na temperatury?
I czy dokładnie taki kolor zacisku był w oryginale?
Dzięki z góry za pomoc :)
Lakier dobierałem w mieszalni+nabicie w spray, dokładnie 289/A taki jak na 159 i taki jak na mojej 159 :)
Można sobie kupić na allegro i dobiorą pod ten kod lakieru. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że dobierałem już na allegro kolor i w mieszalni w moim mieście i nigdy do samochodu nie pasował, zawsze był jaśniejszy :) Na zaciski pasuje bo po założeniu felg wygląda na ciemniejszy :)
Po oszlifowaniu zacisku, polecam położyć podkład epoksydowy novol spectral taki jak używa się w warsztatach lakierniczych na przecierki podkładu:
https://allegro.pl/oferta/spectral-podklad-epoksydowy-antykorozyjny-novol-6705993069
Po odparowaniu i wstępnym utwardzeniu (około 30min) malujemy bazą i na koniec bezbarwny 2-3 warstwy.
Bezbarwny jeżeli ktoś nie dysponuje sprężarką (tak jak ja w tamtym czasie) polecam:
https://allegro.pl/oferta/lakier-bezbarwny-2k-utwardzacz-spray-400-ml-9078791715
Podobna twardość jak normalny 2k z pistoletu, ładnie błyszczy, wydajny i dobre ciśnienie w puszce. Wiem, że droższy, ale ja malowałem to co jest na zdjęciach zwykłym 1k i trzyma już 2 sezon nic nie odpada, nie obija się, ale chemia z myjni działa na niego i po zdjęciu felg zawsze pastą polerską muszę przejechać bo robi się matowy - jak to 1k. Lakierem z linku malowałem inne zaciski i jest super po jednym sezonie nadal połysk jak nowe.
To jest malowanie podobne jak na aucie, nic się z tym nie dzieje U mnie zacisk nigdy nie osiągną temperatury wyższej niż lakier na samochodzie w słońcu :)
Wątpię, że to taki kolor jak w oryginale bo ja miałem brembo nie malowane. Prezentuje się dobrze, nie jest tak oczoje... jak farby do zacisków.
Super, wszystko podane jak na tacy :)
Na tym zdjęciu Twoim lakier na taki jasny nie wygląda. Mi się mega podoba :)
Dzięki za wszystkie szczegóły :top:
Witam, odświeżam stary temat bo sam przymierzam się do pomalowania zacisków samodzielnie i pojawia sie pytanie czy próbował ktoś może malować lakierem foliatec? Czytałem na innym forum (załącze kradzione zdjęcie z forum astry) i ponoć lepiej to wychodzi niż hammerite.
Wrzucam fotki z aukcji allegro, ponieważ jako świeżak nie mogę jeszcze wklejać linków
i efekt (podobno)
Dodam, że za hammerite'a muszę około 100 wydać bo nie ma mnie w PL a nie moge nigdzie znaleźć puszki 250ml w czerwonym kolorze i musiałbym kupić 750+szczotke, pedzelek itp. co finalnie wyniosłoby tyle co ten zestaw.
