    Ramki Alfaholicy
[159] Korekty wtrysków
Kostka na wtrysku albo uszkodzona wiązka do sterownika - ja miałem taki przypadek. Tyle że mi przerwało wiązkę do dwóch wtryskiwaczy.
W takim razie zmieniam komplet. A co z wartosciami podawanego paliwa ? bo jak tak czytam ten temat to mam wrazenie ze mi 3 wtrysk leje.
Najpierw usuń problem z zasilaniem wtryskiwacza, dopiero potem będzie można cokolwiek powiedzieć ;)
Mówisz magil że to też może być powód takich dziwnych wartości ?
Z doświadczenia wiem, że jedna usterka może powodować nieprawidłowe działanie innych podzespołów... Więc działaj po kolei, żebyś się nie wykosztował niepotrzebnie ;)
Jak reka odjal :) profilaktucznie wymienilem wszystkie 4 wtyczki wtryskow :) nawet korekta wtrysku sie wyrownala :) wszystkie pracuja rowno i nie wiem czy tak faktycznie ma byc ? :) sprawdzalem tylko na biegu jałowy. Nie robilem jeszcze logow :) najwazniejsze ze problem mi zniknal.
Dziś sprawdziłem w korekty po przejechaniu prawie dwóch baków paliwa z t2 i na ciepłym silniku i okazało sie że 3 wtrysk najbardziej odbiega od reszty i wynosi 1.23 a poprzednio był najlepszy i wynosił 0.6 i był nim trzeci cylinder. Poprzednio najgorszym był 1 cyl. i wynosił 2.53 a teraz jest bliski 0. Tak wiec zamówiłem nowy rozpylacz i wymienie na 3 cyl i zobaczymy
moze i nie w temacie 156 ale chciałem poradzic sie odnosnie korekt
co o tym sądzicie
attachment.php
Napisz to jeszcze raz, nie nadużywając spójników "i", bo uwierz na słowo, niewiele można z tego zrozumieć.
co o tym sądzicie
Albo mam gówniany monitor, albo ślepnę na starość. Wklej logi w csv, bo z wykresu nie jestem w stanie odczytać wszystkich wartości.
Hej
Czy marketowy środek STP do czyszczenia wtryskiwaczy Diesela coś daje, czy to bardzo słaby produkt?
do tej pory lałem raz na jakiś czas bardziej markowe produkty, teraz chciałbym spróbować tego środka, a cena jest bdb
zależy mi przede wszystkim na poprawie korekt.
Jakie masz wartości korekt?
Pierwszy wtrysk delikatnie leje, ale jeśli silnik pracuje równo to bym się tym nie przejmował i kontrolował co jakiś czas. Zrób jeszcze logi wtrysków z krótkiej przejażdżki, żeby sprawdzić jak ten lejący zachowuje się w akcji. Możesz jadąc na 3. biegu przy ok 2500-3000 rpm zaciągnąć ręczny i wtedy też zalogować korekty.
Czy możecie mi pokrótce wyjaśnić o co chodzi z tym zaciąganiem ręcznego przy okazji logowania korekt? Co się wtedy dzieje, a właściwie co powinno się dziać?
I jeszcze jedno pytanie - czy odchyłkę +2,4 mm3/w na I cyl. na kompletnie zimnym silniku brać pod uwagę, czy się nie przejmować? Po rozgrzaniu korekty nie przekraczają odchyłek 1,0mm3/w. Silnik pracuje równo. Zauważyłem tylko jedną rzecz, nie wiem czy to będzie miało związek - gdy temperatury na zew. przekraczają 14 stopni, podczas przyspieszania z lekką nogą dają się odczuć poszarpywania w zakresie 1400-1800 obr. Czuć to zwłaszcza na 2 i 3 biegu. Czytałem że może to być właśnie wina wtrysków, ewentualnie zapieczonych kierownic turbiny.
Ostatnia edycja:
Według mnie olej t2 wyrównuje korekty przed wlaniem miałem korekt 2.5, a po dwóch tankowniam mam 1.28 tylko na różnych cylindrach tzn przeniosły sie. Różne czyściwa do paliwa mogą wypłukać cały syf z przewodów i pompy a pózniej to osadzi sie na końcówkach chodzi tu bardziej o opiłki metaly
Jak stosować te środki to najlepiej po wymianie filtra.
Ostatnia edycja:
Sprawdzisz jak zachowują się wtryskiwacze pod dużym obciążeniem.
Dokładnie chodzi o większe obciążenie. Korekty powinny się wtedy nie rozchodzić.
Winnym w tym przypadku będzie raczej EGR.
