    Ramki Alfaholicy
[159] Klimatyzacja
Dzisiaj robiłem serwis klimatyzacji, maszyna odessała 540g i nabiła 550g + olej + ozonowanie. Wszystko działa idealnie a w środku na LO nie da się wytrzymać.
Witam,mam trochę inny problem a mianowicie chodzi mi o chłodzenie.Klima dmucha tylko powietrzem,nie chłodzi a wiadomo,że powinno dawać jak z otwartej lodówki.Ptoszę o pomoc. Alfa 159 S-wagon "MY WIFE" :-)
Mam pytanie czy klimatyzacja wydmuchuje resztki zimnego powietrza po wyłączeniu, ponieważ we wcześniejszym samochodzie jakim była vectra c to po wyłączeniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka przy użyciu jednego przycisku klimatyzacja wydmuchiwała resztki schłodzone powietrza. Trwało to zależnie od czasu jak długo pracowała klimatyzacja, przy trasach ok.15km było to ok. 30sec. natomiast przy trasach ok.50km trwało to nawet z 3minuty albo więcej.
jak pozostawisz wlaczona klime i wylaczysz auto to raczej bedzie tak jak opisujesz , generalnie powinno siewylanczac klime pare km wczesniej i dac jej chwile do momentu az zacznie dmuchac samym powietrzem .
grzybek836 a moze masz cos z chlodnica klimy ? moze ci nie wchodzi na bieg , najlepiej sprawdzic u jakiegos elektryka , powinien byc w kompie blad od wentylatora , a gdy wlaczasz przycisk klimy to sie swieci ? i jak dasz na auto tez nie dmucha zimnym ? , sprawdz tez pod maska gdy wlaczysz klime 2 srebrne rurki po lewej strony podszybia czy sa zimne i skrapla sie woda
Ostatnia edycja:
no tak jezeli wyciagniesz kluczyk to nie bedzie dzialal , wiadomo tez ze klima jest zalezna od silnika wiec na wylaczonym nie bedzie dzialac , lecz gdy kluczyk jest w stacyjce mozna zalaczyc sama dmuchawe i moze oto chodzi koledze 'kamal' ze w takim przypadku przez sama dmuchawe wydmuchuje mu jeszcze zimne powietrze przez jakis czas
Dzisiaj byłem w serwisie i nabito mi dokladnie 550g czynnika i 20g oleju
Wszystko hula aż miło :)
Ostatnia edycja:
..chodzi mi o to czy jest jakiś klawisz który uruchomi klimatyzację/dmuchawę mimo braku kluczyka w stacyjce.
Mam taki problem z klimą
W poniedziałek nabijałem klimę i było wszystko w porządku we wtorek już nie działała . Pojechałem na reklamację w środę i od nowa nabili chyba 460 i działała w szystko w porządku . W czwartek znowu nie działa zajechałem w piątek znowu i pan stwierdził ze mam nie szczelność sprężarki ale dopiero w czasie pracy jak jest zgaszony silnik i sprężarka nie pracuję podobno jest wszystko w porządku. Może mi ktoś podpowiedzięć czy to może być przyczyną bo nikt jeszcze o takich objawach nie pisał. Proszę o pomoc Z góry dzięki
Jeśli czynnik ucieka w jeden dzień to nieszczelność powinna być wykrywalna najprostszym testem barwnikiem UV. Wtedy własnym okiem będziesz mógł zobaczyć czy i gdzie jest nieszczelność.
Problem z klimą - sprężarka ?
Witam.
Miałem dzisiaj taką sytuację...podczas powolnej jazdy nagle dobiegł głośny stuk, a po chwili spod maski wydobyła się kupa dymu. Panika, silnik od razu wyłączyłem.
Po chwili odpaliłem i silnik pracuje normalnie i wszystko jest okej. Nie działa tylko klimatyzacja. Padła sprężarka czy może coś innego?
Z góry dzięki za pomoc.
Myślę, że musisz poszukać skąd się wziął ten dym. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ jakiś przewód klimatyzacji i po prostu nagle się rozszczelnił pozwalając czynnikowi nagle uwolnić się do atmosfery. Może to też być przedziurawiony skraplacz (chłodnica klimy). Sprężarkę klimatyzacji pozostawiłbym na ostatnim miejscu. Tyle udało mi się wywróżyć ze szklanej kuli. Reszta w Twoich rękach (oczach). Uszkodzenie powinno być na tyle duże, że z łatwością je zobaczysz.
Ja mam inny problem z klimatyzacją, kiedy postoi na słońcu w najbardziej upalne dni nie chce mi się włączyć klimatyzacja, mam manualną. Zdarzyło mi się to raz w zeszłym roku i dwa razy w tym, ostatnio dzisiaj. Co ciekawe przez przypadek zauważyłem, że nie chce się włączyć też ogrzewanie tylnej szyby. Dzisiaj po przejechaniu 30 km, pod domem klimę udało mi się włączyć, ale nie była już potrzebna. Co może być przyczyną takiego problemu. Na co dzień nie ma problemu z jej włączeniem.
wyświetlacz klimy umarł
Dziś zapaliłem belle i cyferki na wyświetlaczu znikły klima działa diody świecą a cyferek nie ma :confused: . Może miał ktoś już taką przypadłość 159 sw 1.9
Ostatnia edycja:
mi padł tylni wyświetlacz mam błąd "brak sygnału" nie wiem co z tym począć
