    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Interfejsy diagnostyczne
michal121
Lokalizacja
Zabrze
Alfa 159 2,4 JTDM / Cinsoft
Witam kto doradzi jaki kabel do diagnostyki alfa 159 2,4 jtdm
Ostatnią edycję dokonał moderator:
interfejs
witam kupilem dwa interfejsy uniwersalny i VAG ze stronki:
http://www.kupsprzedaj.pl/motoryzacja/czesci_akcesoria/elektryka/komputery/showAdvert3595938.html
wiec po zainstalowaniu ten uniwersalny gdy podlacze go do mojej alfy zaczyna migać po czy wyskakuje komunikat:
nie wykryto protokołu OBD proszę sprawdzic połączenie z samochodem i ze zapłon jest wlaczony.i tak ciągle prubowalem do audi podlaczyc i to samo,czego to moze byc wina????dodam za mam Viste na laptopie
---------- Post dodany o godzinie 09:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:41 ----------
natomiast ten drugi VAG wogule nie reaguje,po podlaczeniu do kompa wyskakuje ze uzadzenie gotowe do uzycia a gdzy podlacze do auta zaswieci sie i na tym koniec
Tak jak pisalem wczesniej , wystarczy kabel np. z tej aukcji
http://www.allegro.pl/item894141362_vag_kkl_obd2_obdii_usb_pl_gw_kurier_24h_obd_2_com.html
do tego darmowe oprogramowanie np. fiatecuscan z tej strony
http://www.fiatecuscan.net/
sterowniki ftdi do obslugi kabelka i mozna rozpoczynac zabawe
Wiecej mozna dowiedziec sie na forum 147,156,166 w dziale alfadiag ...........
http://www.forum.alfaholicy.org/147...ogram_diagnostyczny_tylko_do_obslugi_jtd.html
i jeszcze
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/4495-fiatdiag_ts_diag_alfadiag.html
pozdrawiam
co do przewodu , jestem pewiem ,ze to ten gdyz pare dni temu podlaczalem 159 2.4 JTDM kolegi , i wszystko dzialalo
gdzie w 159 znajduje się gniazdo OBD?? bo mam sobie zamiar taka sprawić a majac VAGa warto ją najpierw sprawdzić po swojemu :)
Mógłby ktoś wytłumaczyć, co można takim kablem osiągnąć w naszych 159?
Wykasować jakieś błędy?
Ok, rozumiem, że mówisz o 156, czy te same akcje bedę mógł przeprowadzić na 159?
Które błędy dokładnie mogę wykasować?
testowałem kabel na pandzie 1.1 i połączyło się od razu, program pokazywał troszkę inne parametry, ale to dlatego, że silnik benzynowy (więc ciśnienia doładowania i kontrolki świec żarowych się nie da sprawdzić:P)
jeśli chodzi o błędy... wydaje mi się że wszystkie można wykasować, z tym że nie wszystkie można bez przeróbek odczytać, ale przeróbka kabla to moment i nic trudnego:)
mam taki kabelek vag ale po podlaczeniu do auta swieci sie kontrolka i nic wiecej..jak to polaczyc???chcialem przez pcmscan ale wyskakuje cos ze nie wykryto interfejsu
Używał ktoś tego kabelka w 159? Co to potrafi - jakie błędy można wykasować a jakich nie? Interesują mnie przede wszystkim błędy dotyczące EGR - pojawił mi się znowu komunikat Have Engine Checked i z pewnością jest z tym związany. Sam zawór będę sprawdzał w przyszłym tygodniu wraz z zaślepieniem a póki co chciałem skasować błędy.
Samo skasowanie błędu nic Ci nie da.
Wyskoczy on znów po przejechaniu kilku kilometrów.
Wiem, że nie starczy na długo, ale może do czasu naprawy. Ostatnie wykasowanie trzymało kilka dni - a komfort psychiczny żony i mój święty spokój z nim związany bezcenny ;)
