    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Interfejsy diagnostyczne
jak wybieram inny port com to nieprzechodzi testu nawet i przy łączeniu odrazu wywala błąd.
a gdzie zmieniasz port w programie ? czy w komputerze?w ustawieniach ? zmien najpierw wkomputerze potem daj wyszukiwanie interfejsu a na koncu test
zmieniałem w programie tylko, a w komputerze to jak sie zmienia ?
Kupując interfejs dostajemy płytę z oprogramowaniem i z instrukcją instalacji i podłączenia.
5 lat temu do vw kupiłem zwykłego VAGa-a i na płycie była fajna instrukcja ze screnami instalacji i konfiguracji.
Jakieś 2 lata temu kupiłem elm327 i tam też była jakaś instrukcja.
Poszukaj na płycie, którą dostałeś do fejsa. Będę w domu to zobaczę czy jeszcze to mam.
Porty ustawiasz w menedżerze urządzeń - porty - com - ustawienia - zaawansowane
Racja faktycznie jest płytka i jest opis. Sprawdze co i jak bo myslałem że ta zmiana portu w kompie tyczy sie interfejsów podłączanych do USB a nie przez bluetooth. W sumie nawet w tej instrukcji jest napisane że urządzanie po sparowaniu z komputerem nie wymaga dalszego konfigurowania i jest gotowe do pracy. No ale nie hula więc coś tam jeszcze podłubie :)
koledzy ja mam taki problem kupilem elm 327 zainstalowalem sterownik 1 podpiecie FiatECUScan 2.5 + patch i po tym podpieciu wywalilo mi blad od czujnika deszczu zmierzchu przestalo mi dzialac sterowanie w kierownicy i czujniki cofania bledow sie nie da skasowac jak wchodze w can info pisze ze nie wykryto tych czujnikow sterowania w kier czujnikow cofania co sie moglo stac w zaden sposob nie moge sobie poradzic moglo sie cos uszkodzic teraz mam wersje programu 3.6 i tez to samo
prv87 Spróbuj zmienić "prędkość transmisji danych" wchodzisz w ustawienia f9 a następnie interfejsy,może pomoże
Zlosliwosc rzeczy martwych;-)
Jakie sterowniki instalowales?
Sprobuj na innym laptopie/kompie i/lub samochodzie. Czasem cos nie pasi i nie chce sie polozyc ale ogolnie wszystko powinno pieknie dzialac.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Kurde zmieniałem te porty, na com1,2,3 i nadal nic nie pomaga. Jak klikam na szukaj interfejsu to skanuje ale tak jakby nic nie znajdywał. W ogóle była dziwna akcja bo łączyło mnie ze wspomaganiem ale z niczym innym nie mogłem sie połączyć - czy może ten kupiony interfejs jest uszkodzony czy ma ktos inne pomysły ?
Probowałem łączyc sie przez wersje demonstracyjna i przez wersje z witaminką - wszędzie to samo
witam czy ktoś mógłby podać link do kabelka na allegro którym połącze się z silnikiem? kupiłem sobie już raz w ciemno i łączy z wszystkim tylko nie z silnikiem.
Mam ten sam problem co kolega powyżej.
Kupiłem interfejs ELM 327 Bluetooth na aukcji w PMfactory podawałem w wiadomości do sprzedającego że ma być do Alfy pod MES-a, ale interfejs łączy się z wszystkim tylko nie z silnikiem.
System operacyjny to Win 7, próbowałem na różnych com-ach i z różnymi prędkościami, na pracującym silniku i tylko na załączonym zapłonie, robiłem też skanowanie (jak polecił mi sprzedający w rozmowie przez telefon) i nic, mogę połączyć sie z wszystkim (oczywiście nie z ksenonami i ABS) a z silnikiem nie da rady, podaje komunikat że limit czasu został przekroczony i trzeba sprawdzić kabel i por com.
Sprawdzałem też na FES 2.7.2 i na smartfonie aplikacją AlfaOBD ( ta sama sytuacja łączy sie z wszystkim tylko nie z ECU) i aplikacja Torque nie łączy się wcale.
Podpowie mi ktoś co mogę jeszcze zrobić ?? a może interfejs jest walnięty i powinienem go oddać.
Poszukaj porady w sklepie http://www.viaken.pl/. Ja kupowałem tam kabel ELM327 ale pod USB. Wiem, że sprzedający przerabiał go pod FES-a. Nie kupowałeś co prawda u niego ale może on Ci coś doradzi to dobry fachowiec. Pomógł mi kilka razy.
Trochę głupio zawracać komuś głowę swoimi problemami ze sprzętem tym bardziej że to sprzęt nie od niego. Przeczytałem gdzieś na forum że PMfactory to dobry sprzedawca, zamówiłem kabelek po wcześniejszym zapytaniu o kompatybilność z AR159 i zapewnieniu że wszystko musi działać. Minusem tej transakcji jest to że strasznie trudno się dodzwonić po podany numer do pomocy technicznej :/ dlatego też liczyłem że może na forum ktoś coś poradzi. Jeśli nie ruszę z tematem to chyba najlepszym wyjściem będzie zwrot towaru (chociaż czytając komentarze to chyba nie będzie tak łatwo) i zakupy u Vikena.
Może jednak znajdzie się ktoś kto coś poradzi w związku z moim problemem łączenia się z ECU?????
No ja też kupiłem kabel własnie od PMfactory, wiem ze z wspomaganiem mnie łączyło ale niczym innym z tego co pamiętam to nie, z ECU napewno nie. Jeżeli klikam skanuj to w ogóle mi nic nie znajduje
Mi skanowanie znajdowało wszystko poza ECU, dzisiaj po telefonicznej rozmowie ze sprzedającym, który stwierdził, że to nie możliwe i nie wie jaka może być przyczyna tego stanu rzeczy interfejs odesłałem. Poczekam na zwrot kasy i kupię coś u Viakena
Ktoś gdzieś pisał że ten interfejs powinien śmigać :) Jak ktoś używa to proszę o potwierdzenie tej informacji.
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html
też napisałem do niego bo widocznie coś musi być nie tak z tymi kablami
Czy ktoś może zakupił taki interfejs OBD2 bluetooth? - http://www.aliexpress.com/item/2012...o-Car-Diagnostic-Scanner-OBDII/705389437.html
Tutaj filmik z podłączeniem i aplikacją pod smartofona - http://www.youtube.com/watch?v=NWvbQ1RdHCo
Czy takie coś zastąpi tradycyjny kabel USB ELM327?
W pierwszym linku jest interfejs na Bluetooth, a na filmiku jest pokazany interfejs z WiFi. To tak po pierwsze, po drugie w temacie już wiele razy wspominano że pod FES'a muszą być interfejsy odpowiednio "spreparowane"
