infotainment przestał działać
ubub
Alfa Romeo Giulia
Mam dziwny przypadek. Jakąś godzinkę temu pojechałem swoją Giulią odebrać żarło. Do przejchania dystans dosłownie 2km.
Jak wsiadłem wszystko było cacy. Dojechałem na miejsce zaparkowałem, wszedłem do środka na 5minut, wracam, włączam silnik. Infotainment się nie odpala. Pojechałem w tym stanie do domu (kolejne zawrotne 2km) i w garażu kilka razy odpaliłem jeszcze raz auto, ale bez skutku.
Wszystko inne działa bez zarzutu, żadnych błędów nie wywala na desce rozdzielczej.
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Giulia z 2016 roku, model Super.
W modelu z produkcji w pierwszej połowie 2017 roku zdarzyło mi się to dwa lub trzy razy, że nie odpalił. Po jakiś tam prostych czynnościach typu włączenie radia ręcznie czy też zamknięcie i ponowne otwarcie samochodu każdorazowo zaczynał działać.
spawdz stan akumulatora, może zaczyna juz padać i to jest pierwszy objaw
który firmware w radiu? jakieś może odpięcie aku, a potem aktualizacja do MV002.009.055. jeśli jest jeszcze MV001.xxx.xxx to dojdzie dogranie instrukcji i chyba na nowo map (jeśli jest navi). wszystko opisane w wątku na alfaowner w dziale giulia, wątek Infotainment update, post 1
A próbowałeś przytrzymać przycisk sterowania głośnością? On służy również do wł/wył radia i chyba jako jedno z niewielu urządzeń, pamięta swój stan...
Miałem to samo zasugerować, bo już na forum był kiedyś podobny temat i okazało się, że ktoś właśnie przez przypadek wyłączył radio;)
Ostatnio rzeczywiście same trasy w stylu 5-10minut. Jeszcze coby w łapki i tyłek nie było zimno to odpalam odrazu grzanie foteli i kierownicy... Nie jest to najzdrowsze dla akumulatora, wiem :/
Mam najnowszy możliwy firmware MV-002.009.055 i to zrobiony odrazu jak wyszedł, zawsze męczyłem ASO o te pierdoły. Jeżdże już na nim z 2 lata, więc nie sądze, że gdzieś tu leży przyczyna.
Niestety przyczyna nie jest taką błahostką :(
Wziąłem ją jeszcze na godzinna przejażdżkę i zauważyłem, że mruga mi licznik przejechanych kilometrów, myślę że to ważna wskazówka. (być może nie zobaczyłem tego odrazu, tamta trasa była naprawdę krótka, a ja byłem skupiony na wduszaniu "włącznika" radia). Niestety po godzinnej jeździe, nic się nie zmieniło.
Pogrzebałem trochę i podzielę się z wami efektami mojego małego researchu na amerykańskich forach. Może kogoś to olśni ;)
Migający licznik oznacza, że jest jakieś "nowe" urządzenie którego komputer nie umie wykryć, albo które generuje błędy.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe objawy myślę, że mogą być 2 przyczyny.
a) Akumulator jest bardzo słabo naładowany i jest jakiś protokół, który odcina radio, żeby samochód kompletnie nie stracił zasilania (chociaż ogrzewanie kierownicy i foteli działa... trochę dziwne, że tylko radio), protokół jest tak słabo napisany, że komputer sam nie ogarnia, że odłączył radio. Dlatego wywala błąd jako mrugający licznik.
b) najzwyczajniej wysypał się bezpiecznik od radia. Komputer nie potrafi sobie poradzić z tym i generuje błąd (licznik mruga)
Jutro postaram się podjechać do mojego serwisu, chciałbym żeby sprawdzili bezpiecznik i stan akumulatora.
BTW. ktoś wie jak ten akumulator wyjąć z bagażnika? Chciałem go podładować w domu, ale mnogość podłączonych kabli i przeróżnych nakładek na akumulatorze mnie odstraszyła.
Pewnie masz racje ze to awaria, ja przez przypadek wyłączyłem ekran, jest taka opcja w ustawieniach. Radio grało, wyświetlał opcje klimatyzacji ale był black out. Niestety nie pamietam jak udało mi się go włączyć ale już umawiałam wizytę w serwisie
No i stała się jasność.
Infotainment oficjalnie działa.
Co było przyczyną? Coś z bezpiecznikiem, tak jak obstawiałem.
Lecz sam bezpiecznik nie był przepalony, wyjąłem, obejrzałem z 15stron, wyglądał dobrze to włożyłem z powrotem. Poskutkowało :P wszystko gra i huczy :)
Także jakby ktoś miał podobne schorzenie, moja rada taka, sprawdź bezpieczniki :)
Raczej kwestia odłączenia zasilania od urządzenia. Pewnie ten sam efekt byłby po odłączeniu aku. Ale fajnie, że ci się udało odratować. Wizyty w serwisie są zwykle mało przyjemne i w większości przypadków kosztowne. :D
A co z migajacym przebiegiem? Przestał migać?
obstawiam że przestał. normalna sprawa że jak moduł który jest wprogramowany w proxi zniknie na CAN (no brak zasilania) to konfig się nie zgadza i mruga licznik.
A który to bezpiecznik? Gdzie go mam znaleść?
może wystarczyłoby aku odłączyć na 10sek, moze bezpiecznikiem ktoś po prostu zrobił reset i tyle? autor wątku nie widzę żeby napisał o tym, że próbował aku odłączać. w 159 system B&M właśnie co parę miechów trzeba było wyjmować bezpiecznik od podtrzymania (B&M był na windowsie CE 5.x, wiadomo syf), można było oczywiście też aku odłączać ale w 159 to było parę min roboty (brak szybkozłączki), w Giulii łatwiej.
u mnie w roczniku z końcówki 2017 stało się to 3 razy. Za pierwszym pomógł restart kompa, a za pozostałymi razami olałem i jechałem dalej - wszystko po czasie (strzelam, że po około 10min) włączyło sie samo podczas jazdy.
