[159] FiatECUScan
Tylko z tym adapterem ,,typ 1'' w ogóle nie chce się łączyć z samochodem. Nie wykrywa aktywnego połączenia. Tak więc muszę jeszcze przetestować różne konfiguracje podłączenia.
Nie wiem co masz na myśli pisząc nie chce się łączyć z samochodem. Łączysz się z konkretnym sterownikiem (a nie z samochodem), a ich jest wiele do wyboru. Tylko jeśli wybierzesz sterownik ABS lub xenon to masz się połączyć z adapterem typ1 i dopiero się łączysz, w innych przypadkach używasz ELMa bez adaptera i też dopiero wtedy się łączysz.
witam posiadam elm 327 i nie mogę się połączyć potrzebny jakiś klucz a za bardzo nie wiem o co chodzi pomoże ktoś
Rozumiem że pytasz o używanie właśnie z FES/MES. Jeśli tak to z tego co pamiętam (instalowałem ze 2 lata temu u siebie, od tego czasu tylko nadinstalowuje nowsze wersje) klucz jest potrzebny tylko jeśli chcesz używać w pełni funkcjonalnej wersji, a do takiej musisz dokupić licencję (ok 250zł, jest polski dystrybutor, PMFactory). Bez wpisywania klucza masz wersję okrojoną, nie da się wszystkiego nią zrobić. Więcej info tu: http://www.multiecuscan.net/Default.aspx i/lub w pdfie dołączonym do programu. Wg pdf-a skonfiguruj sobie odpowiednio port pod którym będzie widoczny Twój ELM - wszystko jest krok po kroku opisane. Przy podłączaniu do auta kolejność - na zgaszonym silniku wtykasz adapter, wtedy dopiero odpalasz laptopa, później stacyjkę i łączysz się z programu. Odwrotnie przy rozłączaniu, inaczej potrafi auto wywalić błąd np. ABSu, który zaś później trzeba kasować (sam też się skasuje ale trzeba pojeździć trochę). Pewnie w tym wątku, jak i innym (Interfejsy Diagnostyczne) znajdziesz dużo przydatnych informacji, doczytaj sobie.
Prośba o ocenę logów
Ciśnienie doładowania:
Ciśnienie paliwa:
Korekty:
Masa powietrza:
Obroty + Dawka ogólna + Korekty:
Wygląda wszystko OK prócz wtryskiwaczy... Pierwsza minuta na wykresie: "korekty" była w okolicy biegu jałowego później jazda z lekkim gazem:) Czwarty wtryskiwacz prawdopodobnie do wymiany czy raczej zacząć od klapek zawirowań??
czy coś się dzieje niepokojącego?
z logami coś nie halo, jakieś dziwne wahania odczytów są
Wahania odczytów to raczej wina mojego interfejsu lub konfiguracji. Na mojej 156 mam tak samo. Co drugie odświeżenie niektóre parametry są zerowane.
Co do niepokojących objawów, to auto potrafi czasem zakopcić.. Ponoć na biało. Na czarno raczej nie da rady z DPF-em? Przyspieszy to raczej jego zapychanie?
Podczas jazdy z lekkim gazem korekty na 4 wtrysku oscylują w granicy od +2 do +3mg, natomiast na 1 i 3 wtrysku dobijają w okolice -1,5.. Jeśli dobrze rozumiem, to 4 wtrysk ma problem i nadrabiają to wtryski 3 i 1 lub 3 i 1 mają problem a nadrabia to wtrysk 4?
Nie obraź się, ale takie logi to nadają się do wyrzucenia. Nie wiemy jak jechałeś, czy gaz do oporu, czy nie (a raczej nie, bo dziura w doładowaniu świadczy o tym, że odpuściłeś gaz). Każdy wykres zupełnie co innego pokazuje.
Inna sprawa, że takie rzadkie próbkowanie + błędy twojego interfejsu to potęguje pogorszenie możliwej interpretacji logów. U mnie przy prawidłowo zrobionych próbach drogowych próbkowanie co 1,5 sekundy spowodowało, że nie dało się odnaleźć uszkodzonego przepływomierza.
Kolejna sprawa - obok wykresów należy załączać pliki csv.
Wszystkie logi były robione osobno. Muszę ogarnąć swój interfejs, bo tak jak piszę coś tam jest nie halo. Nie wiem czemu ale przy pełnym bucie nie aktualizowało korekt z wtryskiwaczy... cały czas stały nieruchomo.
Wracając do tematu korekt, w E46 2.0D 150KM korekty od -3 do +3 mg uznaje się za maksymalne, powyżej wtrysk trup... Jak to wygląda w 159 1.9JTDm 150KM? Zostało to już rozszyfrowane?
:yes4:
Racja, a w dodatku takie logi wrzuca człowiek z takim podpisem w sygnaturze :(
Korekty wcale nie muszą znaczyć, że problem jest we wtryskach. Ale jak już to mówią, że +-4, w co ja nie wierzę :)
Czy za pomocą interfejsu ELM327 i programu FES/MES istnieje możliwość włączenia opcji domykania szyb za pomocą pilota centralnego zamka? Z tego co udało mi się ustalić, w pewnym momencie możliwość ta została zablokowana przez producenta ze względu na przepisy unijne. Działa tylko otwieranie szyb z pilota oraz otwieranie/zamykanie kluczykiem w zamku.
daniel4g - a nie domykają Ci się jak przytrzymasz guzik "zamknięcia drzwi" ? u mnie 2005r. otwieranie i zamykanie szyb działa po dłuższym przytrzymaniu przycisków na pilocie.
Mój samochód pochodzi z 2008r po FL i opcja zamknięcia szyb z pilota jest już zablokowana. Aby domknąć szyby muszę wyjąć kluczyk i przekręcić go w zamku. Z pilota działa jedynie otwieranie szyb.
Niestety ale takiej opcji niema w fes/mes, było już sporo o tym na forum. Raczej wcale sie tego nie da włączyć.
Witam, chciałbym przetestować egzemplarz alfy romeo 159 1.9 jtdM 120 KM (który w przypadku brak nieprawidłowości prawdopodobnie stanie się moją własnością) przy pomocy MES jednak ponieważ nie mam w tym żadnego doświadczenia prosiłbym bardziej doświadczonych o pomoc. Pożyczyłem od kolegi komputer z oryginalną wersją programu MES oraz interfejsem ELM327 po przebrnięciu przez prawdopodobnie kilkaset stron forum wiem, że taki zestaw wystarczy do diagnozy. Będę miał możliwość przejechania się tym autem z podpiętym komputerem. Podczas tej jazdy chciałbym zebrać logi, które następnie umieściłbym na forum prosząc Was serdecznie o analizę. Bawiłem się trochę MES na sucho jednak ilość parametrów które odczytuje trochę mnie przeraża. Oczywiście z odczytaniem ewentualnych błędów powinienem sobie poradzić, potrzebuje natomiast pomocy w przetestowaniu auta podczas jazdy.
Zapytam więc krótko: Które parametry odczytywane przez MES powinienem zapisać do pliku aby udało się Wam na tej podstawie dowiedzieć jak najwięcej o stanie i "sprawności" auta? Jak długo taka jazda powinna trwać, czy podczas niej testować samochód w jakiś szczególny sposób (np gwałtowne przyspieszanie, hamowanie silnikiem itd)?
Mam nadzieję, że zadaje pytanie w odpowiednim temacie i z góry dziękuje Wam za pomoc.
No, powiedzmy, że w odpowiednim ;)
Ważne aby zalogować zapisując do pliku csv.
Rozpędzając się od 80 do 120 km/h na nagrzanym silniku :
1. powietrze (wartość mierzona i żądana)
2. doładowanie (j.w.)
3. ciśnienie paliwa (j.w)
4. overboost
5. dawkę paliwa
6. pozycja pedału gazu w %
7. obroty
To samo zrób podczas normalnej dłuższej jazdy (parę minut).
Potem na postoju z wyłączonymi wszelkimi odbiornikami energii na nagrzanym silniku zrób korekty wtrysków z dawką paliwa.
I dla pewności jeszcze jeden test:
Jedziesz na 3-cim biegu z obrotami 2500. Tak parę sekund. Potem pedał w podłogę do 3500 obrotów i na tym stabilizujesz jadąc też parę sekund. Wtedy masz mieć zalogowane tylko obroty i doładowanie turbo z overboostem.
I to prześlij mi na e-mail (powołując się na ten temat) lub na PW, bo tu ostatnio różnie działają powiadomienia.
A jak będziesz kupował Alicję w Krakowie lub okolicach, to po prostu podjedź nią do mnie.
Tak. Jeśli nie masz czujników zgnieceniowych, to musisz je zasymulować opornikami umieszczonymi w sterowniku szyb, a następnie wykonac odpowiednio proxy w FES/MES i będzie działać. Jest to gdzieś opisane na forum. Poszukaj na pewno znajdziesz.
Bardzo dziękuje za opis jak prawidłowo zapisać logi. Jestem już po testach, i mam nadzieję, że wszystko zrobiłem prawidłowo. Poniżej wklejam link do logów, będę bardzo wdzięczny za analizę i informację o ewentualnych usterkach czy możliwych problemach. Pozdrawiam i życzę miłej reszty weekendu:)
https://skydrive.live.com/redir?resid=B41B41100B2988EA!2441
Chłopaki sdero i chcealfe pomożecie mi również przy ocenie logów z ECU ? Można sie wzorować na ustawieniach z załączonych plików CSV przez chcealfe ? :)
Ja już pisałem powyżej jak robić aby to cokolwiek było warte.
Podpowie ktoś gdzie znaleźć najświeższy FES lub MES?
Który lepszy do podłączenia do 159?
Mam już kabelek i chciałbym zobaczyć w weekend co tam w trawie piszczy ;)
