[159] Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
A więc jak wszyscy wiedzą 20mm dystans przyciera przy ori felgach 19 ti. Lecz wygląda zajefajnie.
Zamówiłem już u mojego magika dystanse 15mm. Co najfajniejsze,robi mi 15mm z kołnierzem cenrtujacym,gdzie kołnierz z piasty wystaje aż 16mm. Teoretycznie jest to nie możliwe, ale jak brzmi jego motto rzeczy nie możliwe robię od ręki. I faktycznie tak jest. Minimalny rozmiar dystansu z prowadzeniem jaki może być to 12/13mm. Bez obcinania kołnierza. Tak więc jak by ktoś chciał dystans 12/15mm z prowadzeniem gdzie kołnierz piasty wystaje 16mm pisać do mnie.
Z tego co kojarze to mam takie dystanse w garażu.Jeden z uszkodzonym kołnierzem.Zrobione z aluminium sygnowane niemiecką marką.Dystans jest tak zrobiony że piasta wchodzi w niego a sam kołnierz jest jeszcze na przedłużeniu.Fajna sprawa.Będę w garażu to zeobię foto i wstawie jak to wygląda.Poszerzenie auta niezłe ale od takich zabaw mam wielki odprysk na tylnym zderzaku więc póki co zostałem przy 7mm.
P.S. póki co na sprzedaż http://moto.gratka.pl/tresc/alfa-romeo-159-i-20633491.html#1c9099a814db00e1,1
I co , nie obcierala Ci ? Mi na eibach obciara i to konkretnie.
Mam ori zawieszenie TI i nic nie obcierało opona na zdjęciu 225/40 - z pasażerami z tyłu nie miałem okazji jechać na tym zestawie
Długo tak nie pojeździłem, nie mogłem się przyzwyczaić do wyglądu, brakowało mi tu większego obniżenia właśnie do takiego dystansu
Ja jak jechałem na pusto to mi też nie obcieralo. Ale jak wsadzilem 60kg do bagażnika to już obcieralo. Rybakmj pisał mi że nawet 16mm będzie obcierac przy eibach. Dlatego próbuje 15mm. A chce wszystkie koła równo ustawić.
no to aż tak pusto to nie jeździłem ;p wiadomo że w bagażniku też obciążenie było różne, a pozatym wystarczy dobra studzienka żeby koło podbiło i dało się usłyszeć tarcie...
zrobiłem koło 1000kmm na tym zestawie i ani razu nie przytarło...
a co ma eibach do tarcia? koło porusza się po tym samym torze góra dół na serii i na eibachu, tylko że przy eibachu masz niżej punkt startowy,
przy takim spasie na granicy duże znaczenie ma opona, koło było tak szeroko że przy 235 napewno by mi tarło
No ja mam 225/40/19. No jak co ma obniżenie ? Siada jeszcze mocniej niż na seri. Przynajmniej tak mi się wydaje. Skoro tobie nie tarlo na 20mm A mi trze to oznacza że na eibachu siada niżej. Nie ma innego wytłumaczenia.
Panowie ja już o tym pisałem i w temacie 156 i 159 . Trze o płytkie nadkole plastikowe . Alfa to dyliżans nie dla tunerów . Jak wsadzicie łapę pod błotnik to zaraz za rantem nadkole się kończy i koło jak zejdzie niżej to dobija do plastiku . To samo miałem w 156 . A kolega Kapu wsadził gwint i na tył 9,5 cala koło to żeby nie tarło to wydupcył ten nadkole . Ktoś też na forum modyfikował ten plastik . W Vagu są one głębokie a tu niestety . Mi teraz przy dużym obniżeniu jak mulde przejadę to też przytrze ale zaznaczam - nie o błotnik czy inne elementy budy tylko o tą szmatę z tyłu . Nie wieżę ,że na TI przy 20mm by tarło o ranty , tym bardziej przy oponie 225 . No ale prawda jest taka ,że bez kombinowania tego nie przeskoczymy .
Tak mi trze właśnie o to nadkole. Jest jakieś lekarstwo na tą bolaczke, czy muszę się przyzwyczaić.
U mnie, jak jeździłem na 20-kach przy ET 35, opony skutecznie wytarły ten ,,niepotrzebny'' kawałek szmaty. Jak ściągnę kiedyś koła z tyłu, to wrzucę fotkę
Wysłane z mojego Huawei P8 przy użyciu Tapatalka
ja juz zdecydowałem,robie 4x15mm i mam nadzieję że bedzie do wyglądać ładnie i nic nie będzie obcierało. PS mam na sprzedaż 4x20mm 5x110 65,1 piasta i centrujący felgi.
Ja chyba będę zmieniać swoje
9,5 cala [emoji4]
a pozatym może Cię to zainteresuję ;)
19"x8 sprzedaje cały komplet w cenie, całość 2,1k :)
