• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Falujące obroty na biegu jałowym
u mnie przestały obroty falować na biegu jałowym, po wymianie napinacza paska wielorowkowego, rolki napinacza , koło prowadzącego oraz paska
Witam panowie,mam ten sam problem,na zimnym silniku,temp otoczenia powyżej 10-15 stopni C falują obroty750-800.Zdarza się to od czasu do czasu nigdy w zimie.Klapy w kolektorze usunięte,egr zaślepiony.Do tego dochodzą okresowo problemy z rozruchem na letnim silniku w temp. j/w.Alfa 159 1.9 16V 150.Będę wdzięczny za odpowiedż.
U mnie równiez pojawił się problem z falowaniem obrotów.
Dodatkowo dosyć mocno zaczął kopcic z wydechu na siwo i śmierdzi ropą, tak jakby nie przepalał ropy i pchał ją w wydech.
https://www.youtube.com/watch?v=KbzBD-X8zao - tak to wygląda.
Problem pojawia się kiedy osiągnie ponad 50 stopni bo na zimnym jest ok.
EGR był czyszczony, kolektor bez klap, DPF nie zapchany 0 błędów :)
A jak wyglądają korekty wtrysków? Zobacz na zimnym i po rozgrzaniu.
Czyli chyba wtrysk 3 mocno leje. Potrafił nawet dojść pod 5mm. Ale to może być powodem aż takiej pracy silnika?
attachment.php
Podjedz gdzieś sprawdzić kompresje. Jeśli będzie ok to wtrysk/wtryski do regeneracji. Próbowałeś dolewać olej 2T ? Zawsze jakaś szansa że poprawi korekty.
Nie próbowałem i szczerze mówiąc nie zamierzam :)
Ale dzięki za info, jeżeli wtryski to polecą odrazu wszystkie do sprawdzenia i regenracji :)
Akurat dolewanie oleju 2t to dobry pomysł - smaruje i czyści układ wtryskowy - poczytaj jest temat w dziale ogólnym ;)
Na twoim miejscu bardziej bym się obawiał braku kompresji na 3 cylindrze dlatego podlewa mocno paliwem żeby wyrównać ciśnienie.
attachment.php
zamień wtryski miejscami. Jeżeli korekta pójdzie za wtryskiem tzn że przytarta końcówka wtrysku. Jeżeli zostanie to coś z kompresją
Ok.
Jeszcze pytanie. Czy jak na bieg jałowy to nie ma zbyt wysokiej ogólnej dawki oleju napędowego?
regulator ciśnienia paliwa, nieszczelność dolotu, termostat :)
Biały dym może zwiastować rozpczętą procedurę wypalania DPF
Biały dym z zapachem paliwa może również oznaczać , że trzeba zobaczyć na świece żarowe !!!!!!
Witam. W moim samochodzie problem z nierówną praca silnika przedstawia sie następująco. Rano przy pierwszym uruchomieniu silnika obroty spadaja tak, jakby silnik miał zaraz zdechnąć. Oczywiscie spadają i rosną naprzemiennie. Czasami minuta, a czasem 20 sek wystarczy i wszystko wraca do normy. Jednak od paru dni jak nie trzymam go na gazie to gaśnie. Dodatkowo w czasie jazdy nie że szarpie, ale tak jakbym po wrzuceniu nastepnego biegu delikatnie nacisnął na hamulec-też nie zawsze. Tak jakby się przycinał. Silnik 1.9 16v przebieg 68000. Nic nie kopci, nie puszcza zadnych bąków. Chłopaki chciałbym zasięgnąć waszej porady. Zanim sie umówie z mechanikiem
poszukaj tematów odnośnie egr / klap wirowych. Znajdziesz odp.
Jak podczas jazdy zachowuje się wskazówka temperatury cieczy chłodzącej? Jeśli nie trzyma równo 90 stopni to termostat do wymiany. Może być też problem z czujnikiem temperatury cieczy.
Jeśli do tej pory nie zająłeś się EGR-em i klapkami to warto się im bliżej przyjrzeć.
Kolego, co do czyszczenia egr-u jest to dziecinnie prosty zabieg. Na pewno poradzisz sobie z tym sam, szkoda marnować pieniędzy.
Poszedłbym nawet krok dalej :cool:
attachment.php
Podepnę się pod temat .
U mnie zaraz po odpaleniu wskazówka od obrotów przez ok2-3 sek. się delikatnie poruszy . Pozniej jest spokój , jak motor się nagrzeje słyszę czasami nie równą pracę silnika i co kilkanaście sekund delikatnie obroty falują ale bardzo delikatnie nie tak jak na filmikach u góry , wydaje mi się że czasami nie równo pracuje coś jakby jeden wtrysk zwiekszał dawkę i za chwile normalnie pracował (ale na bank to nie to) a za jakiś czas równo pracuje bez innych objawów . Spadku mocy nie odczuwam i jeszcze kilkanaście tyg. temu wszystko było dobrze póki nie zaczął mi świergotać pasek wielorowkowy , po wymianie piszczenie ustało a nie równa praca silnika czasami jest. Co może być przyczyną ?
Egr całkowicie zaślepiony i wyłączony , klapy usunięte , wtryski miałem wymienione z podkładkami , dpfu nie ma
też mam podobny problem że mi obroty skaczą ale nie tak jak na powyższych filmikach. u mnie jest to o znacznie subtelniejsze. Występuje to tylko po odpaleniu na zimno i to nie zawsze. Egr wyłączony, klapy ogarnięte, dpf jest ale działa sprawnie...
