    Więcej szczegółów w tym wątku
[Giulietta] dyfuzor w VQ
Przyłączam się do prośby kolegi wyżej.
Wrzucam fotki od autora aukcji. Napewno należy powierzchnie wykończyć oraz pomalować. Brakuje otworu na hak do holowania. Czy ktoś po zdjęciach jest w stanie stwierdzić czy będzie problem z montażem?
no raczej może być kłopot bo nie ma wycięć w górnej części na otwory w zderzaku. Na dolne mocowania widzę wypustki są - brak tylko otworów- Ogólnie słabo to widzę. Najlepiej byłoby to zespolić z OE dokładką
Kurde spodziewałem sie ze będzie jeszcze gorzej z ta dokładka,ale po zdjęciach wnioskuje ze nie jest żle,oczywiście trzeba będzie pomalować lakierem strukturalnym do plastiku,górę wkleić na silikon,a najgorzej z ta dziura na hak...będzie trzeba wycinac:/ zobaczymy jak dojdzie.
Dziura na hak akurat najmniejszy problem, i tak jak bedzie holowanie to za przód :D
U mnie też już doszła. Po przyłożeniu do oryginalnej widać, że odwzorowana jest dość wiernie. Jakość ABS, również nie pozostawia wiele do życzenia. Pozostaje tylko kwestia montażu do zderzaka. Muszę gdzieś dostać dokładne zdjęcia oryginalne. Możliwe, że faktycznie, najprościej będzie przykręcić jakoś do oryginalnej.
To działaj kolego i najlepiej wrzuć jakieś foto i opisz co tam zdrutowałeś:).
A jak z vatem, płaciłeś przed odbiorem paczki?
Do mnie już dotarł dyfuzor,wymyśliłem tez mocowanie górne z blaszek,zakupiłem tez lakier K2 do zderzaków z faktura plastiku i na próbnym malowaniu wygląda super,jeszcze chce dorobić tunele na wydechy bo brak w tej dokładce, dobrze jakby chociaż ze 3/4cm było zagłębienia jak w oryginalnym,to dokładka będzie wyglądać solidniej i bedzie dodany czerwony pasek,otworu na hak nie będzie. zdjęcia z próbnej przymiarki po zdjeciu oryginalnej. IMG_20200304_183239.jpgIMG_20200304_183534.jpgIMG_20200304_183545.jpgIMG_20200304_184416.jpgIMG_20200304_184600.jpgIMG_20200304_184616.jpgIMG_20200304_192537.jpg
Do mnie już dotarł dyfuzor,wymyśliłem tez mocowanie górne z blaszek,zakupiłem tez lakier K2 do zderzaków z faktura plastiku i na próbnym malowaniu wygląda super,jeszcze chce dorobić tunele na wydechy bo brak w tej dokładce, dobrze jakby chociaż ze 3/4cm było zagłębienia jak w oryginalnym,to dokładka będzie wyglądać solidniej i bedzie dodany czerwony pasek,otworu na hak nie będzie. zdjęcia z próbnej przymiarki po zdjeciu oryginalnej. Pokaż załącznik 266635Pokaż załącznik 266636Pokaż załącznik 266637Pokaż załącznik 266638Pokaż załącznik 266639Pokaż załącznik 266640Pokaż załącznik 266641
Super , to teraz większe średnice końcówek wydechu trzeba dać ;-) i będzie pięknie
Proszę bardzo,nic mądrzejszego zarazie nie wymyśliłem,ale ten patent powinien sie sprawdzić,wszystko zależny jaka blaszkę sie zastosuje,ja planuje docelowo zastosować paski blachy czarnej dachowej 0,5mm,a ta na zdjęciach jest grubsza ale tez powinna być ok. montujemy blaszki w otworach zrobionych jak na zdjęciach malutkim wiertłem i pilnikiem w miejscach ori wypustek,a te blaszki wchodzą w otwory w zderzaku i z tyłu wystarczy je pozaginac w górę i w dół i powinno trzymać,oczywiście to tylko teoria bo jeszcze nie testowałem na aucie:PIMG_20200305_190715.jpgIMG_20200305_190740.jpgIMG_20200305_190743.jpgIMG_20200305_190800.jpgIMG_20200305_192526.jpgIMG_20200305_192535.jpgIMG_20200305_192541.jpgIMG_20200305_192637.jpgIMG_20200305_192647.jpgIMG_20200305_195501.jpg
świetna robota Hornet15re! Trudno się ściąga tą oryginalną dokładkę? Czy ona u góry jest na zatrzaski, a tylko na dole śruby? Może w weekend znajdę chwilkę to się też pobawię...
Na dole masz śrubki a na górze zatrzaski które mocno trzymają,trzeba odciągać dokładkę i wkładać coś cienkiego pomiedzy zderzak a dokładkę w miejscu zatrzasku i będzie się ładnie wypinac
